US5MSQ - transceiver - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: US5MSQ - transceiver (/thread-63.html) |
RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 30-01-2012 12:50 Witam! Mam synteze OLEG-9. Sprawdzałem ją z interfejsem SP8NTH. CAT działał znakomicie. Ustawienia jak dla IC706MKIIG. Ja testowałem go z programem logującym UR5EQF. Pozdrawiam RE: US5MSQ - transceiver - SP9MRN - 30-01-2012 13:08 Oleg9 to wiem, że chodzi super z komputerem. Chodziło mi o tą na Si570, bo technicznie jest fajna, ale cat by się przydał. Z kolei w Olegu (jak dla mnie) są inne braki... RE: US5MSQ - transceiver - SP2JQR - 31-01-2012 0:14 Wymień te braki, jak będzie nacisk na autora to może poprawi. RE: US5MSQ - transceiver - SQ9RFC - 31-01-2012 0:20 No właśnie - jakie braki ma synteza Olega ? RE: US5MSQ - transceiver - SP9MRN - 31-01-2012 13:08 Na początek zastrzeżenie - to jest moja subiektywna ocena, każdy może się z nią nie zgodzić. 1. Najpierw zalety - jest prosta, powtarzalna, ma icomowskiego CATa i ma ładny sygnał a teraz braki: Przede wszystkim chciałbym, żeby można było wprogramować pośrednią do superheterodyny. (co o ile pamiętam z cqham zostało przez O9 wykluczone). Niestety przy moich umiejętnościach (niskich) jestem skazany na dl4jal Chciałbym mieć możliwość zastosowania układu bez pełnej klawiatury, za to z przyciskami "band up band down", (minimalizacja płyty czołowej) - nawet gdybym do konfigurowania miał mieć pełną klawiaturę gdzieś w środku obudowy. i takie tam drobiazgi MAc mrn RE: US5MSQ - transceiver - SQ9RFC - 31-01-2012 14:10 Prośba do Admina o przeniesienie kilku ostatnich postów do działu o syntezie Olega. Zaglądałem szybko do hexa - jest tam jeszcze sporo miejsca. Domyślam się że nie ma źródeł. Czy ktoś wie w jakim języku Oleg programował? Czy deasemblacja, przeróbka i ponowna kompilacja to naruszenie praw autorskich? RE: US5MSQ - transceiver - SP9FKP - 31-01-2012 14:49 O ile dobrze pamiętam, w "C". Proponuje skorzystanie ze źródel JAL-a i modyfikację pod Oleg_9, będzie szybciej i bardziej elegancko. RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 24-02-2012 12:47 Witam! Mam pytanie odnośnie doboru rezystorów R152/R162 przy DA10.2 1. Czy u kolegów działa poprawnie bez wzbudzeń, czy były jakieś zmiany. W opisie autor sugeruje zastosowanie potencjometru w miejsce R162. 2. Diody D17, D18 mogą być typu 1n4148 ale lepsze parametry uzyskano stosując KD514. Jaki może być zmiennik? 3. Jest również informacja o zmianie C21+C28 na kondensator 100n z tolerancją 0,2%. Czy ktoś z kolegów tak zrobił? 4. Zmiany w podłączeniu C19. Niestety tego nie rozumiem. A tłumacz elektroniczny robi prawdziwe cuda. W moim egzemplarzy rx uruchomił się bez problemów. Natomiast wejście mikrofonowe wzbudza się lekko. Pozdrawiam Marek SQ7HJB RE: US5MSQ - transceiver - SP9FKP - 20-04-2012 11:19 Lepiej późno niż wcale, chyba przegapiłem Twoje pytania. ad1. Wzmocnienie rzeczywiście duże (60dB) bo chodzi o silne ograniczenie sygnału. W kilku egzemplarzach zbudowanych w klubie nie zauważyliśmy wzbudzania się układu, trzeba było natomiast dobrać R166 do konkretnego mikrofonu. ad2. Nie mam żadnych danych odnośnie zamiany diód w tym miejscu. ad3. j.w. ad4. Zmiana miała na celu poprawę odpowiedzi ARW na skok sygnału i rzeczywiście można to zaobserwować. Zmianę jak najbardziej polecam. RE: US5MSQ - transceiver - SQ7HJB - 27-04-2012 20:39 Witam! Dzięki za informacje. Faktycznie dobiorę R166. Z wkładką pojemnościową, którą zastosowałem napięcie wynosi prawie 6V . W pierwszej chwili robiłem próby ze zmniejszeniem wzmocnienia. Przeglądając rosyjskie forum w kategorii urządzeń o bezpośredniej przemianie, zauważyłem mocno rozwinięty wątek o dopasowaniu detektorów przy pomocy diplekserów. Może ktoś z kolegów robił próby? Pozdrawiam Marek SQ7HJB |
