RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4ELF - 29-03-2015 18:46 [attachment=9694]Witam wysyłam zdjęcie mojej uruchomionej "M0NKI" . Mój trx i Piotra SQ4IOP mają takie same parametry mimo to ze każdy z nas składał oddzielnie. Jedyne wspólne to zakupione elementy w tych samych sklepach ,co znacznie obniżyło koszty zakupu . Oba urządzenia tak samo pracują przy takich samych nastawach . Czułości odbiorników na "uchometr" takie same. Porównaliśmy oba urządzenia na antenach u Piotra nie wykrywając żadnych różnic .Radio "odpaliło" od "kopa" nie było żadnych problemów przy uruchomieniu ,wychodzi na to ze konstrukcja radia jest powtarzalna. Jedyna modyfikacja to wzmacniacz wcz. jak u Piotra. Obudowy od kolegi SP3OSJ. RE: Transceiver wg. M0NKA - K2KP - 30-03-2015 14:24 Jest mozliwosc pracy bez radiatora. Wymiana stabilizatorow na inne( szegolnie 5V-towy). Temat juz byl poruszany nawet bodajze na tym forum. Arek AC2FC (28-03-2015 19:51)SQ4IOP napisał(a): Bez radiatora dłuższa praca jest raczej niemożliwa ,radio bardzo się nagrzewa , RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 30-03-2015 17:35 Witaj Arek. To nie chodzi o stabilizatory. Chodzi o zwiększenie mocy Tx do 18-20W, a to powoduje doprowadzenie mocy do stopnia końcowego około 40W. 18_20 idzie do anteny (przy sprawności około 50%),a około 18-20Wat w postaci ciepła idzie na radiator (około 100cm2 powierzchni a może i więcej). Tranzystory są przymocowane do tej górnej powierzchni obudowy. Dla wersji z mocą wyjściową 8Wat ten radiator dodatkowy jest zbędny. Pozdrawiam. Dodam, że zakupiłem drugi zestaw do montażu,a płytę RF mam w wersji większej mocy. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 30-03-2015 19:43 Gdzie zakupiłeś ten zestaw , Andrzeju ? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 31-03-2015 8:07 Zestaw to płyta UI ver.04, płyta RF o zwiększonej mocy i wyświetlacz.Reszta została z budowy pierwszego modelu. Mam zasadę kupowania części w podwójnej ilości. UI i HY28B u Chrisa. RF w kraju. A,jak wygląda tłumienie drugiej wstęgi ? Może ktoś z kolegów napisze ze dwa zdania. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 05-04-2015 14:17 Witam. Informacja z ostatniej chwili. SWR działa. RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 05-04-2015 20:43 Panowie, Czy ktoś wie, jak jest nawinięty i jaka ilość zwojów jest w CX2074NL? Jedna sztuka uległa uszkodzeniu mechanicznemu, i chciałbym nawinąć transformatorek od nowa. Z góry dziękuję za pomoc P.S. Wesołych Świąt RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 05-04-2015 21:31 Witam. Skręcić trzy druty i nawinąć 4zw (chyba). Koniec pierwszego i początek drugiego uzwojenia to środek. Początek pierwszego i koniec drugiego to skrajne. Trzecie uzwojenie od strony 2pinów obojętnie jak. Wcześniej miałem takie transformatorki wydłubane z mieszacza diodowego to miały 3x2zwoje i też dobrze pracowały. Te oryginały to nawinięte trzema kolorami to łatwo je wybrać. [attachment=9732] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 05-04-2015 23:24 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 08-04-2015 20:53 ..... |
