NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - SP8GPQ - 17-02-2018 19:01 Jaki może być powód tych "pików" na wykresie. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9FKP - 17-02-2018 20:00 "Komórka" na stole. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP8GPQ - 17-02-2018 20:17 (17-02-2018 20:00)SP9FKP napisał(a): "Komórka" na stole. Komórki wyniosłem i jest to samo . Czy STM32discovery Husarka DSP może tak siać . Wykorzystuję sterowanie z Husarka . RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9FKP - 17-02-2018 20:20 Czy te "piki" występują bez podłączonego detektora? RE: NWT-7 analizator obwodów - SP8GPQ - 17-02-2018 20:26 Nie występują . Obwody leżą na stole i korzystam ze sterowania BPF-a Husarka a NWT miałem podpięty dowejścia i wyjscia LPF . Chyba to jest z dodatkowego zasilacza impulsowego . Sprawdzę . Dziękuję z pomoc. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP9FKP - 17-02-2018 20:32 Gdzieś w pobliżu masz jakiś nadajnik, może za ścianą. Powodzenia. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9RFC - 18-02-2018 2:54 Nadajnik WIFI laptopa, o którego istnieniu często się zapomina. Albo w okolicy router WIFI. (17-02-2018 19:01)SP8GPQ napisał(a): Jaki może być powód tych "pików" na wykresie. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4AP - 15-03-2018 12:19 Witam ponownie. Mam problem z moim NWT, próbowałem już wszystkiego i doszedłem do etapu rozbierania go po kawałku, dlatego najpierw chciałbym tutaj zasięgnąć rady bo może ktoś tak już miał. Padł nie od razu - czasami zawieszał się. Ft232 był poprawnie rozpoznawany przez windows, załączał się tłumik i nic, program nie widzi urządzenia. Robiłem wtedy przeróżne kombinacje z wymianą kabla, sprawdzeniu czy gdzieś ekrany nie po zwierały itp. i pomagało - tylko nie wiem co - ot tak sam z siebie nagle zatrybiał. Było tak kilka razy. No właśnie do czasu kiedy przestał ![]() Podłączyłem diody transmisji do FT232 i migają w obydwa kierunki ![]() Jak sprawdzić czy FT232 komunikuje się z prockiem. Jak sprawdzić czy procek żyje (załącza tłumik więc uznaję że jeszcze się tli w nim życie)- miałem pomysł nawet żeby na nowo go zaprogramować ale na razie się wstrzymałem. Dodam że odinstalowałem nawet program WinNWT4 (z usunięciem wszelkich plików po nim) i wgrałem na nowo i nic. Teraz mam zamiar odciąć sondy i sprawdzić, jeśli nic to następnie odciąć tłumiki (jeden ciągle wchodzi) jeśli nic to odciąć wzmacniacz. Generator coś generuje, więc tutaj jest OK. Jakieś pomysły? Na szczęście mam MAX4 i mogłem dokończyć BPF, ale chciałbym jednak by NWT też chodziło - bo planowałem pobawić się harmonicznymi ![]() RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ5KVS - 15-03-2018 12:28 Ach ten win10.. Na jednym kompie działa mi NWT a na drugim nie i za nic nie mogę zmusić żeby zadziałał. Objawy różne, jak przy częstoskurczu wielokomorowym. Co ciekawe Arduinu to nie przeszkadza i działa na obu. Pytanie czy na pewno masz FT232 Do FT232 jest programik (FT_PROG chyba?) który pozwala ci odczytać ID układu i jakieś takie podstawowe rzeczy sprawdzić. Może najpierw sprawdź to a potem zacznij rozbierać ... To co mi ewentualnie jeszcze na myśl przychodzi to wirtualna maszyna z czymś co działa i nie musi się aktualizować ![]() RE: NWT-7 analizator obwodów - SP4AP - 15-03-2018 12:48 Znam te bolączki, ale w tym problem że mam XP i NWT działało i mierzyło poprawnie - czasami się blokując jak pisałem. Blokowanie następowało po dłuższej pracy (parę godzin) czyli ewidentnie po rozgrzaniu układu. Pomierzyłem wszystkie filierki BPF - wiec trochę popracował. Sterów do FT232 nie dotykałem, windows rozpoznaje prawidłowo - dolutowałem diody transmisji i migają w obu kierunkach dlatego FT.. wykluczyłem, chyba że jest brak komunikacji z prockiem, ale nie mam jak tego sprawdzić. |
