NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2QCA - 03-05-2010 7:04 dziekuje za sugestie pozdrowienia Artur sp2qca RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9MRN - 04-05-2010 23:27 Cytat:To jest jedno rozwiązanie, a drugie to: Czy ktoś próbował podobnej sztuczki z nwt500? MAc mrn RE: NWT-7 analizator obwodów - WIKTG - 05-05-2010 12:23 Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9MRN - 05-05-2010 13:54 (05-05-2010 12:23)wiktg napisał(a): Ponieważ standard przesyłu informacji pomiędzy komputerem, a NWTxxx jest taki sam w każdej z wersji i na dodatek przy pomocy tych samych układów (MAX232 i 16F876A) i tak samo połączonych, więc przejściówka na FT232RL będzie prawidłowo funkcjonować. Tak zakładam, ale nie mówię o przejściówce, tylko bazpośrednio FR zamiast maxa. czy poziomy z procesora będą OK dla FT232 MAc RE: NWT-7 analizator obwodów - WIKTG - 06-05-2010 0:19 Sorry, wyraziłem się niezbyt ściśle mówiąc "przejściówka", choć z dalszej treści wynika, że chodzi o zamianę MAX232 na FT232RL. Tak, taka zamiana będzie działać. Można także użyć FT232BL, jednakże ten układ potrzebuje więcej elementów dodatkowych. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP5FCI - 08-05-2010 12:26 Witam Czy dioda BAV99 może być stosowana jako zamiennik dla BAV199, Pozdrawiam Piotr SP5FCI RE: NWT-7 analizator obwodów - WIKTG - 09-05-2010 17:05 Jeśli oporność cewki użytych przekaźników jest większa lub równa 100R, to w tym obszarze zastosowań można spokojnie diodę BAV199 zastąpić przez BAV99. Można również wstawić tam zamiast powyższej diodę serii 4148 i to w każdym typie obudowy, bo da się dobrze wpasować. NWT7 problem z uruchomieniem - SP9JMD - 22-06-2010 8:00 Bootloader jest wgrany do PIC16F876 i przeszedł weryfikację i jest bezpiecznie wlutowany do układu na dobrze uziemionym stanowisku ![]() RE: NWT7 problem z uruchomieniem - SP5SAI - 22-06-2010 9:54 Hej. W Atmelach podłączając oscyloskop sondą 10X do pinów widzę przebieg generatora, w PICach nie można tego zrobić ? Bez generatora, bez taktowania mikrokontroler nie ruszy nie ma cudów. A ten PIC nie ma tak jak w Atmelach wewnętrznych ustawianych oddzielnie przy programowaniu bezpieczników odpowiedzialnych za rodzaj i podział taktowania ? To w Atmelach nagminne, złe ustawienie bezpieczników i nie działa. Miałem pod ręką jakiś stary Atmel AT2313. Poniżej przebiegi z pinów 4 i 5. Składowa stała na wysokości jedynki z lewej strony ekranu. Jak tu się publikuje zdjęcia ? na podglądzie nie pokazuje ? Ciekawe czy na opublikowanym poście będzie widać zdjęcia czy linki ? Życie pełne jest niespodzianek. [attachment=1308] [attachment=1307] Aaaa... dodaj załącznik, taki myk. RE: NWT7 problem z uruchomieniem - SP9JMD - 24-06-2010 22:27 Procesor ruszył i zgłasza się na Hyperterminal jako NWT7 dopiero po podłączeniu do niego zewnętrznego generatora 20Mhz no i teraz scalak zrobił się ciepły , wcześniej na dotyk był zimny względem reszty scalaków , na PIN 9 jest 20Mhz na PIN 10 jest 5 Mhz - może ma tak być . Jest problem z wysłaniem docelowego programu do procka . Po wybraniu : wyślij plik tekstowy wskazuję na plik z rozszerzeniem .hex i wyskakuje błąd ERRORNWT7 . Wydaje mi się że trzeba wysłać tego hex-a jako plik .txt bo można pobrać ze strony http://www.dl4jal.homepage.t-online.de/ cały kod programu i zapisać go jako .txt . Proszę o poradę jak to dalej zaprogramować . Dzięki Adam |
