Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 21-07-2017 12:37 Witam, Bogdanie, jesteś pewien, że prawidłowe wartości rezystorów masz w mostku ? Te poziomy są z wejściem do którego nic nie jest podpięte, czy masz podpięty jakieś obciążenie ? Wklej fotki swojej konstrukcji. Tak ciężko jest coś podpowiedzieć. RE: Analizator EU1KY - SP1NV - 21-07-2017 13:43 A masz zworkę ustawiona właściwie HWcal powinna być RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 21-07-2017 16:01 W obu gałęziach mostka patrząc od punktu zasilania z generatora są rezystory 200 + 51 + 5,1 Ohm. Na wejściu nic nie ma. Odłączenie ekranu powoduje wzrost sygnału o 4-5 jednostek. [attachment=13033] RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 21-07-2017 17:57 Witaj, Sprawdź, czy nie masz uszkodzonego koncentryka w miejscu lutowania ekranu do masy PCB . Jak za długo grzałeś, mógł się wytopić dielektryk między ekranem a żyłą środkową i zrobiło się tam zwarcie.... Choć, przy założonej zworce HwCal i zdjętej Work, nie powinno mieć znaczenia. Dla pewności popraw luty, bo nie wyglądają rewelacyjnie ( chyba, że zdjęcie aż tak fałszuje rzeczywistość ) Kondensator 100nf ( ten przy napisie CLK0) wygląda, jakby jedna strona nie była przylutowana prawidłowo ( przerwa między lutem a padem kondensatora) od strony rezystora 5R1. Nie podoba mi się również lutowanie nóżki 5 si5351. Na zdjęciu wygląda jakby była ona zlutowana z sąsiednią ścieżką..... RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 21-07-2017 17:59 (21-07-2017 17:43)SQ8MVY napisał(a): Witaj, Przy wylutowanym baloonie jest tak samo. [quote='Nie podoba mi się również lutowanie nóżki 5 si5351. Na zdjęciu wygląda jakby była ona zlutowana z sąsiednią ścieżką..... [/quote] Tam miałem problem ze ścieżką, ale to podłączenie do i2c. RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 21-07-2017 18:14 Witaj, Tak na szybko zaznaczyłem, co mi się nie podoba.... To trzeba koniecznie poprawić, bo nie wygląda to prawidłowo. [attachment=13034] RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 22-07-2017 0:28 Pawle, wylutowałem wszystkie elementy w mostka VI wraz z mieszaczem i kondensatorem 300pF. Wlutowywałem wszystko po sprawdzeniu wartości. Ostatni pomiar dokonałem bez kondensatora 300pF i jest ok . Wlutowałem nowy i śmiga. Czy taki różnica w kanałach jest do przyjęcia? RE: Analizator EU1KY - SP5CGI - 22-07-2017 0:58 Jest bardzo dobrze. RE: Analizator EU1KY - SP9VEY - 22-07-2017 23:35 Witam, dziękuję za pomoc w uruchomieniu analizatora. Teraz pozostaje zrobić dokładne rezystory bo przy obecnych swr sztucznego obciążenia wynosi ponad 100 na kf-ie i ok. 4 na 2 metrach. Chyba że to wina baluna. Wykorzystałem przewód z anteny wifi ze starego lapka i na małym nie znanym rdzeniu nawinąłem 6 zwoi. RE: Analizator EU1KY - SQ8MVY - 23-07-2017 9:07 Witaj, Zanim zabierzesz się za pomiary KONIECZNIE trzeba zrobić pełną kalibrację analizatora !!!!! Jeżeli zrobiona jest tylko kalibracja HWCal, to pomiary są całkowicie błędne. Przygotuj sobie rezystory pomiarowe - jeżeli dobrze pamiętam - 5 ohm, 50ohm oraz 500 ohm. Podpinając do wejścia analizatora kolejno przygotowane rezystory, z menu wybierasz kalibrację odpowiadającą podpiętemu rezystorowi. jeżeli nie uda Ci się takich wartości skompletować, to z poziomu menu, można ustawić inne wartości rezystorów do kalibracji. TO JEST CZYNNOŚĆ BARDZO WAŻNA !!!!! Co do baluna. U mnie wykonany jest również z przypadkowego rdzenia - wisiał na kablu zasilającym przy silniku DC od ksero, natomiast koncentryczny jest z chińskiej samochodowej anteny WiFi - wymiarami przypomina RG-174. Nie przeszkadza to w prawidłowej pracy analizatora. Po zakończeniu pełnej kalibracji, analizator zacznie pokazywać prawidłowo . Powodzenia |
