Antena Delta. Kilka pytań - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: Antena Delta. Kilka pytań (/thread-1446.html) |
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP9BSL - 20-03-2021 23:36 (20-03-2021 21:41)SQ9MLZ napisał(a): Ciekawy pomysł z tym trafo 1:49, nigdy nie widziałem takiego rozwiązania .. a może jednak by spróbować Mateuszu, Piotr próbował zrobić ze swojej delty EFHW. Do regularnej delty taki transformator z założenia się nie nadaje, zbyt duże przełożenie. RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP9FKP - 22-03-2021 18:53 Dla kompletu jeszcze jeden obrazek z moich nieco szalonych eksperymentów. Tym razem pętla zwarta na końcu i zasilona przez transformator 1:49. [attachment=17032] RE: Antena Delta. Kilka pytań - SQ9MLZ - 22-03-2021 21:12 (20-03-2021 23:36)SP9BSL napisał(a):Sławek, doskonale o tym wiem pożartować można.(20-03-2021 21:41)SQ9MLZ napisał(a): Ciekawy pomysł z tym trafo 1:49, nigdy nie widziałem takiego rozwiązania .. a może jednak by spróbować Ponowię pytanie - delta 40m: jaki obwód zastosować? Podzielcie się proszę doświadczeniami z tą anteną. RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP9FKP - 23-03-2021 7:56 Nie bardzo rozumiem pytanie o obwód: czy chodzi o długość obwodu pętli czy obwód dopasowujący? Jeśli o to pierwsze to z moich doświadczeń wynika, że długość ta powinna wynosić 300/F*1.05 przy częstotliwości wyrażonej w megahertzach. Jednakże jest to wartość przybliżona, zależna od warunków lokalnych. Jeśli zaś chodzi o dopasowanie to najlepszy byłby transformator 1:2 ale trudno go wykonać. Popatrz na wykresy i sam wyciągnij wnioski na jaki kompromis możesz się zgodzić. RE: Antena Delta. Kilka pytań - SQ9MLZ - 24-03-2021 19:45 Oczywiście chodziło o długość obwodu. Dzięki, odpowiedziałeś na moje pytanie. |
