Transceiver Antek - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: Transceiver Antek (/thread-3010.html) |
RE: Transceiver Antek - SQ8NZD - 14-01-2019 5:07 Nakręciłem film. W roli głównej mój Antek hihi... Niedowiarkom otwieram oczy i mówię, że pająk to fajna metoda budowy urządzeń w.cz, Można ? Można ! https://www.youtube.com/watch?v=Go_Prh-HMss&feature= I mam pytanie, bo odbiór stacji SSB jest zniekształcony jak to poprawić ? RE: Transceiver Antek - SP7EZG - 14-01-2019 12:21 Przestrój bfo? RE: Transceiver Antek - SP9FYS - 14-01-2019 13:21 Filtr kwarcowy do poprawienia. Potem ustawić częstotliwość BFO. Teraz wydaje się być trochę "za daleko" od filtra. RE: Transceiver Antek - SQ8NZD - 14-01-2019 13:43 (14-01-2019 13:21)SP9FYS napisał(a): Potem ustawić częstotliwość BFO. Jak to zrobić ? Co należy w schemacie poprawić i wprowadzić do mojej konstrukcji ? RE: Transceiver Antek - SP9FYS - 14-01-2019 18:27 Na YT słychać tylko bikon w okolicach 3750KHz i żadnego SSB ____ Na razie żadnych zmian i poprawek w schemacie. Jak już sprawdzisz czy filtr jest OK (zrobiłeś to jakoś?) albo jesteś pewny, że charakterystyka w paśmie przenoszenia jest w miarę gładka (nb. nigdy taka nie będzie jeżeli kwarce są przypadkowe i nie dobierane, ale nierówności w granicach 6dB są mało wyczuwalne przy odsłuchu) dostrajasz VFO do dobrze słyszalnej stacji SSB i tak regulujesz częstotliwość kwarcu kręcąc trymerkiem przy kwarcu BFO aż uzyskasz ładne brzmienie. Robiąc te zmiany dostrajasz VFO dla uzyskania dobrej barwy dźwięku i siły głosu i tak do skutku. Dlaczego tak? bo możesz uzyskać "prawidłowy" odbiór stacji SSB nawet jeżeli detekcja sygnału odbywa się poza pasmem przenoszenia filtra gdy ma on małe tłumienie w paśmie zaporowym a wzmocnienie wzmacniacza m.cz. jest znaczne. Jak trafisz w charakterystykę - siła sygnału znacznie wzrośnie. Uda się, jeżeli częstotliwość kwarcu w BFO nie odbiega dużo od wymaganej tj ok. 1200-1500Hz od częstotliwości środkowej filtru co odpowiada mniej więcej 300Hz od "krawędzi" filtru. __________ RE: Transceiver Antek - SQ8NZD - 14-01-2019 19:29 Ahhh ten fachowy żargon..... Rozumiem, że mam podłączyć trymer, równolegle do X5 (6MHz) czy L8 (10uH) . Nastroić się na stację SSB i kręcić kondensatorem ? RE: Transceiver Antek - SP9FYS - 14-01-2019 20:29 Czytaj instrukcje dołączone do projektów, będzie Ci łatwiej. Patrzę na rysunki na tej stronie (innej nie mam): https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2310_2.pdf Na schemacie - BFO to ten generator w którym kwarc ma częstotliwość 8,666MHz. Do kwarcu X5 jest podłączony szeregowo trymer 20pF i nim trzeba kręcić. Musisz to robić powolutku inaczej możesz nie uchwycić miejsca gdzie sygnał brzmi dobrze. Ten typ mieszania jaki jest w Antku wymaga częstotliwości BFO powyżej częstotliwości środkowej filtru a zapewnia to szeregowo podłączony do kwarcu kondensator. .................. P.S. Nie używam fachowego żargonu. Musisz się trochę uczyć nazewnictwa, zadać sobie trud sprawdzenia samodzielnie co i ja się nazywa, żeby twój rozmówca nie był słownikiem wyrazów obcych. Jesteś już długo na portalu, masz cztery gwiazdki a to obliguje... RE: Transceiver Antek - SQ8NZD - 15-01-2019 16:09 OK. Dzięki za pomocną dłoń. Jutro to przetestuję (jak mam takie trymerki w swoim warsztacie) RE: Transceiver Antek - SQ8NZD - 26-01-2019 14:19 Mam problem z moim Antkiem..... Po podłączeniu anteny w głośniku słychać głośny brrrruuuuummm...... i nic poza tym. NIC. Jak zbadać jaki element zawiódł ? NE612, UA741 ? Jak go pomierzyć ? VFO działa bo wyświetla częstotlwość. Bardzo proszę Was o pomoc RE: Transceiver Antek - SP9FYS - 26-01-2019 14:28 Rozlutuj połączenie kondensatora C55 i rezystora R24, (numeracja wg manuala AVT) wolny koniec rezystora dołącz do masy. Jeżeli brum nie ustąpił, przyczyną prawdopodobnie jest brak masy we wzmacniaczu m.cz (wisząca nóżka). Przelutuj połączenia i sprawdź czy nie ma gdzieś zimnych lutów. Sprawdź czy wartości rezystorów są odpowiednie. Musisz sam cos sprawdzić a nie zapodawać ogólne objawy które mogą być skutkiem różnych defektów. NIkt Ci zdalnie nie uruchomi urządzenia. Ogólniej: jeżeli masz taki defekt j/w. sprawdzasz kolejno poprawność działania stopni od końca. tj, najpierw wzmacniacz mocy m.cz. potem wzmacniacz wstępny m.cz. i kolejno pozostałe stopnie. |
