Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. (/thread-3783.html) |
RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SP6LUN - 08-01-2020 21:57 Na ostatniej symulacji z przesuniętymi źródłami antenowymi przesunięcie fazowe pomiędzy OUT1 i OUT2 powinno być równe 90 stopni, a jest poniżej 45. Przyczyna? Na diody nie są podawane napięcia V2 i V3 tylko ich wypadkowa wynikająca z rezystancji wewnętrznych źródeł V2, V3 i V4. Poniżej działająca symulacja części odbiornika Poljakowa: [attachment=15807] Wyjście dla częstotliwości 300-3000Hz: [attachment=15808] Przesunięcie fazowe dla 300 i 3000Hz: [attachment=15809] Problem jest z ostatnią częścią, czyli z przesuwnikiem fazowym i transformatorem spinającym oba wyjścia. RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SQ9RFC - 09-01-2020 0:17 Podkręciłem gałką heterodyny i uzyskałem maksimum w środku kanału SSB. Widać 2 wstęgi - ale nie jest to obiecane 40 dB :-( [attachment=15810] Stop. Ja tutaj coś źle zrobiłem ... bo gdy się przestroiłem w dół o tyle samo co jest teraz w górę, to mam na wykresie prawie zero ....tak jaby wycięło prawie wszystko ... koniec na dzisiaj, bo rozum poszedł spać :-) [attachment=15811] RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SP6LUN - 11-01-2020 14:00 Zmodyfikowałem trochę układ przesuwnika fazowego VFO. Powinien się lepiej zachowywać przy zmianie częstotliwości. [attachment=15821] RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SQ5KVS - 11-01-2020 15:15 Pytanie. Czy V3 ma jakąś R szeregową? Bo jeśli nie ma to w LTSpice źródła prądowe są doskonałe tzn na zaciskach V3 jest takie napięcie jakie generuje V3. Można to potraktować jakby źródło napięciowe "zwierało" wszystkie inne sygnały poza sobą samym. RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SP7CLB - 11-01-2020 16:05 Per favore: jak określić parametr Fm ? RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SQ9RFC - 11-01-2020 17:37 .step param Fm 1897000 1899700 270 Parametrem jest częstotliwość (z anteny) przestrajana od 1897000 do 1899700 z krokiem 270 LTSpice zrobi obliczenia dla każdej wartości parametru i wykreśli zestaw krzywych. Ja mam problem podczas takiej symulacji/obserwacji - zwłaszcza dla szybkich obliczeń . Która krzywa jest optymalna? czasem po kolorkach trudno do tego dojść - jest jakiś parametr zwalniania aby następna symulacja była po jakimś zdefiniowanym okresie czasu? Teraz robię kolejną wersję praktyczną ... RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SP6LUN - 11-01-2020 19:40 Rezystancję źródła V3 miałem 50 omów, ale wypadło po drodze. Generalnie musi mieć ono małą wartość aby "zwierało" sygnał antenowy, idący na diody dwoma różnymi torami (R1|C1 i R2|C2). To zwarcie jest konieczne aby zniwelować różne przesunięcia fazowe. Możliwe, że i 50 omów okaże się za duże. W dalszym ciągu nie czuję układu fazowego na m.cz. Spróbuję zrobić go na 2 parach wzmacniaczy operacyjnych. Korzyść: brak transformatora, większe tłumienie lustrzanej i można już na nich (ewentualnie) wzmacniać sygnał (11-01-2020 17:37)SQ9RFC napisał(a): Która krzywa jest optymalna? czasem po kolorkach trudno do tego dojść - jest jakiś parametr zwalniania aby następna symulacja była po jakimś zdefiniowanym okresie czasu?prawy przycisk myszy->view->select step lub step legend RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SQ9RFC - 11-01-2020 20:59 Ja w tym przesuwniku m.cz widzę mostek RC. Na moim ostatnim rysunku do LTSpice starałem się radyjko porozciągać aby były widoczne bloki. Gdy się napisze równanie tego mostka i poprzekształca to można wyprowadzi zależności kątowe in/out i jeszcze impedancje wejścia i wyjścia jakie się chce. Potem na tym trafku to odejmujemy/dodajemy ? :-) RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SP7CLB - 12-01-2020 7:27 (11-01-2020 17:37)SQ9RFC napisał(a): .step param Fm 1897000 1899700 270 Dzięki Ci, znacznie wzbogaciłeś moją wiedzę o LTSpice - zacznie się poważna analiza. RE: Najprostszy RX jednowstęgowy Polyakova. - SQ9RFC - 12-01-2020 12:14 LTSpice to kropla w morzu możliwości silnika tego programu, LTSpice to tylko wizualny interface dla niego. Wziąłem na warsztat symulatora przesuwnik m.cz. Mamy 2 przypadki: W jednym sygnał wejściowy jest cofnięty względem głównego 0 90 stopni. W drugim jest przyspieszony o 90 stopni. W pierwszym przypadku przesuwnik z sumatorem ma sygnał wejściowy przyspieszyć o 90 i po zsumowaniu z głównym powinniśmy otrzymać podwójną amplitudę. W drugim przypadku po zsumowaniu powinniśmy otrzymać zero. Ten mostek RC przyspiesza czy opóźnia ? W sumie nieistotnie :-) |
