Piligrim - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim (/thread-37.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RE: Piligrim - SP2JQR - 23-08-2012 20:03
Dokładnie tak, dodam jeszcze, że w ramach jednego kompletu należy dodatkowo dobrać elementy czwórkami o najmniejszych różnicach wartości.
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 27-08-2012 17:09
Dziękuje za info, co do czwórek to będzie grubo poniżej 1%
Wydaje mi się że powinno być ok Smile
RE: Piligrim - SP6IWX - 04-09-2012 18:06
Witam Kolegó
moje pytanie jest nieco na wyrost. Po prawie trzydziestoletniej przerwie wracam do mojego ukochanego krótkofalarstwa. Niestety tak długa przerwa sprawiła, że muszę wszystko zaczynać od nowa, poczynając od nauki telegrafii [wtórny analfabetyzm Rolleyes], poprzez instalację anten, a na skompletowaniu sprzętu skończywszy. Przekopując się przez całą furę materiałów w Internecie natrafiłem na opis TRX-a "Pielgrzym", który sprawia wrażenie bardzo interesującej konstrukcji. Ponieważ niestety moje możliwości warsztatowe, a szczególnie pomiarowe są właściwie żadne chcę zapytać o możliwość kupienia gotowego urządzenia. Jeżeli taka możliwość istnieje proszę podać cenę, żebym mógł przed złożeniem zamówienia przygotować się finansowo.
Vy 73
Wojtek SP6IWX
RE: Piligrim - SQ9RFC - 06-09-2012 0:46
Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 20-09-2012 7:18
Uruchomiłem płytę główną do piligrima odbiornik pracuje, ale mam jedne problem na niskich pasam odbiornik fajnie szumi i odbiera ale na wyższych pasmach jest buczenie tak jakby 50hz właziło im wyżej tym mocniej, chociaż nie do końca przypomina 50hz , mieliście może taki przypadek u Siebie ?
z góry dzięki za pomoc
RE: Piligrim - SP1UJB - 20-09-2012 21:19
Miałem podobny objaw i u mnie problemem był zasilacz. Po podłączeniu równolegle do diod prostowniczych kondensatorów ceramicznych problem zniknął.
Wojtek sp1nqr (ex sp1ujb)
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 21-09-2012 18:02
dzięki będę testował ale ogólnie tam gdzie nie buczy czyli dolny KF działa fajnieSmile
zmieniłem zasilacz i nie buczy , ale jeszcze szczególnie na 24mhz słychać enkoder jak nim kręcę
RE: Piligrim - SQ9RFC - 21-09-2012 18:39
(06-09-2012 0:46)SQ9RFC napisał(a):  Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
RE: Piligrim - SQ1GYQ - 21-09-2012 19:03
bym zapodał oscylogram ale nie mam oscyloskopu
RE: Piligrim - SQ9RFC - 21-09-2012 20:44
Ale może ktoś ma jakiegokolwiek trxa z mieszaczem na FST3125 i oscyloskop :-) bo u mnie dość ciekawy widok jest.
Teraz go nie mogę pokazać bo pakuję płytki w obudowę i wszystko porozłączane ...
