RE: Analizator EU1KY - SQ7ACP - 02-02-2018 12:43
Dzień dobry Smile
Postanowiłem mieć ten analizator w swoim shacku Smile
Kupiłem gotową złożona płytkę , disco , wsadziłem w aluminiową obudowę Smile
Zrobiłem kalibrację OSL, przełożyłem zworkę na WORK.
Teraz moje pytanie brzmi: podłączyłem do analizatora sztuczne obciążenie a ten pokazuje że SWR wynosi od 1 przez 199 a nawet 1999.
Gdzie może tkwić problem ? Zły balun ?
RE: Analizator EU1KY - SQ8AQX - 02-02-2018 13:44
Kalibracja post #49
Czy kalibracja rezystorami 5,50,500R?
Czy podłączony jest kabel audio?
Rozumiem, że generator działa.
RE: Analizator EU1KY - SQ7ACP - 02-02-2018 15:29
Ok, spróbuję jeszcze raz na spokojnie po kolei.
Ok wszystko się udało. Poszedł format karty, obie kalibracje i ruszyło Smile
Dziękuje i pozdrawiam Smile
RE: Analizator EU1KY - EC4AGT - 10-02-2018 2:43
Ja mam pytanie dotyczące obudowy. Mam do dyspozycji drukarkę 3d i mam pytanie do kolegów czy jest możliwe zdobycie pliku do załadowania do drukarki w celu późniejszego wydruku. I drugie pytanie to czy znacie jakiś produkt do pomalowania tej obudowy od wewnątrz tak aby robił za ekran. Ja mam spray z cynkiem, taki de elementów metalowych w celu zabezpieczenia. Mogę go zastosować? A może jest możliwość zdobycia farby miedzianej?
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 10-02-2018 9:23
Co do obudowy - to nie wiem, czy ktoś drukował taką, więc z plikami może być ciężko.
Ale chyba szybciej i prościej jest zastosować jakąś aluminiową. Wystarczy tylko wyciąć otwór na ekran.
W przypadku obudowy drukowanej - znacznie lepiej sprawdzi się taśma aluminiowa lub miedziana z podkładem klejącym - tak jak w taśmie klejącej.
RE: Analizator EU1KY - AdamC - 10-02-2018 15:38
Jak ekran magnetyczny to tylko blacha z miękkiej stali, jak elektrostatyczny może być z grafitu np. Spray GRAPHIT 33 firmy KONTAKT CHEMIE.
W sprzedaży są też tamy elastyczne np.: ZipMesh - Samoprzylepna taśma ekranująca z siatką miedzianą.
RE: Analizator EU1KY - SP9AWP - 10-02-2018 22:44
(10-02-2018 2:43)EC4AGT napisał(a):  I drugie pytanie to czy znacie jakiś produkt do pomalowania tej obudowy od wewnątrz tak aby robił za ekran.
Ja stosuję farbę NSCP https://sklep.semicon.com.pl/shop2/nscp400h-niklowy-preparat-ekranujacy-400ml,p1298,c1475?lang_id=3 - sprawdzone osobiście w wielu zastosowaniach i badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
RE: Analizator EU1KY - SQ7ACP - 24-02-2018 12:51
Jak zgrać z analizatora zrzuty ekranu ?
RE: Analizator EU1KY - SQ3PJV - 24-02-2018 17:03
Parę ustawień w menu configuration, takie jak przypisanie portu, pozycja COM_PORT , to COM 2 lub COM1 ST-link, pozycja SCREENSHOT_FORMAT zapis w jakim formacie BMP lub PNG to na początek Odczyt to pozycja menu USB HS cardrdr i oczywiście kabel USB z Pc-tem. Proponuje COM 2 i gniazdo micro USB, to pozostaje na zasilaniu analizatora , a jak COM 1 to musi obowiązkowo być zasilany z tego portu i zasilanie przełączone -zworka tak jak przy wgrywaniu programu. Na pc-cie pojawi się jako dysk EU1KY i co ciekawe najpierw zał zasilanie i potem kabel do pc.
RE: Analizator EU1KY - SQ7ACP - 25-02-2018 12:25
Próbowałem nie dało rady. Najprostsze rozwiązanie okazało się najlepsze jednak Wink Po prostu wyjąłem kartę SD i zgrałem przez czytnik w komputerze Smile
