NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-63.html) +--- Wątek: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą (/thread-1968.html) |
RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SP2JQR - 29-10-2016 11:32 Pokombinuj jeszcze z dodatkowymi dławikami od 1mH wzwyż. RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SP2FP - 17-11-2019 20:25 Pastwię się nad modulatorem DSB. Zbudowałem dwa dość czyste generatory m.cz. sinus 1 i 2 kHz s/n ponad 90 dB. Testy popularnego ne602 dla sygnału dwu-tonowego. Poziom generatora f.n. 250mv pp częstotliwość około 10 MHz O ile sygnał mcz nie przekracza 28mv sk 100 pp to wyjście sygnału wygląda tak : [attachment=15652] Podnosząc poziom do 200mv pp (60-70mV sk) jest już strasznie źle : [attachment=15653] Nadmienię że korzystam tylko z jednego wyjścia, dlatego wytłumienie nośnej jest słabe. Zbudowałem komórkę gilberta na pająka aby puścić większe wartości prądu Rezystory kolektorowe 470 Ohm : rezystor emiterowy do masy 180 Ohm [attachment=15654] Wzmocnienie słabsze ale widmo dużo lepsze: [attachment=15655] Poziom mcz około 20mVsk. GFN 200mVsk Zwiększony prąd ( mniejsze wartości rezystorów w porównaniu do ne602) dają poprawę dynamiki i IMD w porównaniu do 602. Jedyny problem to termika która niszczy zrównoważenie. Pozostaje struktura scalona, np 1042 lub mc1496. Pytanie czy ktoś z was robił podobne pomiary i ma wyniki. Może są lepsze układy które warto przetestować ? Testowałem jeszcze Ad831 jako modulator, ale nie da się wystarczająco dobrze wytłumić nośnej, zresztą jest to podane w nocie katalogowej. RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SP2JQR - 17-11-2019 20:49 Jest jeszcze do wypróbowania układ SL6440C, który też ma podwyższony prąd komórki Gilberta i dodatkowo jest możliwość regulacji tego prądu. No i... ...zawsze pozostanie leciwy, ale skuteczny mieszacz diodowy zwykły i w konfiguracji H. Szczególnie ten H uwielbiają Rosjanie, chyba nie przypadkowo. RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SQ5KVS - 18-11-2019 0:31 To się w miarę pokrywa z kartą katalogową. Krzywa kompresji "fundamental product" zaczyna zaginać się gdzieś przy -30dBm czyli dla rwej = 1.5kOma da ~ 35mV... RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SQ4AVS - 25-07-2020 20:18 Czy ktoś z Kolegów mierzył ip mieszacza wykonanego na mc1496? Z szybkiej analizy karty katalogowej wynika że nie powinno być duże. RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SP9FKP - 26-07-2020 9:15 Jeśli VNA N2PK ma udokumentowaną dynamikę 110 dB to chyba nie jest tak źle? RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SQ4AVS - 26-07-2020 10:27 Typowa moc rozpraszana dla tego układu wynosi 30mW co nie czyni go wiele lepszym niż ne602. Nie ma prądu nie ma ip3 w układzie Gilberta RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SP9FKP - 26-07-2020 11:30 Prad jest potrzebny dla niskoomowych wrót. Dla wysokoomowych podstawową kwestią są szumy i kłopoty związane z szerokopasmowym dopasowaniem o czym świadczą udane realizacje oparte o klucze. Ale o tym już było kilka razy w różnych wątkach. RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SQ4AVS - 26-07-2020 12:52 Piotrze wydaje mi się, że nie do końca masz rację, mówimy ciągle o układzie Gilberta a nie o mieszaczach na kluczach. Wszystkie mi znane konstrukcje mieszaczy o dużym ip3 w układzie Gilberta pobierają jednak zdecydowanie więcej prądu a NE602 i wiele innych ma ten parametr bardzo kiepski. Ciekawy tekst w załączniku RE: NE612 jako modulator/demodulator w TRX'ach z przemianą - SP9FKP - 26-07-2020 13:16 Zgoda, nie do konca bo choć górna część układu Gilberta to klasyczne klucze (choc w technologii bipolarnej) to dolna to sterowane źródła prądowe co zdecydowanie zmienia zasadę działania w odróżnieniu od mieszacza próbkującego. Ale nie o to idzie, bo wszak zadałeś pytanie czy ktoś mierzył - przyznaję, że nie. Chciałem tylko poddać w wątpliwość obiegową opinię, że na MC1496 sie NIE DA. Wszystko jest względne i pomiary IP3 też. Zwłaszcza w odniesieniu do techologii DDC bo wynika z nich, że IP rośnie przy zwiększaniu poziomu sygnaów pomiarowych hi. Ale to juz całkiem inna bajka. |
