RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014 18:50 Artur. Wybierz Hardware kliknij schematics,poczekaj aż się otworzy i pobierz plik mcHF_rf1.pdf To samo :pobierz plik mcHF_ui.pdf. Pobierz wszystkie 5 plików .2 pliki to lista materiałowa. drugie dwa to schematy, 1 plik to mchf_block.Jak coś to pytaj.Bo to na tych schematach są opisy i średnice drutu. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014 20:14 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014 21:04 Akurat filtr pasmowy jest zrobiony na dławikach smd 0805 (lista materiałowa) i nie na dławikach ferytowych a na dławikach cewkowych.Kupujemy nie z nazwy a po numerze np : L1 2,2uH ma numer katalogowy w farnellu (wklepujemy 166-9889) to pokazuje dopiero właściwy element TDK - NLV25T-2R2J-PF - INDUCTOR, SIGNAL LINE, 2.2UH, 1005 i to jest pełna nazwa.Numeracja to jest piąta kolumna na liście materiałowej. Kupiłem z nazwy układ U9 74LVC1G17SE-7 i niestety nie ta wielkość, do wyrzucenia.Dopiero nr 189-3834 pokazał jaka to obudowa. itd. Kliknij Gallery otworzy się strona ze zdjęciami tam wszystko widać. [attachment=8803] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014 21:05 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014 21:28 Zapewniam,że bardzo dobry pomysł tylko trzeba się przyłożyć przy montażu kondensatorów.Muszą mieć taką wartość jak na schemacie.Niestety kupione u nas nie mają swoich wartości np: 470pF ma 487pF,100pF ma 131pF.I ten rozrzut wartości daje w d... .Dziś sprawdziłem tor 80m i 40m. Tor 80m zestroił się od 3,5MHz do 3,6MHz.A tor 40m stroi w paśmie 6,7MHz do 7,0Mhz czyli przed pasmem. Zmontowałem z tego co miałem.Jutro muszę wylutować piki i jeszcze raz dobrać precyzyjniej.Dławiki też pewnie mają rozrzut, ale trzeba to jakoś pokonać. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6LTP - 22-07-2014 21:58 (22-07-2014 12:37)SP3OSJ napisał(a): Mam jeden problem moze ktos juz posiadl taka informacje. Najnowszy soft obsługuje wszystkie trzy typy wyświetlaczy, trzeba tylko odpowiednio wlutować rezystory R0. Do wyświetlacza HY28B nie lutujemy żadnych rezystorów. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014 22:03 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 23-07-2014 0:31 Schemat w załączniku: [attachment=8805] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 23-07-2014 4:51 A jaka to jest wersja płyty UI. Ja mam wer 0.3 i są białe + po prawej stronie. Można powiedzieć,że zmontowałem cały TRx i nie zauważyłem ani jednego błędu. Wszystkie kondensatory użyte do filtrów LPF są na 100v i wszystkie mają wartości większe to pasmo przenoszenia jest niższe od wymaganego.To samo jest w BPF. Pomiar szerokości pasma wykonuję tak: Ustawiam Tx na 0,5W i załączam go S13 (tune) na wyjściu do gniazda antenowego daję trójnik a do trójnika 50 om i oscyloskop.Ustawiam krok na 10kHz i kręcę gałą E4 od 3.400Mhz do 3,800MHz. Widać jak przenoszą filtry Na czas pomiaru BPF blokuję LPF. Jest to sposób pomiaru mało elegancki ale skuteczny (przy braku wobulatora). RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-07-2014 10:38 ..... |
