Cypisek - pytanie - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Cypisek - pytanie (/thread-1440.html) |
RE: Cypisek - pytanie - SP9MRN - 03-09-2012 21:35 Warto też rzucić okiem na charakterystykę zmiany pojemności w funkcji napięcia (albo ją zdjąć osobiście) i tak dobrać parametry obwodu LC, żeby dioda pracowała w liniowym (lub też zbliżonym do liniowego) odcinku charakterystyki. Uwaga dla czepialskich: Lepiej jest oczywiście wybrać taki kawałek charakterystyki, który spowoduje liniową zmianę częstotliwości, ale na początek tak jest prościej... :-) MAc mrn RE: Cypisek - pytanie - SP4EJT - 04-09-2012 11:03 Maciek, nie sądzę żeby Karol miał czym zdjąć tę charakterystykę :-) Karol, masz jakieś przyrządy pomiarowe oprócz multimetra ?? RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 04-09-2012 15:44 Niestety, na razie do dyspozycji mam tylko multimetr. Na razie zamówiłem diody BB139, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ewentualnie dokupię w przyszłości BB112 ![]() RE: Cypisek - pytanie - SP9MRN - 05-09-2012 10:51 szukałem dataszitu, ale nie znalazłem takiego z wykresem RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 10-11-2012 22:15 Witam. Po problemach związanych z brakiem podzespołów w magazynie, niedawno dostałem paczkę z elementami i wykonałem odbiornik. Po uruchomieniu słychać charakterystyczny szum. Próbowałem stroić odbiornik wg instrukcji autora (http://lpistor.chez-alice.fr/rxsimple.htm ) przetłumaczonej na język polski. Niestety, nie udało mi się odebrać żadnej stacji. Jak dostroić ten odbiornik, żeby odbierać na nim stację w paśmie 40m? Pozdrawiam. Podczas prób dostrajania zauważyłem pewną zależność. Jeżeli dotykam metalowym śrubokrętem pierwszej nogi LM386, słyszę ciągły brum, a także jakąś obcojęzyczną stację radiową (ale nie jest to stacja krótkofalarska). Co może być powodem tego dziwnego zachowania? RE: Cypisek - pytanie - SQ8LUV - 19-11-2012 2:22 Cześć, I jak odbiornik, działa? Jeśli nie, to czy cewka VFO - L2 jest w rezonansie? Powinno być 22 zwoje na amidonie T37-2 (rdzeń mały czerwony). Trochę zabawy i cierpliwości wymagać będzie ustawienie trymera CV2 i potencjometrów P1, Pot.1, 2 i 3, ale da się trzymając opisu. ![]() Czy tłumik- Pot1 nie jest za mocno "odkręcony"? (Może wlutowałeś go odwrotnie i ustawiając w/g opisu F6BQU masz maksymalne tłumienie?) Na próbę odłącz obwody wejściowe i podaj sygnał bezpośrednio z anteny, przez kondensator ( np. 100pF, czy nawet przez ten 47pF, który jest na wejściu) na na nóżkę 1 układu scalonego (NE 612), nóżkę 2 zaś podłącz do masy przez kondensator 10nF i wtedy próbuj złapać stację według instrukcji zamieszczonej na stronie. W ten sposób będziesz wiedział czy nie ma gdzieś błędu w obwodach wejściowych. Zobacz też czy cewki są dobrze wlutowane i czy dobrze jest zdjęta izolacja z ich końcówek (omomierzem). (10-11-2012 22:15)KARKARKAR1 napisał(a): ... To jest najzupełniej normalne ![]() Powodzenia. |
