W3DZZ - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: W3DZZ (/thread-1024.html) |
RE: W3DZZ - SQ9ROP - 01-05-2013 18:06 Jeszcze jedno pytanie. Od którego punktu mam mierzyć [attachment=6976] RE: W3DZZ - SQ4RNF - 01-05-2013 19:20 Mierzysz cały przewodnik czyli od pkt2 (lub jeszcze "głębiej"). Generalnie z antenami nie da się tak kiążkowo operować; po powieszeniu i tak trzeba docinać. RE: W3DZZ - SP5CII - 07-12-2013 15:26 SQ9ROP - dajesz więcej a potem przycinasz patrząc na WFS, symetryzator wydłuża ramiona więc trzeba przycinać... wysokość , poziom wody gruntowej, otoczenie- wszystko ma wpływ itd. To co wykonałeś na jeden sezon wytrzyma. UV swoje potem zrobi ,domek się rozleci i te nieszczęsne śrubki i wtyk przy puszce i po deszczu pełno wody .Mam na płytce z laminatu symetryzator zalakierowany polutowany i zaklejony plasteliną ...pisałem lutować. Najważniejsze wykonanie perfekcyjnie trapów. Padło pytanie dlaczego nie linka-poszczególne druciki korodują pękają .Pomiar natężenia pola pokazał mi większą sprawność drutu DNE ,większe natężenie pola...nie koroduje i tak zostało.Od strony naukowej nie podchodziłem.Każdy wykona jak umie i z czego będzie miał. Będzie działało- na antenie z aluminiowego karnisza na której wisi firanka też do dx-w się dowoływałem.Musi być propagacja. RE: W3DZZ - SP2JQR - 08-12-2013 15:01 Dobrze zrobiony symetryzator ma małą indukcyjność rozproszenia i zasadniczo nie powinien wydłużać anteny. RE: W3DZZ - SP9FYS - 12-12-2013 23:43 (07-12-2013 15:26)SP5CII napisał(a): ..... Kolego, to pudełko ma klasę IP54. Jeżeli tylko wszystko zostało porządnie zrobione, będzie szczelne bardzo długo. W gorszym pudełku (klasa ochronności IP44) mam symetryzator do swojej anteny FD4, z identycznie zrobionym wyprowadzeniami (jedynie złącze UC1 okręciłem taśmą samowulkanizującą nie dowierzając jego szczelności). Puszka wisi 4-ty rok nie wykazując śladu degradującego wpływu UV i warunków atmosferycznych. Przy okazji zmiany odciągu sprawdziłem puszkę co widać na fotce ---> [attachment=7950] Te brązowe mazy to lakier szelakowy (werniks). Jak widać, plasteliny nie używałem. ________________ Ryszard RE: W3DZZ - SP8HL - 06-07-2014 12:20 (22-10-2011 10:28)SP5AQT napisał(a): Witam Kol. Romku ! Sorry x2 ;-) -za odegrzanie tematu - za pytanie o wymiary tej anteny bo przeleciałem cały ten temat i nie znalazłem jej wymiarów - wiem tylko że to odwrócony 'V' . Mieszkam w bloku 1-klatkowym 20x18 i pasowało by mi coś takiego umieścic na nim - na srosku dachu jest stary nieczynny maszt AZARTowski wysoki na ok 6-8m RE: W3DZZ - SQ9RFC - 06-07-2014 14:50 https://www.google.pl/search?q=w3dzz&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GUa5U_jEFcGn4gSAnYCgAg&ved=0CB4QsAQ&biw=1680&bih=931 RE: W3DZZ - SP8HL - 06-07-2014 15:21 (06-07-2014 14:50)SQ9RFC napisał(a): https://www.google.pl/search?q=w3dzz&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GUa5U_jEFcGn4gSAnYCgAg&ved=0CB4QsAQ&biw=1680&bih=931 Kolego - bez urazy - ale zapytanie zrobiłem do SP5AQT cytując go aby sie dowiedzieć o j e g o rozmair anteny. Jak zapewnie wiesz i ten link to potwierdza są różne długości i odmiany tej WD3... RE: W3DZZ - SQ9RFC - 06-07-2014 18:12 Nie sądzę, aby były różne wymiary tej anteny. Różnice mogą wystąpić jedynie w przypadku jest strojenia poprzez docinanie końcówek. Ale dzięki za zwrócenie na to uwagi, może rzeczywiście są różne wersje tej anteny. Człowiek całe życie się uczy. RE: W3DZZ - SP8HL - 08-07-2014 16:35 Żeby nie być gołosłownym oto kilka przykładów : ![]() Czy mam rozumieć że wymiary linki nie są krytyczne ? |
