RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 12-04-2015 12:56 Pomierzyłem "Z" wejściowe T5 i tak wygląda [attachment=9765]. Tak wygląda pomiar mojego T5 po przeróbce. [attachment=9766]. Czy można jeszcze jakoś te wyniki poprawić.? Wedle mojej wiedzy T5 jest źle wlutowany. On jest 1:4, a powinien być 4:1. Impedancja wejściowa tranzystorów jest około 12,5 om. Impedancja wyjściowa filtrów BPF jest na pewno około 50 om. A po długich badaniach wychodzi T5 3zw:2zw,lub z masą w środku 3zw:2x1zw. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 14-04-2015 12:01 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 14-04-2015 15:01 Dobrze,że się odezwałeś. Ja ten pomiar robiłem przy zasilaniu Q3 i Q4 tak jak są w pracy. Na 28MHz impedancja = 12om. Drugi załącznik ma około 40om na wejściu.To jest transformatorek wydłubany z mieszacza diodowego .On też mi się do końca nie podoba. Przed wymianą porobiłem pomiar amplitudy na pin6 T5 i na T4 na wyjściu. Czyli na R2 i R3. 3.7MHz na R2 jest około 420mV, na R3 jest około 220mV. 28MHz na R2 jest około 190 mV, na R3 jest około 35mV. Tyle mV ginie po drodze. R3 to nic innego jak wej T5. Zamieniam T5 1:4 na T5a 9:2 (ten drugi załącznik) i pomiar wygląda tak: 3.7MHz podaję na R2 170mV, na R3 mam 700mV - wzrosło około 4 razy. 28MHz podaję 90 mV na R2, na R3 mam 150 mV - wzrost prawie 2 razy. "około" bo pomiar jest na oscyloskopie. Nawet te prymitywne pomiary wskazują, że T5 nie jest odpowiedni do miejsca w którym jest zastosowany.T4 też ma na wyjściu około 40om, a wejście BPF mają około 50om też tu można jeszcze powalczyć. Jak by Ktoś pytał dlaczego na wyjściu BPF jest amplituda wyższa niż na wejściu, to odpowiadam " bo sygnał wchodzi w obwód rezonansowy." Dodam jeszcze, jak podałem na R3 ( lub pin 6 T5a) sygnał 3.7MHz 1.5V to mi Q3 i Q4 wyparowały.Nie zdążyłem pomierzyć napięcia Vpp na kolektorach (myślę,że przekroczyło 15V. A jak pojawi się 15Vpp na wejściu Q5 Q6 to na wyjściu pojawi się około 130Vpp to daje 46.26dBm a to daje 42.25W. Tylko trzeba nad tym trochę jeszcze popracować. Może trochę mnie poniosło. Zachęcam na stronę http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sp5ww.html RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RZM - 15-04-2015 20:06 Witam, Nie jestem użytkownikiem TRX wg. M0NKA, ale temat mnie zainteresował, dlatego mam kilka pytań: 1. Czy ktoś używa tego radia do emisji cyfrowych? Jak go podłączacie do komputera? Chodzi mi o sterowanie/interfejs. 2. Czy któryś z kolegów ma zebrane poza tym wątkiem i może w przejrzysty sposób udostępnić przeprowadzone modyfikacje oraz ich skuteczność? 3a. Jakie jest obecnie wykorzystanie możliwości MCU STM32 pod względem pamięci RAM i FLASH? 3b. Czy ktoś z Was sprawnie posługuje się językiem C i modyfikował oprogramowanie do własnych potrzeb? Ja niestety na razie siedzę tylko w temacie Arduino itp. Pozdrawiam RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 17-04-2015 6:00 W załączniku charakterystyka pomiaru swr i Z wejściowe Q3 na C91. Jak dobrać T5 ? 1:4,4:1,8na9 ? [attachment=9788] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4LVC - 19-04-2015 6:58 Witam konstruktorów. Nabieram coraz większego apetytu na to urządzenie. Panowie jak jest z tłumieniem drugiej wstęgi? Kilka razy padło już to pytanie, ale żadnej formy odpowiedzi nie odnalazłem. Tłumi, nie tłumi - jeżeli tak to w jakim stopniu, czy jest to kwestia indywidualnych wykonań? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-04-2015 12:52 Hej, U mnie strona Chrisa od soboty zgłasza error, a u Was? Edit: Już ok - nowy ham shack... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-04-2015 12:56 U mnie działa. Pobrałem przed chwilą opisy wersji o4. A na forum Yahoo Firmware version 0.0.219.5 uploaded. Co do tłumienia drugiej wstęgi ? Chyba jest dobrze. Nikt mi nie zwraca ostatnio uwagi. Jest w meni możliwość regulacji fazy i amplitudy sygnałów I,Q , odbiorczych i nadawczych. Jest uruchomiony pomiar SWR. Można ustawiać całą furę parametrów.Tylko trzeba się na tym znać. Moim problemem jest co zrobić żeby wyrównać impedancję wejściową na Q3 od 3MHz do 30MHz. Może jest jakaś możliwość.A może ja źle robię pomiar. Podpowie Ktoś co zrobić? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-04-2015 17:14 (19-04-2015 12:56)SP6AUO napisał(a): A na forum Yahoo Firmware version 0.0.219.5 uploaded. Tułam się i nie mogę znaleźć. Poproszę o link lub naprowadzenie... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-04-2015 21:20 https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/files/KA7OEI/ |
