LC meter na PIC 16F628A - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: LC meter na PIC 16F628A (/thread-3932.html) |
RE: LC meter na PIC 16F628A - EC4AGT - 20-04-2022 8:42 Tak jest zrobione wg schematu. Płytka jest oryginalna od SQ7HJB. Tylko to co nie rozumiem to czy jest normalne że po zakończeniu kalibracji na nodze 18 mam napięcie 5V i że przekaźnik jest załączony czyli kondensator 1nF jest podłączony RE: LC meter na PIC 16F628A - SP7GRV - 20-04-2022 12:35 Tak samo jest i u mnie . podczas kalibracji przekażnik puszcza na moment i podczas pomiaru jest załączony. Czyli na nodze 18 jest nap. 5v RE: LC meter na PIC 16F628A - EC4AGT - 20-04-2022 13:35 Okn. Czyli wszystko jest jasne i tak to działa. Teraz muszę odkryć czemu pływa wskazanie. Pozdrawiam i dzięki za pomoc RE: LC meter na PIC 16F628A - SP7GRV - 20-04-2022 21:44 Wskazanie pływa przez kondensator Cc -kalibracyjny , musi być dobrej jakości , u mnie tak samo jest dryft wskazań , po jakimś czasie się stabilizuje , ale jest na to rada , przed pomiarem kondensatora należy zrobić kalibrację ,przez naciśnięcie przycisku , tak samo przed pomiarem cewek , przełączasz na C i kalibracja i przełączasz na L. I tym sposobem trzeba sobie radzić. Pozdrawiam Bogdan. RE: LC meter na PIC 16F628A - JACEK11111 - 11-05-2022 16:04 Witam wszystkich. To teraz może ja coś powiem może o tym mierniku. To juz druga wersja tego miernika zrobiona wedlug: https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/index2-html Poprzednia byla robiona wedlug: http://sp7dqr.pl/lcmeter.php Mam wrażenie że pierwsza wersja miernika jest lepsza i dokladniejsza. Obecna najnowsza wersja tego miernika u mnie, zawyża indukcyjność i zaniża pojemność. Odczyty porównywane z DE-5000. Pozdrawiam. [attachment=17621] RE: LC meter na PIC 16F628A - SP3RAT - 11-06-2022 22:54 Witam Panowie. I ja też zrobiłem ten miernik ale z PIC16F628A smd. Mimo zastosowania w/w porad co do "pływania" wskazań mój cały czas "pływa". 10uF są nowe tantalowe. 1000p mam nowe MKT (takie też są dopuszczalne). Cewka na rdzeniu ferrytowym 100uH o oporności poniżej 1 "oma". Dodałem 4,7pF do rezystora 100k w sprzężeniu zwrotnym, dodałem 10nF do kondensatorów tantalowych. I nadal pływa. Po kalibracji pokazuje od -30 pF do 17pF. Po zwarciu końcówek pomiarowych i naciśnięciu "ZERO" pokazuje "głupoty" od -(minus) 1600pF do 100pF Może są jakieś nowsze "porady". Żadnego "światełka w tunelu" nie widzę ![]() Pozdrawiam. Jurek RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 21-08-2022 21:03 Ja mam wersję wg. VK3BHR działa bardzo dobrze, tylko trzeba się przyłożyć do zrobienia układu pomiarowego kontaktron , przekaźnik lub przełącznik i elementy wzorcowe.... |
