Trx Wolf - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html) |
RE: Trx Wolf - SP6AUO - 19-05-2022 22:16 Teraz jest ok. Dzięki RE: Trx Wolf - SP9XCC - 20-05-2022 7:33 Po pierwszych montażach przyszedł czas na pierwsze próby... Panel przedni zasilony po małej operacji implementacji nimi przetwornicy (z 13,8V na 3,3V) w miejsce ST1S10 i sukces - wyświetlacz świeci. Pobór prądu w granicach specyfikacji producenta - ok. 160-180mA. Usunięte U2, L2, R1 i R2. W ich miejsce wstawiona przetwornica "mini 360". W niej usunięty potencjometr i rezystor 8k2 w gałęzi regulacji napięcia wyjściowego i wstawione: w miejsce 8k2 - 10k a w miejsce potencjometru 26k3. Ważne - według noty producenta, rezystory nie gorsze jak 1% - u mnie 0,5%. Napięcie na wyjściu przetwornicy 3,312 V, więc dobrze. W sumie można "wygolić" całość układu z otoczenia ST1S10, ale dodatkowy filtr na wyjściu nie zaszkodzi (L1, C3, C4) Płyta główna - w trakcie implementacji mini przetwornicy (tu z 13,8V na 5V). Stan jak na zdjęciach we wcześniejszym poście (już nie tak dokładnie - ST1S10 i otoczenie wydmuchane). Po lekturze forum niemieckich kolegów sprawdziłem poprawność mojego montażu w miejscach określanych na tamtym forum jako newralgiczne. Fakt, wskazane miejsca są problematyczne - przede wszystkim pola padów stabilizatorów - przerwy do połaci masy są bardzo wąskie (ok. 0,1 mm) i trzeba bardzo uważać aby sobie nie zrobić zwarć. Miejsce wskazane przez Norberta DC4YN: [attachment=17644] Dzięki niemu też, są dostępne skompilowane pliki do procesora i FPGA. Dobra rada - mierzyć po lutowaniu każdego układu rezystancję do masy. Nie wolno też używać zbyt wiele cyny. Szczególnie ważne to jest przy lutowaniu złącz FPC. Bardzo lubią one zasysać cynę pomiędzy końcówki i robić zwarcia przy korpusie, niewidoczne nawet pod lupą... Mnie się udało zepsuć jedno lutowanie złącza. Musiałem wydmuchać gorącym powietrzem i lutować nowe. Koledzy z Niemiec zwracają również uwagę na błędy na solder masce płyty głównej - potwierdzam, należy zwracać uwagę na polaryzację. Chodzi o C75, C77, C80, C85, C125 i C126. Co do innych kondensatorów polaryzowanych (z kropką na solder masce) również polecam ostrożność i myślenie przy rozmieszczaniu. Nie pamiętam wszystkich, ale wydaje mi się, że u mnie było więcej niż 6 sztuk dających do myślenia przy umiejscawianiu w dobrej polaryzacji. Kolejna wskazówka przed lutowaniem FPGA - również zauważona przez niemieckich kolegów... mają te same płyty co my ??? Proszę sprawdzić napięcia 1,2 V i 2,5 V na pinach FPGA. Pomiędzy padami kondensatorów C61 i C62 jest bardzo mała odległość. Podczas lutowania można zewrzeć i wtedy mamy 2.5V na liniach 1.2V To samo dotyczy C70 i C73, tyle że wtedy mamy 3,3V na liniach 1,2V. Proszę sprawdzić trzy razy, zanim odstrzelicie sobie FPGA... Mam nadzieję, że komuś oszczędzę tym szarpania włosów i kieszeni... RE: Trx Wolf - SP6AUO - 20-05-2022 11:55 Krzysztof,da się znaleźć montaż płyty RF-unit-RU4PN-rev25A RE: Trx Wolf - SP9XCC - 20-05-2022 13:31 Hm, to wszystko jest... [attachment=17645] [attachment=17646] Według mnie niezbyt udane, ale przy dużym powiększeniu widać detale oznaczeń. Mnie do montażu wystarcza solder maska i schemat. Interaktywne pliki używam tylko do zaznaczania sobie co już "przylepiłem". Do mudułu radiowego 100W nie ma wersji interaktywnej. Tylko powyższe pdf-y, wygenerowane zresztą w ciągu 5 minut z plików projektu via EasyEDA RE: Trx Wolf - SP6AUO - 20-05-2022 13:43 To nie to. Prosiłem wer. 25A RE: Trx Wolf - SP9XCC - 20-05-2022 13:59 Ops... Przepraszam. Nie ma wersji 25A. W katalogu z GERBER-ami jest tylko wersja 5A. Poza plikiem .zip z tą wersją (pliki gerber) nie ma nic. Nawet schematu do tej wersji nie widzę w źródłach... Powiem szczerze - nie wiem nawet jaka jest różnica względem 5.1... Ja wybrałem 5.1 ze względu na dostępność dokumentacji właśnie. Teraz kumuluję "energię" na zamówienie wersji QRP lub QRP-20W... RE: Trx Wolf - SP6AUO - 20-05-2022 15:00 Schemat jest tu [attachment=17647] zmontowana płyta tu [attachment=17648] Ale dzięki. Zastanawiam się gdzie znajdę Gerbery do tej płyty. RE: Trx Wolf - SP9XCC - 20-05-2022 15:49 Jeżeli już, to chyba będzie to.... [attachment=17649] Innej wersji nie ma. Wszystko jest w źródłach na repozytorium w katalogu GERBERS. Tam są gerbery do wszystkich wersji podstawowych. Do wszelakich płytek dodatkowych są w katalogu Addons. Klikasz w dany plik, w następnym oknie "Download" - przycisk i zapisujesz zip-a na dysku. Do zamówień płytek gotowe... Pooglądałem schemat tej wersji i już wiem o co chodzi. Tu jest inna końcówka 2xRD16 i AFT05MP075NR1. Ciekawe, nawet cenowo jeżeli chodzi o te elementy. Karta katalogowa mówi o 136–520 MHz, 70 W, 12.5 V z tego AFT05MP075NR1. RE: Trx Wolf - SP6AUO - 20-05-2022 19:22 Wychodzi,że Gerbery 5A są dla schematu 25A. Jakim programem można podglądać pliki gerberów. RE: Trx Wolf - SP4LVC - 20-05-2022 19:50 GerbV. |
