Analizator EU1KY - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Pomiary antenowe (/forum-52.html) +--- Wątek: Analizator EU1KY (/thread-2747.html) |
RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 08-03-2017 12:56 Bardzo fajnie. Jeszcze lepsze rezultaty można uzyskać stosując izolowane gniazdo pomiarowe. RE: Analizator EU1KY - CANISLUPUS - 08-03-2017 14:36 (08-03-2017 12:56)SP9FKP napisał(a): Bardzo fajnie. Jeszcze lepsze rezultaty można uzyskać stosując izolowane gniazdo pomiarowe. Jakie to jest? Izolowane od obudowy? Co to realnie daje? RE: Analizator EU1KY - SP9RQA - 08-03-2017 14:48 (08-03-2017 14:36)CANISLUPUS napisał(a):(08-03-2017 12:56)SP9FKP napisał(a): Bardzo fajnie. Jeszcze lepsze rezultaty można uzyskać stosując izolowane gniazdo pomiarowe. http://sp-hm.pl/thread-1962-post-23067.html#pid23067 RE: Analizator EU1KY - CANISLUPUS - 08-03-2017 14:54 (08-03-2017 14:48)SP9RQA napisał(a):(08-03-2017 14:36)CANISLUPUS napisał(a): Jakie to jest? Izolowane od obudowy? Co to realnie daje? O widzisz, nie wiedziałem. W sumie mogę jeszcze wytrawić miedź wokoło gniazda BNC. W wolnej chwili tak zrobię. RE: Analizator EU1KY - FRANTA - 10-03-2017 8:38 Prosím,jaký typ feritového jádra je použit na výstupní "tlumivce"? Franta OK2VFS RE: Analizator EU1KY - SP9FKP - 10-03-2017 8:47 Dowolny o dużej przenikalności magnetycznej bo to balun. RE: Analizator EU1KY - CANISLUPUS - 18-03-2017 11:59 (08-03-2017 14:48)SP9RQA napisał(a):(08-03-2017 14:36)CANISLUPUS napisał(a): Jakie to jest? Izolowane od obudowy? Co to realnie daje?http://sp-hm.pl/thread-1962-post-23067.html#pid23067 Tak trochę pozgłębiałem. W tamtym układzie układ pomiarowy jest w całości odizolowany od masy reszty układu. W konstrukcji EU1KY jest cały czas umasowiony. Nie sądzę, żeby samo oddzielenie masy gniazda cokolwiek cało, szczególnie, ze już oplot koncentryka jest umasowiony na płytce pomiarowej. Jeśli się mylę, sprostujcie proszę. RE: Analizator EU1KY - SP5CGI - 18-03-2017 12:55 Na podstawie doświadczeń praktycznych, moich i Adama SP5FCS, została zrobiona nowa wersja PCB do analizatora. Co w niej nowego - a - na zasilaniu dodany stabilizator 5V, b - sterowanie I2C wyprowadzone ze złącza CN7 piny 9 i 10 (nie potrzeba ingerować w DISCOWERY) c - możliwość montażu analizatora poza DISCOWERY - dodatkowe złącze I2C,3.3V,GND d - kosmetyka-większe pola do lutowania wyprowadzeń i baluna, możliwość zastosowania kwarców w różnych obudowach. Ale żeby nie było tak dobrze to jest i jeden błąd - pod układem generatora Si5351 jest zwarcie 3,3v do masy. Należy zrobić jedno nacięcie ścieżki. Gdzie i jak pokazane na zdjęciach. RE: Analizator EU1KY - SQ6QV - 18-03-2017 13:29 Po ekranie przewodu nie płynie prąd tylko wtedy gdy impedancje na obu końcach to 50 Ohm. Tu za założenia tak nie jest, bo do tego służy ten przyrząd - pomiaru niedopasowania do 50ohm. Prąd na ekranie można blokować - jak w "choke balun" - który tak naprawdę balunem nie jest tylko cewką która dotyczy jedynie ekranu. http://www.hamuniverse.com/balun.html Ale tu ten prąd będzie płynął - także w przewodach podłączanych do urządzenia. Dławik pozwala go tylko mierzyć, natomiast nie dopasowuje tego co jest poza urządzeniem do 50 Ohm. Miejsce podłączenia do układu pomiarowego to punkt tuż dławikiem gdzie dołączana jest masa układu - tam jest ten punkt elektrycznie. To gdzie jest gniazdko mechanicznie nie ma znaczenia. To ten punkt oznaczony strzałką. [attachment=12485] Dołączenie dodatkowej masy kawałek dalej powoduje, że ten kawałek przewodu może działać jak dołączona równolegle pojemność. Tworzy także pętlę masy. Wszystko to + nasza powtarzalność konstrukcji sprawia, że działanie jest nieprzewidywalne i potrzebna jest kalibracja i to dzięki niej ten przyrząd tak dobrze działa. Ponieważ wszystko to jest na stosunkowo niskich częstotliwościach te dodane wartości są małe to te efekty te nie są jakieś dramatyczne i niektórzy się przejmują a inni nie. Problemy te narastają z częstotliwością. Sam obudowę wykonałem celowo z plastiku. RE: Analizator EU1KY - SP6S - 22-03-2017 10:31 |
