HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" (/thread-1093.html) |
RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP2JQR - 23-02-2013 9:50 Adamie, zdecydowanie popieram i partycypuję. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - TG50 - 23-02-2013 11:23 Bardzo mi się podoba ten pomysł, wygoda i duże oszczędności, również miejsca w szufladach czy przy radiu na dodatkowy miernik. Ten pomysł rozwiąże również problem sterowania skrzynką antenową ponieważ radio po wykryciu zwiększonego swr-a może wykonać dodatkowe pomiary i znając charakter impedancji anteny szybko dobrać nastawy skrzynki. Atrakcyjność Husarka z taką opcją mocno wzroście. Tak sobie myślę że po zastosowaniu Si570 i tej ilości ciekawych funkcji i to już nie jest "Synteza SPHM" a raczej komputer radia.. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5BMP - 23-02-2013 15:26 Na dzień dzisiejszy to już nie jest synteza a mikroprocesorowy sterownik radiostacji, jest wbudowany dokładny miernik poziomu sygnału, klucz telegraficzny, zegar. Ale wracając do zaproponowanego przez Adama analizatora. Aby ten analizator był lepszy od innych amatorskich konstrukcji to pomiaru powinien dokonywać mocą pojedynczych watów. Unikniemy wtedy wpływu obcych sygnałów na dokładność pomiaru. Pozdrawiam, Janusz. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5MNS - 24-02-2013 12:28 Dalsze sprawozdanie z prac: 1. Wykonałem przełączanie filtru LC SSB z toru odbiornika do toru nadajnika. Jest to zrobione w ten sposób że dwa przekaźniki 5V wpozycji odbiór właczają filtr w obwód odbiornika a po przejściu na nadawanie włączany jest filtr w tor wzmacniacza mikrofonowego po układzie scalonym U5 p.7 a wyjście na p.7 U7. U7 wyłączyłem. Poprostu wyjąłem go z podstawki. 2. Zrobiłem kilka łączności w paśmie 80m. Raporty były różne, od 5.9 do 4.4 ale te próby były robione w porze niezbyt dobrej propagacji. Koledzy którzy mieszkają w Łukowie oceniają sygnał jako dobry, bez zniekształceń. Prawdą jest że ta moja antena na 80m jest byle jaka i jest zawieszona 4m na dachem bloku i jej poprawność pozostawia wiele do życzenia. Nie mniej sygnał z Husarka poszedł w Świat i o to chodzi. Adam pomysł z analizatorem uważam za bardzo trafiony i powinno się to rozpracować. Popieram!!! RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5FCS - 24-02-2013 21:13 Stanisław, gratuluję pierwszych łączności na Husarku ! "Apetyt" miałem na nietypową obudowę ale pierwszy Husarek będzie "tradycyjny" w obudowie z odzysku (zdjęcie 1). Panel przedni to wersja SP5AQT, zmodyfikowana, wydrukowana i zafoliowana dzięki pomocy Romana (zdjęcie 2) , wielkie dzięki ! Aby ułatwić sobie prace mechaniczne płytę czołową wykonałem z tradycyjnego laminatu dwustronnego. Laminat łatwo się docina, wierci, piłuje i można łatwo przylutować do niego śruby lub dodatkowe wsporniki (zdjęcie 3). Na tak docięty front z laminatu przykleiłem projekt płyty czołowej wydrukowany na zwykłym papierze aby wytrasować punkty pod wycięcie otworów (zdjęcie 4). Po wywierceniu otworów i dopiłowaniu okna pod wyświetlacz płyta nośna jest gotowa (zdjęcie 5) aby przykleić na niej zafoliowaną maskownicę. Okno wyświetlacza jest większe od okna maskownicy aby wyświetlacz można było dosunąć do maskownicy. Dodatkowo trzeba podpiłować kanał na taśmę od panela dotykowego. W pliku ZIP obraz frontu w formacie JPG i EMF. Kolejne zdjęcia z montażu za kilka dni. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP4BK - 24-02-2013 21:42 To jeszcze napiszcie skąd macie takie fajne obudowy. Też bym taką zakupił. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5FCS - 24-02-2013 22:02 Niestety, źródło miało "skończoną" pojemność i bardzo szybko przestało być aktualne. Czasem firmy złomują stary sprzęt i można trafić fajne "graty na wagę" do wykorzystania w naszym hobby. Niestety ciekawy towar szybko znika bo zwykle jest go mniej niż chętnych. Sam kilka razy kupowałem stare urządzenia w celu odzyskania obudowy lub innych elementów mechanicznych. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - TG50 - 24-02-2013 22:22 Kilku Kolegów stosuje ten sam wzór obudowy i bardzo podobne projekty płyty czołowej: SP5AQT, SP3GTG, SP5FCS i inni, różnice są bardzo małe. Gdyby opracować jednolity standard HUSAREK to można by projekt narysować w Corelu i wycinać czołówki maszynowo na CNC lub laserze. Byłoby taniej, szybciej i dokładniej. Wada, wszystkie HUSARKI byłyby jednakowe, oprócz znaku pod wyświetlaczem. 73 Józef RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SQ8AQX - 24-02-2013 22:56 (24-02-2013 22:22)TG50 napisał(a): Wada, wszystkie HUSARKI byłyby jednakowe, oprócz znaku pod wyświetlaczem. Nie koniecznie wada. Ja osobiście nie cierpię mechaniki i jak mam szukać i dopasowywać układ do jakiejś obudowy, horror. Dobry pomysł na wykonanie obudowy na CNC , część osób pewnie by skorzystało z takiej możliwości i tak najważniejsze co jest w środku. RE: HUSAREK - nowa homodyna dla "każdego" - SP5AQT - 25-02-2013 11:21 Witam Pomysł na takie rozmieszczenie elementów regulacyjnych na płycie czołowej "HUSARKA" powstawał w mojej głowie dosyć długo. Rozmieszczenie tych elementów konsultowałem z kilkoma kolegami i dlatego wszystkie prezentowane wykonania są do siebie podobne. Obudowa z pozoru jest dosyć duża ale powierzchnia użytkowa przedniego panela zmniejszona jest po 13mm z obydwu stron przez prowadnice boczne konstrukcji obudowy. Co do wykonania płyty ozdobnej to jeden z kolegów zakupił profesjonalną frezarkę "CNC" i po jego powrocie z urlopu będziemy przeprowadzać próby. Frezarka współpracuje z programem "Front Designer" który to program wielu kolegów posiada. VY 73! Roman SP5AQT |
