RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 13-10-2015 13:48 (13-10-2015 10:15)SQ4KDI napisał(a): Jak by komuś przeszkadzało "SWR BRIDGE MOD NOT DETECTED" to na podstawie grupy Yahoo należy wykonać te zmiany: Najważniejsze są zmiany z rysunku 3 i 4. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4SR - 13-10-2015 23:16 (13-10-2015 13:48)SQ8AQX napisał(a):(13-10-2015 10:15)SQ4KDI napisał(a): Jak by komuś przeszkadzało "SWR BRIDGE MOD NOT DETECTED" to na podstawie grupy Yahoo należy wykonać te zmiany: Chodziło o "SWR bridge resistor mod NOT completed!" RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 14-10-2015 13:09 (13-10-2015 23:16)SQ4KDI napisał(a): Chodziło o "SWR bridge resistor mod NOT completed!" Wyjaśnię: • Usuń R59 i R60 i zastąp 0R lub zworką. • Zmień R58 i R62 na 2,2k rezystory. • Zmień C82 i C83 na 2.2uF kondensatory. • Wymień R55 i R56 na dławiki 47uH. Jeśli ich nie masz, 4.7 uH będą działać poprawnie • Ponadto, zaleca się dodać 2 kondensatory 1nF do 100nF, należy podłączyć pomiędzy piny 9 i 10 do GND (pin6) na 30 pinowym złączu krawędziowym płyty RF. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 14-10-2015 13:12 A co z resztą przeróbki, tzn chodzi mi o rdzenie? Konieczne? PS. Czy kondensatory 2,2uF muszą być tantalowe czy mogą byc ceramiczne bezpolaryzacyjne? RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 14-10-2015 13:22 (14-10-2015 13:12)SP9KN napisał(a): A co z resztą przeróbki, tzn chodzi mi o rdzenie? Rdzeni nie zmieniałem. Kondensatory dałem ceramiczne. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 14-10-2015 13:27 Aaaa to też takie zapodam ![]() Rdzenie te same tylko z jakimś przewodem w środku... PS. Gdzie u nas kupić tą neonówkę ?? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 18-10-2015 7:35 Witam. Czy ktoś z Was miał już problem z odbiorem? Problem o tyle dziwny, że jak podłącze generator z MAX6 słyszę ton na każdym paśmie natomiast żadnej stacji. Zrobiłem dwie modyfikacje: - wywaliłem Q2 i R40 - modyfikacja SWR dwa wątki wyżej... Co to może być albo co sprawdzić RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ4IOP - 18-10-2015 13:36 Prawdopodobnie problem z jednym z 74HC4066 na UI RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 18-10-2015 18:48 Witam >Na jakim poziomie słyszysz ton podany z MAX6 ? Trzeba sprawdzić przełącznik antenowy ,sprawdzić przejścia filtrów pasmowych BFP. Wymienić scalaki zawsze można ale jak się wykluczy błędy montażu. Pozdrawiam sp4eib To co widać to ślad słaby przy czułości toru odbiorczego Cd.Sprawdż czy masz impulsy na nogach 4i 6 U12 i U13 I czy nie ma tam zwarć mieczy nogami scalaka RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 18-10-2015 19:53 Witam. Na każdym paśmie jest mniej więcej jednakowo: 59 +30... Z chęcią wykorzystam Maxa by sprawdzić obwody tylko poproszę o nakierowanie jak to zrobić ![]() |
