Lidia na 7MHz - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Lidia na 7MHz (/thread-1690.html) |
RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015 10:33 ![]() RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015 10:48 http://sp-hm.pl/thread-2428.html $ Będę nadawał na 3.604 MHz. Na tą frequency jest nastawiony, ale odległość w uruchamianiu odbiornika odgrywa dużą rolę, więc zaniosę go do brejdaka. RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015 10:55 Skąd wiesz, że budowany przez ciebie odbiornik ustawiony jest na 3.604 MHz? RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 21-09-2015 11:36 (21-09-2015 10:55)SQ9RFC napisał(a): Skąd wiesz, że budowany przez ciebie odbiornik ustawiony jest na 3.604 MHz? Ponieważ na tej częstotliwości najbardziej się zatykał. RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 21-09-2015 11:57 Czy ten odbiornik przeznaczony będzie do łączności z twoim bratem, czy do nasłuchu krótkofalowców nadających w paśmie 80m. ? Sam sobie odpowiem: Do nasłuchu na paśmie. I zadam pytanie: Więc skoro do nasłuchu na paśmie i na dodatek jest nastrojony prawie na środek tego pasma, to dlaczego od razu nie podłączyć anteny i cieszyć się odbiorem dalekich stacji. Sam sobie odpowiem: Bo gdy podłączy się antenę to nic nie słychać. Zadam pytanie: Dlaczego nie zastosujesz się do porad bardziej doświadczonych kolegów którzy zbudowali dziesiątki takich odbiorniczków? Sam sobie odpowiedz. Nic u brata nie usłyszysz. Twój odbiornik nie jest nastrojony na tę częstotliwość. Gdyby był, to byś wieczorami, przy takiej szerokości odbioru tego radyjka, na tej QRG słyszał tam mnóstwo stacji cyfrowych nie oszczędzających na mocy - one by Ci zatykały to radyjko. Ostatnie moje do Ciebie Adrian pytanie: Dlaczego nie chcesz zastosować prostej procedury usłyszenia generatora budowanego radia w swoim odbiorniku? RE: Lidia na 7MHz - KLIMA - 21-09-2015 21:14 Ja jednak myślę, że któryś z was się nudzi i podszywa pod "Adriana", a potem z samym sobą "dyskutuje". Bo chyba nikt nie jest aż tak odporny na wiedzę. RE: Lidia na 7MHz - SQ9RFC - 22-09-2015 16:58 Jeśli to prawda - szacun! - dobrze to robi. Trzeba będzie założyć haka na Trola. Co jak widać czynię. Adrian czekam na odpowiedź na pytanie: "Dlaczego nie chcesz zastosować prostej procedury usłyszenia generatora budowanego radia w swoim odbiorniku?" RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2016 13:10 Proszę o poradę do jakiego elementu należy podłączyć kondensator który zmienił by zakres częstotliwości o jeden megaherc w dół. Myślę, że pod masę BB104, ale nie jestem pewien. Na razie wskazuje 7.254 - 9.300 MHz Proszę o pomoc. Aha. Manipulowanie Pr-kami 47kom nic nie daje/ PS> Już jest w paśmie 40m :-) RE: Lidia na 7MHz - SQ9JXT - 10-02-2016 13:12 (10-02-2016 12:53)SQ8NZD napisał(a): Proszę o poradę do jakiego elementu należy podłączyć kondensator który zmienił by zakres częstotliwości o jeden megaherc w dół. Myślę, że pod masę BB104, ale nie jestem pewien. Jak nie jesteś pewien Adrianie, to starczy zrobić próbę. Na pewno w ten sposób nic nie spalisz i uszkodzisz. Dodatkowo, myślę że wszelkie wątpliwości jest w stanie rozwiać autor tego urządzenia czyli Włodek SP5DDJ: sp5ddj@wa.home.pl My tu się będziemy doktoryzować ![]() Pozdrawiam! RE: Lidia na 7MHz - SQ8NZD - 10-02-2016 18:09 OK. Już zestroiłem. TNX. Zamiast pot. 10k w obwodzie VFO zastosowałem 1kom i mam zakres od 7.093 - 7.270 MHz ![]() To próbka z odbiornika (załącznik). Tylko coś mam problem z SSB. Czy to moźe być przez to, że tam gdzie nie miałem 47nF stosowałem dwa 100nF połączonych szeregowo ??? |
