SA - analizator widma - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: SA - analizator widma (/thread-568.html) |
RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010 20:51 Myślałem raczej o przetwornicy z 10 do 16V na +-5V. -9V potrzebuje tylko kilka mA więc można je otrzymać z podwajacza. Przyglądam się różnym scalakom ale może wystarczy klasyczna wolnobieżna z 2 tranzystorami ? RE: SA - analizator widma - SP2JQR - 16-12-2010 20:55 Można użyć dowolnej kości wzmacniacza m.cz. zapuszczonej jako generator. RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 16-12-2010 21:34 To fajny pomysł, małe transformatory są chyba dostępne. Jak rozumiem, sinusoida kilkaset herców i klasyczne prostowniki. Jak już będę miał ostatecznie określone zapotrzebowanie, spróbuję. RE: SA - analizator widma - TG50 - 17-12-2010 0:06 U Elecrafta jest gotowa przystawka z analizatorem widma. P3 Panadapter Dobry wzorzec do analizy i naśladowania. RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 17-12-2010 7:32 Tak, dziękuję za info. Jednakże nie wydałbym kwoty równoważnej całkiem przyzwoitego transiwera tylko po to by zobaczyć to samo co na moim PC i zaprzątać sobie głowę gdzie postawić kolejne pudełko. RE: SA - analizator widma - SQ6ADE - 17-12-2010 11:27 W TME mają moduły DC/DC w przyzwoitej cenie. Używam je i mogę polecić Np. taki QDC1S-1205S 12V>5V 1W , dokładając inwerter na ICL7660 masz już symetryczne 5V. Tylko jaką moc pobiera cały aparat ? RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 17-12-2010 12:08 Narazie w granicach 1W. Ale patrząc w przyszłość będzie rosło. Dojdzie mikroprocesor główny, może osobny na "inteligentny klucz" , potem bardzo żarłoczne DDS-y i DSP. Zawsze obniżanie z 12 na 5V generuje sporo ciepła. Tylko z tego względu ( i konieczności uzyskania napięć ujemny) zacząłęm przyglądać się przetwornicom. Dzięki za sugestie, popatrze co jest w ofertach. RE: SA - analizator widma - K2KP - 20-12-2010 4:01 Zobaczcie tutaj http://www.carnut.info/panadaptor/panadaptor.htm Podobny projekt na pic-a-star.[/i] Pozdrawiam Arek AC2FC RE: SA - analizator widma - SP9FKP - 20-12-2010 8:08 Dziękuję za link, każda nowa informacja może być źródłem inspiracji dla dalszego rozwoju. RE: SA - analizator widma - SQ6OXK - 20-08-2011 22:36 Mnie bardziej zastanawia kwestia programowa Zastanawiam się jak napisać własne algorytmy: - jak liczy się szybkie transformaty Furiera - jak okienkuje się posiadane próbki - jakie parametry wyznaczają ilość próbek do transformaty i ile potrzeba przed i po danej chwili, aby wyznaczyć widmo w danej chwili. - czy można dokonać większych uproszczeń obliczeń, aby dokonać analizy widma na potrzeby PSK czy np RTTY gdzie wystarczy badać występowanie tylko dwóch częstotliwości w widmie/ Niestety posiadane przeze mnie i znalezione materiały są zbyt zawiłe, abym umiał z nich praktycznie skorzystać. Analiza np omawianego materiału też nie jest łatwa ponieważ mam za małą znajomość asemblera, aby w pełni zrozumieć wykonywane tutaj obliczenia. |
