Cypisek - pytanie - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Cypisek - pytanie (/thread-1440.html) |
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 20:36 A czy kondensator musi być 5-25 pF? Bo widziałem jakiś, który miał więcej niż 25 pF. Czy byłby OK? Ew. pomóż mi znaleźć gdzieś tą diodę, ja kilka razy szukałem i nic nie znalazłem
RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012 20:37 Schemat Karola jest poprawny. Po zwarciu diody kondensator C8 zostanie włączony równolegle do cewki i będzie stanowił część pojemności obwodu rezonansowego tak jak dorysowany trymer przez Andrzeja. RE: Cypisek - pytanie - SQ1GYQ - 31-08-2012 20:40 Karol możesz też łączyć równolegle kilka diod tak aby suma pojemności dała Ci tą co potrzebujesz. na alledrogo jest dioda BB139 według mnie powinna być ok w miejsce BB909 jakby co niech mnie ktoś poprawi ![]() Andrzej RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 20:42 W AVT są dostępne tylko BB105A i BB112. Czy można ich użyć za BB909A? Do SP5BMP. A wtedy będzie przestrajanie CV2 czy Pot2 Frequency? Karol RE: Cypisek - pytanie - SP4EJT - 31-08-2012 22:36 żEBY STROIĆ POTENCJOMETREM MUSISZ MIEĆ DIODĘ POJEMNOŚCIOWĄ. jESLI NIE MASZ DIODY - NIE MA SENSU MONTOWANIE POTENCJOMETRU !! RE: Cypisek - pytanie - SP3VZX - 01-09-2012 0:06 BB105A FC 2,3-6 pF Vmax 30V , BB112 FC 17,5-470 pF Vmax 8V te nie nadają się dowolna z tych: BB909A FC 3-31 pF Vmax 28V , BB104 (wszystkie podwójne) 1/2= FC około 3-40pF , BB139 podobnie jak BB104 Jeżeli Karolu robisz ten RX http://lpistor.chez-alice.fr/rxsimple.htm to oczywiście można zrezygnować ze strojenia diodą ale trzeba dobrać pozostałe kondensatory. Radzę zainteresować się odbiornikiem o wiele lepszym a niewiele bardziej skomplikowanym. http://www.henwyd.republika.pl/TekstyHTML/Homodyna.htm Dławiki w kubkach można zastąpić dławikami z allegro. Dławik pionowy 22mH. RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 01-09-2012 11:43 Witam. Zamówiłem wszystkie części. RX wykonam na płytce uniwersalnej. Dodatkowo zamówiłem na alledrogo diodę BB139. Będę informował tu o przebiegu budowy i ew. prosił o porady. Dziękuję za okazaną mi tu pomoc. Jesteście wspaniali ![]() Karol P.S. Mam pytanie. Czy odbiornik będzie odbierał cały zakres pasma 40m? RE: Cypisek - pytanie - SP4EJT - 01-09-2012 22:17 To zależy od zastosowanych elementów w obwodzie rezonansowym, może być tak że będziesz odbierał niecałe pasmo .... może być tez tak że zakres odbieranych częstotliwości będzie nawet poza pasmem 40m. Łatwo to sobie potem dostroić więc nie martw się tym w ogóle. Jak odbierane pasmo będzie za wąskie (a będziesz stroił diodami pojemnościowymi) to możesz, tak jak ktoś już wspomniał wcześniej, połaczyć równolegle diody pojemnościowe. Ilość dobierasz jak zwykle doświadczalnie
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 02-09-2012 18:27 OK, rozumiem. Na wszelki wypadek zamówiłem 4 diody, więc raczej nie będzie problemu ![]() Pozdrawiam, Karol RE: Cypisek - pytanie - SP5AQT - 03-09-2012 13:06 Witam Diody BB 139 w zakresie regulacji do 12V mają mały zakres przestrajania, ponieważ pełny zakres regulacji w/w jest do 30V. Proponuję zamówić diody BB112 które są przeznaczone do regulacji napięciem do 8V łatwiej trafić na wybrany zakres regulacji przy pomocy rezystorów podstawianych przed i po potencjometrze regulacyjnym. VY 73 Roman SP5AQT |
