Trx Wolf - Wersja do druku
+--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html)
RE: Trx Wolf - SP6LTP - 20-09-2022 22:42
Witek,
tak dotarł, dziękuję. Niestety efekt dalej taki sam, przy napięciu 13,8V ekran bieleje a przy 12V wszystko normalnie pracuje. Wymienię jeszcze wszystko wokół scalaka i zobaczę.
RE: Trx Wolf - SP5TAA - 20-09-2022 23:57
Ok, rozumiem.
U mnie wyświetlacz jest zasilany 3,3 Volta a przetwornica pracuje w układzie pokazanym na tym schemacie, na drugiej stronie[attachment=17924] - to jest wersja Wolf , którą ja robię : [attachment=17924]
Na schemacie jest podane 12 Volts ale u mnie tam jest pełne nap zasilania radia.
RE: Trx Wolf - SP2NBC - 21-09-2022 9:29
Z opisu Zbyszka wynika że problem jest z przetwornicą. Sprawdził bym ją pod obciążeniem, czy daj 3,3V, odłączając od pozostałej części elektroniki wyświetlacza. Napięcie 3,3V powinno być niezależnie czy dostaje 12V, czy 13,8V. Napięcie 13,8V przechodzi przez tranzystory i dlatego jest spadek napięcia. Miałem podobny problem. przyczyną były kondensatory 22uF.
RE: Trx Wolf - SP7ET - 21-09-2022 16:38
Czy posiada ktoś do udostepnienia jakiś projekt obudowy ? Powoli trzeba myśleć o ubranku dla wilka Wink .
Znalazłem na niemieckim forum wątek DC4YN z fajną obudową , z tego co wyczytałem może przesłać pliki . Pisałem trzy razy z prośbą o udostepnienie , ale brak odpowiedzi . Może coś źle klikam . Ma ktoś pliki do tego projektu ?
RE: Trx Wolf - SP6LTP - 21-09-2022 21:29
Artur,
też myślę o obudowie. Pisałem dwa razy do Norberta i bez odpowiedzi. Kupiłem tylko od Wojtka z forum radiator, czekam aż dojdzie z niemiec.
RE: Trx Wolf - SP7ET - 21-09-2022 21:39
Dzięki za odpowiedź , będę atakował e-mailami dalej .
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 22-09-2022 17:40
Zbyszek podaj coś więcej jaki jest ten radiator i kto to ma?
RE: Trx Wolf - SP6LTP - 22-09-2022 21:45
Marek,
taki jak w post: 205. Ale który to nie wiem. Napisałem do Adama i otrzymałem odpowiedz, że została mu jedna sztuka i chętnie odsprzeda. Czekam na przesyłkę. Jak dojdzie to się pochwale.
Pojawiła się wersja 5.1.0
https://www.dropbox.com/sh/jrs38c2iwtxk6c1/AADIau33Ft98zS7urC8hnOjUa/STM32?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 22-09-2022 22:25
Pojawiła się nowa wersja gerberów do RF Big:
Gerbery ver.53
oraz instrukcja ver5.1- przerobiłem na język PL ale jest spory rozmiar pliku i nie mam gdzie wsadzić ponad 100 MB
Oryginał jest tu:
Manual ver.51
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 26-09-2022 20:53
Może ktoś ma gotowe...
Potrzebuję BOM do wersji RF-BIG_RU4PN_v5.2 mam do 5.1 ...
oraz obraz montażowy PCB jeżeli jest interaktywny lub same obrazki
