Trx Wolf - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html) |
RE: Trx Wolf - SP9XCC - 15-02-2023 18:51 Potwierdzam to co pisze Maciek. Na wyjściu z płyty "głównej" (motherboard), przy obciążeniu 50 Ohm, napięcie na wyjściu ok. 10V, mnie pokazuje 9,65V... Tak jak napisałem wcześniej, w "Kalibracji" są ustawienia mocy RF dla każdego pasma osobno. Defaultowo wszystkie są ustawione na 30. Trzeba sobie pokręcić i zobaczyć co się będzie działo. Inna opcja - w ustawieniach jest coś takiego jak autokalibracja. Zapina się odpowiednio mocne sztuczne obciążenie (o odpowiedniej mocy traconej) i jedzie. Nie mówię, że jest to dobra metoda, ale może pokazać jakie są możliwości układu. Warunek - musi być wcześniej skalibrowany SWR-meter i miernik mocy wyjściowej. Też jest opcja do tych kalibracji... Nowsze wersje softu mają jeszcze coś takiego jak pamięć ustawień dla poszczególnych pasm. Trzeba popatrzeć, po przełączeniu na dane pasmo, jaka moc jest ustawiona (%) pod przyciskiem POWER... Udanych ustawień i eksperymentów. RE: Trx Wolf - SP6AUO - 15-02-2023 19:13 Ok.Maciek potwierdził T3 1:4 Na wejściu jest 1Vpp.Kalibracje i nastawy jeszcze są przed. Wszyscy lecą od razu do mocy wyjściowej 100W. Pisałem, jestem jeszcze przed RD16. Trochę cierpliwości.Do wyjścia 100W jeszcze kawałek drogi. Wracam do 3Vpp i 2x250mA na RD16. Wszystkim dziękuję.Każda uwaga jest dla mnie bardzo cenna. RE: Trx Wolf - SP1EZC - 15-02-2023 20:20 Mam pytanie , to jaki T3 1:4 można zastosować , czy można poprosić o jakiś symbol ? RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 15-02-2023 20:44 Wydaje mi się ,że może być transformator TC4-1T pasmo do 300MHz patrząc na uzwojenia to dzielone będzie pierwotnym i będzie wzmacniał x4. Cierpliwość to chyba mam, co do długości drogi.......? RE: Trx Wolf - SP6AUO - 15-02-2023 20:44 Adam.Właśnie się wkurzyłem i zakupiłem w mouser ten podany przez Krzysztofa. Kupiłem go tylko po to,żeby ustalić czy on jest 1:1 czy 1:4. Ja zastosowałem CX2074 od Monka.On ma taką rozpiskę 5zw:5zw+5zw. A za dwa dni jak dojedzie przesyłka to będę wiedział czy TC1-1T+ to to samo. RE: Trx Wolf - SP5CGI - 15-02-2023 20:57 Ja kupiłem takie-https://pl.aliexpress.com/item/1005004243547215.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.3f691c24TKMMbn&gatewayAdapt=glo2pol Chodzi o to aby obydwa wzmacniacze zawarte w strukturze OPA2673 otrzymały na wejściach sygnały o poziomie 1Vpp odwrócone w fazie o 180 stopni. RE: Trx Wolf - SP1EZC - 15-02-2023 20:57 Andrzejku, Moge ci przeslac na maila pdf data sheet tego trafka podaj maila na pw[/b] (15-02-2023 20:44)SP6AUO napisał(a): Adam.Właśnie się wkurzyłem i zakupiłem w mouser ten podany przez Krzysztofa. [b] RE: Trx Wolf - SP6AUO - 16-02-2023 7:37 Spieszę poinformować,że Tr CX2074 jest na 75om. Do naszych celów nie podchodzi. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 16-02-2023 9:48 Tak myślałem, że to jakiś wynalazek... Organoleptycznie. Wymiana transformatora z TC1-1T+ na TC4-1T+ skutkuje znacznym przyrostem wzmocnienia toru, ale okupione to jest wzrostem "zaśmiecenia" sygnału. Wczoraj na szybko zamieniłem transformator i sprawdziłem. Jednak, po zmianach ustawień w kalibracji sygnał wrócił do jakiej takiej postaci i był odbierany w Nowej Zelandii, Nowej Kaledonii, Japonii, Indiach itd. na paśmie 20m. Można popatrzeć na pskreporter.info Z Indii dostałem raport -9 przy raporcie stacji -26!!! Łączność nie zakończona pomyślnie (FT-8) niestety. Jak to się mówi - stacja "zgasła"... Tyle że wczoraj były warunki szczególne - proparacja szalała... Wszystko na antenie EFHW ok. 21m i ok. 3,5 m nad ziemią. Będę robił dalsze próby i porównania oraz strojenie przez kalibracje... Trzeba popatrzeć jakie są poziomy na wejściach OPA, być może zaczyna być przesterowany... RE: Trx Wolf - SP6AUO - 16-02-2023 15:15 Ok.Mamy chyba to wyjaśnione T3 1:1 ładny sygnał i mały, 1:4 brzydki sygnał i duży. To wielkie dzięki. Został jeszcze problem z napięciem zasilania U20. Przy zasilaniu 13,8V do stabilizatora U21 dociera mniej niż 13V,a to nie chce stabilizować Out 12V. Na telegramie sugerują,żeby dać LM7809. Może być ? |
