Piligrim - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Piligrim (/thread-37.html) |
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 27-09-2012 22:13 Witam Mam pytanie chciałem podłączyć do Piligrima s-metr "wycieraczkę" i nie działa tzn wskaźnik wychyla się na maksa. W instrukcji jest napisane o korekcji zera zmieniając wartość jednego z rezystorów R83 wartość 22k. I mam pytanie czy mieliście też taki sam problem i jak sobie z nim poradziliście. Z góry dzięki Andrzej Witam Chyba nikt mi nie pomoże, chyba nikt nie używał wycieraczki Pozdrawiam Andrzej RE: Piligrim - SQ1GYQ - 30-09-2012 20:54 Witam ponownie Siedzę i walczę z s-metrem w moimi piligrimie już nawet działa ale dziwnie, czytałem post Roberta o budowie dodatkowego toru mcz do s-metra. Ale też studiując schemat piligrima-tht i piligrima-smd z dokumentacji SP5JPB napotkałem taką według mnie nieścisłość a mianowicie dzielnik z rezystorów R83 i R84 w dwóch wersjach jest wpięty w tym samym miejscu jednak w wersji tht rezystor R83 podpięty jest do +7,5V a wersji smd do masy. Według SP5JPB działa ale według wersji THT działa jakoś dziwnie, rozkręcam na maksa potencjometr wzmocnienia wskazówka idzie do zera skręcam wzmocnienie wskazówka idzie w drugą stronę chyba powinno być odwrotnie tak mi się wydaje czy może ktoś napotkał na ten problem ? załączam wycinki schematów. [attachment=6030] [attachment=6029] pozdrawiam Andrzej RE: Piligrim - SP5BMP - 01-10-2012 7:26 Andrzeju, proponuję abyś określił dwa punkty działania ARW. Pierwszy to kiedy przy niewielkim sygnale zaczyna zmieniać się napięcie na wyjściu DA1.1, a drugi to napięcie przy sygnale 9+ np. 40 dB. I to będzie Twój zakres działania s-metru. Pozostanie tylko wyzerowanie miernika. Pozdrawiam, Janusz. RE: Piligrim - SQ1GYQ - 01-10-2012 9:15 Witam Dzięki Janusz za odzew, sprawdzę to u siebie zastanawiam mnie odwrotność działania o której wspomniałem wcześniej. Wzmocnienie duże zero na wskaźniku, wzmocnienie małe wskaźnik się wychla. Pozdrawiam Andrzej RE: Piligrim - SP5AQT - 01-10-2012 12:45 Witam Andrzeju napisałeś że wzmocnienie duże to wskaźnik się się cofa a wzmocnienie małe idzie do przodu. Ja na wskaźniku analogowym nie robiłem natomiast na wyświetlaczu jest : Wzmocnienie max- S=0 Wzmocnienie min - S+60 Wydaje się że jest to prawidłowe. Potencjometrem wzmocnienia ustalasz próg zadziałania S-metra. Może ja się mylę to proszę kolegów którzy mają większą wiedzę o wyjaśnienie. VY 73 ! Roman SP5AQT RE: Piligrim - SQ1GYQ - 01-10-2012 17:45 Witam Romanie może tak być bo szczerze powiedziawszy nie wiem co konstruktor miał na myśli może to być prawidłowe dla cyfrowego bo programowo to można wszystko hi hi więc nie mówię że jest źle tylko jakoś dziwnie jeszcze raz sprawdzę i potwierdzę , a wskaźnik analogowy mam do tego jakiś sentyment jak będzie to nie do rozwiązania na analogu zrobię wersje cyfrową czyli w sterowniku syntezy ale to jak już wyczerpię wszystkie możliwości jeśli chodzi o analogowy wskaźnik. pozdrawiam Andrzej Panowie antena odłączona przy maksymalnym rozkręceniu potencjometru ma na wyjściu s-metr 3,44V przy skręconym wzmocnieniu 0,05V czy w sumie nic i tak samo jest jak zapodam antenę to zamiast sygnał na s-metrze zmniejszać wraz z ściszającą się stacją to jest na odwrót. Tu jest jakoś nie logicznie, na razie fakt pominę walkę z regulacją i skalowaniem tylko chciałbym złapać sens w tym układzie Jeszcze raz przeczytałem Twój post Romanie piszesz wzmocnienie max s=0 wzmocnienie min s+60 to jest tak jak u mnie to ja nie rozumiem działania tego s-metra zawsze , to jakoś dziwnie jest to powiązane z regulacją AF może ktoś to wytłumaczy Pozdrawiam Andrzej RE: Piligrim - SQ8GUM - 07-10-2012 20:44 Dzisiaj odpaliłem płytkę główną Pilgrima. Póki co, bez obwodów wejściowych i docelowej syntezy. Słuchałem na 3,7MHz, sterując z NWT i podłączając antenę wprost do wejścia. Efekt: oprócz tego, że cicho trochę z głoścnika na LM386, to efekt całkiem fajny. Kończę płytkę CW i automatyki, więc ją dodam niedługo, następny krok to filtry pasmowe i synteza. Stąd pyanie, gdzie kupowaliście DS90LV028 do syntezy Oleg9? Pewnie ostatecznie zdecyduję się na nią. Miała być wg DL4JAL, ale chyba zdecyduję się na Olega.. RE: Piligrim - SQ8GUM - 10-10-2012 7:25 Wszystko ok :-) Poszedlem na "skroty" i potencjometr AF Gain podlalczylem do +7,5 V a nie do -7,5 V. Teraz audio jest ok. RE: Piligrim - SP8QEJ - 10-10-2012 14:21 Witaj Ja zastosowałem zamiennik MAXIM-a ale zadzwoń do Uniprod http://www.uniprod.com.pl/magazyn.php?search=ds90lv028&where=ManPartNumber&orderby=GroupId&order=asc i zorientuj się czy faktycznie mają. Przy okazji u nich udało mi się kupić ciężko dostepny 74VHC164. RE: Piligrim - SQ1GYQ - 10-10-2012 18:21 Witam I co dała zamiana z -7,5V na +7,5V ? jak to działa oczywiście prócz samej poprawy audio. |
