Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] (/thread-3822.html) |
RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SQ9RFC - 17-03-2020 20:36 Czy udało się uzyskać połowę napięcia zasilania na kolektorze ostatniego tranzystora ? RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SQ8NZD - 17-03-2020 21:17 Jutro sprawdzę. Dzięki Aaaa już wszystko wiadomo. Przekaźnik pochodził z wylutu i nie działa jedna para styków na lini przełączania na odbiór, czli bez załączania zasilania w przekaźniku.. Miernik pokazuje 0V, więc mamy winnego Serdecznie dzięki ! Mam jeszcze jakiś przekaźnik. Zobaczymy.... OK. Zasilanie w kolektorach już jest. Tylko, że... Dla odmiany... Napięcia mierzone na kolektorach.... 1.6V == T6 1,13V == T5 1,1V == T4 RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SQ9RFC - 18-03-2020 10:51 Czy ja wspominałem o dobieraniu rezystorów pomiędzy bazami a kolektorami - w taki sposób aby na kolektorach uzyskać połowę napięcia zasilania ? RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SQ8NZD - 18-03-2020 10:58 (18-03-2020 10:51)SQ9RFC napisał(a): Czy ja wspominałem o dobieraniu rezystorów pomiędzy bazami a kolektorami - w taki sposób aby na kolektorach uzyskać połowę napięcia zasilania ? Sorry. Ale nie mam teraz dostępu do części. Jak narodowa kwarantanna się skończy to spróbuję tak jak mówisz.
RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SP6LUN - 18-03-2020 12:25 1. Zacznij od tranzystora T6. 2. Wyrzuć z kolektora T6 rezystor 200 omów (nie do kosza), zostaw 2k. 10% nie ma znaczenia, a dodatkowy rezystor tylko zaciemnia obraz. 3. Sprawdź czy rezystor, który zostaje ma 2k, (najlepiej omomierzem - łatwo pomylić kolor brązowy z czerwonym) 4. Odlutuj rezystor 470k od bazy i sprawdź, czy na kolektorze jest ok 12V (napięcie zasilania). 5. Ponownie przylutuj rezystor 470k do bazy i zmierz napięcie na kolektorze. 6. Jeżeli napięcie jest mniejsze niż 3V, do rezystora 470k dołóż szeregowo drugi taki sam (może być tymczasowo wylutowany z obwodu sąsiedniego tranzystora). 7. Ponownie zmierz napięcie na kolektorze. 8. Przyślij zdjęcie i wartość napięcia. Postaraj się tak polutować i tak zrobić zdjęcie, aby wszystkie połączenia były widoczne. RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SQ8NZD - 18-03-2020 13:49 Koledzy.... może by zamienić m.cz na ten z Kajmana ? Sprawdzi się (wpasuje do układu) ? https://www.sp-qrp.pl/pliki/kajman/Kajman-Schemat.jpg .....będzie prościej RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - M'75 - 18-03-2020 16:15 (18-03-2020 13:49)SQ8NZD napisał(a): Koledzy.... może by zamienić m.cz na ten z Kajmana ? Error 1011 Ray ID: 575f8fb3ff05ee60 • 2020-03-18 14:14:39 UTC Access denied What happened? The owner of this website (http://www.sp-qrp.pl) does not allow hotlinking to that resource (/pliki/kajman/Kajman-Schemat.jpg). Cloudflare Ray ID: 575f8fb3ff05ee60 • Your IP: 77.255.194.249 • Performance & security by Cloudflare RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SP9RQA - 18-03-2020 16:40 Też miałem taki błąd, ale jak wszedłem przez stronę sp-qrp to się zdjęcie otworzyło bez problemu i teraz już się cały czas otwiera. Minęło 10 min.... Przestało się otwierać ;-) RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SP9MRN - 18-03-2020 18:54 bo jest zabezpieczone przed hotlinkowaniem. Trzeba na sp-qrp grzecznie swoje odklikać mrn RE: Minitransceiver CW/40m [SP1MVE] - SQ9RFC - 21-03-2020 19:17 ~Widzę że kolega Adrian jest niereformowalny. Wiele razy próbujemy pomóc i zawsze to samo - nie wykonujesz ani jednej czynności którą tobie proponujemy. [edit/delete] |
