TRX Kacper - emisja CW - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: TRX Kacper - emisja CW (/thread-2147.html) |
RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 15-10-2014 20:48 Witam ponownie, układ złożony, przetestowany. Dodatkowo dołożyłem stabilizator 9V, tak aby napięcie było takie jakie zasugerowano w schemacie US5MSQ. Generator m.cz. pracuje na 1,2kHz - może być, grunt to że wiem ile teraz muszę być ustawiony względem korespondenta aby nośne pokrywały się - były na tej samej częstotliwości. Do odsłuchu na niższej częstotliwości to użyję RIT-a, żaden problem. Widmo sygnału obejrzane na WebSDR jest w porządku bez zastrzeżeń, odsłuch też ok. Spełnia w zupełności normę Do obejrzenia i osłuchania w załącznikach. Jedynie pozostały do rozwiązania dwie rzeczy: 1) sygnał z mikrofonu jest zwierany do masy podczas cw cały czas nawet podczas kluczowania - jednocześnie zwiera mi też sygnał z generatora, jeżeli z kolei zwieranie podłączyłem pod potencjometr wzmocnienia mikrofonowego to wiadomo jest to samo, 2) podsłuch nadawania - w kacprze po naciśnięciu PTT wejście audio zwierane jest do masy poprzez klucz tranzystorowy - czyli też to nie działa. Na jedno i na drugie mam wyjście (niestety prymitywne): 1) chowanie podczas cw wkładki w66 do pudełka wyciszającego lub odłączanie 2) wykorzystanie sygnału z nóżki nr 3 układu CD4093 do jakiegoś buzzera. A może ma ktoś lepszy pomysł? RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 16-10-2014 6:33 Oczywiście. Zanim przejdę do konkretów, chcę pogratulować wytrwałości w dążeniu do celu. Podsłuch możesz wprowadzić przez odłączenie nóżki 2 LM386 od masy i wstawienie tam niewielkiego rezystora do masy. Na nóżkę 2 podajesz sygnał podsłuchu. Problem zwierania mikrofonu rozwiążesz wybierają inne miejsce wprowadzenia sygnału z generatora, np na nóżkę 9 lub 3 TBA120. Poeksperymentuj ostrożnie wybierając najlepsze rozwiązanie. Powodzenia ! RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 16-10-2014 19:33 Witam ponownie, podprowadzenie sygnału do 9 nogi układu TBA120s załatwiło sprawę. Gorzej ze sidetone, gdyż mimo wszystko zwarcie 3 nóżki do masy ma wpływ na wejście z pod 2. Niestety głucha cisza... RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 16-10-2014 20:06 Jak spojrzysz na schemat struktury LM386 to zobaczysz, że z nóżki 2 do masy jest wewnętrzny rezystor 50k czyli jeśli odłączysz 2 od masy to jej dotknięcie śrubokrętem powinno dać przydźwięk w głośniku (słuchawkach). Sprawdź czy tak jest i (póki co) nie dawaj żadnego rezystora na zewnątrz. Podłączenie generatora powinno dać wyraźny sygnał i wtedy możesz dobrać zewnętrzny rezystor na taką wartość by przy środkowym ustawieniu potencjometru montażowego z generatora uzyskać pożądana wartość podsłuchu. RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 16-10-2014 20:56 Spojrzałem na schemat - przy nadawaniu oprócz zwierania nogi 3 do masy nie ma także podawanego napięcia na LM386, więc już wiem w czym rzecz. Będzie ok! RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 16-10-2014 20:56 Podłącz w to miejsce wyjście na nóżkę 9 TBA120 i sprawdź. Podejrzewam przerwę w drugim obwodzie wyjścia z generatora... Rzeczywiście, przeoczyłem ten fakt. Możesz dolutować diodę ze styku "N" przekaźnika. RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 17-10-2014 9:36 Rozwiązanie z podprowadzeniem sygnału do drugiej nóżki LM386 jednak jest niekorzystne, w.cz. się indukuje i są dodatkowe efekty akustyczne. Dobierałem rezystor na możliwie najmniejszy ale mimo wszystko jest nie tak. Myślę, że wykorzystam stan nóżki 3 układu CD4093 żeby poprzez klucz tranzystorowy załączać buzzer z generatorem lub jakiś inny układ. Z tym już sobie poradzę. Najważniejsze, że moduł działa jak należy a uformowany sygnał jest naprawdę dobrej jakości i stabilności. Chcę jeszcze raz podziękować Piotrowi SP9FKP za cenne porady. A efekt w załączniku. Dziękuję i pozdrawiam! RE: TRX Kacper - emisja CW - SP9FKP - 17-10-2014 10:25 Dodatkowy buzzer sprawi, że wysokość tonu na który powinieneś się wstroić będzie inna od tej rzeczywistej generowanej z układu. Dodatkowe wejście na nóżce 3 trzeba zewrzeć dla w.cz. np. kondensatorem 10nF włączonym na krótko między nóżki 3 i 4, najlepiej SMD. Spróbuj też doprowadzić częstotliwość generowanego tonu do 800 Hz. Potem już tylko pozostanie opisać wszystkie potrzebne modyfikacje i temat będzie można zamknąć sukcesem. RE: TRX Kacper - emisja CW - SP6IFN - 17-10-2014 12:37 Ja w Aquariusie doprowadzałem sygnał SideTone do nogi 8 układu LM386. Modyfikacja jest na mojej www. Rysio! RE: TRX Kacper - emisja CW - SQ2RBW - 17-10-2014 13:46 Fajnie, będę próbował! Dam znać o efektach. Hm... Metoda wg Rysia SP6IFN daje rezultat pozytywny, ale pojawiło się coś niepożądanego. Zniekształcenia w szczytach sygnału nadawczego. Wróciłem do początku, tzn. odłączyłem sideton od nóżki 8, odłączyłem kondensator 1nF blokujący w.cz. pomiędzy 8 nóżką a GND i wlutowałem jedną stronę rezystora 10 om (do którego jest podawane zasilanie na LM386) do punktu 12V(Odbiór) - zniekształceń brak. Wcześniej ta jedna strona była na stałe podłączona do 12V. Ponownie odłączyłem ten rezystor od punktu 12V(Odbiór) nie podłączając go do niczego i zniekształcenia są - takie szybkie terkotanie. Skąd one się tam do cholery biorą? Ogólnie napięcie na linii zasilającej 12V(O) jest 0,8V przy nadawaniu. Przecież samo odłączenie tego rezystora nie powinno na nic wpływać a jednak wpływa. Nie rozumiem tego. Chyba jednak będzie sideton na jakimś buzzerze... |
