SP5WW - Jerzego Węglewskiego - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: SP5WW - Jerzego Węglewskiego (/thread-232.html) |
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP4NSJ - 24-04-2021 13:45 SP9LVZ doradził ustawienie odpowiedniego poziomu BFO. Panie i Panowie, inne radio! Szumy zatykały ARW, więc jak to miało działać.. Teraz po zmniejszeniu wzmocnienia mieszacza wejściowego na ul1203, p.cz. leciutko szumi, a nie gotuje się. To połączenie pkt A i B potencjometrem wydaje się również świetnym ruchem. Piękna regulacja ARW. Zamiast ul1221 mc1352. Teraz słychać między nimi różnicę SP6IFN oraz SP9LVZ i SP2FP chyba zablokują mój telefon... To są fachowcy z wiedzą i oczywiście podejściem Teraz pora na tor nadawczy, chciałbym uzyskać jakieś "przewlekane" 10W. W kolejce zaawansowane już radio SP3NYI. Dzięki wszystkim za pomoc! RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ6SEE - 18-12-2021 15:56 Witam. Mam działającą płytkę na bazie sp5ww i mam problem z transformatorkiem od BFO. Jak go podłączę to radio milczy a jak puszczę sygnał przez kondensator do jednego w wejść ul1203 to działa normalnie. Przysiadłem do tej płytki co tu killa lat temu wrzucałem celem dokończenia projektu. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9LVZ - 18-12-2021 18:57 Jeśli nie ma innej przyczyny (np. jakieś zwarcie, itp.) to masz źle podłączone początki i końce uzwojenia na transformatorku te co idą na nóżki 4 i 5 układu. Środek uzwojeń ma być przez kondensator do masy. Odwróć początek z końcem jednego z uzwojeń. Testowo powinna być demodulacja przy podawaniu sygnału przez kondensator zarówno na nóżkę 4 jaki i 5, co by oznaczało że układ jest sprawny. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ6SEE - 18-12-2021 22:31 Mam to zrobione tak jedno uzwojenie idzie po stronie od syntezy z sygnałem bfo. Potem uzwojenia z nóżek 4i5 są połączone tak że początki do układu a końce połączone razem i przez kondensator do masy i nic cisza a jak podaje bez transformatora to tylko na jedną nogę bo jak podam na 2 to cisza RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP9LVZ - 18-12-2021 22:39 Musisz mieć podłączony początek z końcem uzwojeń razem to ci idzie do kondensatora i do masy. Zmień połączenie jednego z uzwojeń. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ6SEE - 18-12-2021 22:55 Wsadziłem trafko z demobilu z jakiegoś Radmora i ma właśnie tak uzwojenia podłączone i działa jak trzeba. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP3FEC - 06-02-2022 23:30 Postanowiłem dokończyć montaż płytki według SP5WW-SP2JQR_bySQ6BBA.LAY Mam w związku z tym trzy pytania: 1. Na schemacie w części nadawczej pierwszy tranzystor jest opisany jako - pnp- wcz ze znakiem zapytania. Więc jaki tranzystor tam ma być. W klasycznej wersji był tam BC415, jest to mały tranzystor a pady na płytce są na nieco większe. Czy można tam zastosować np. 2N2905 ? 2. Na schemacie kondensator C52 (22uF) jest odwrotnie jak na płytce. Jak powinno być? 3. Na płytce nie ma padów pod kondensator C49 (6,8 uF). Czy wypadł on ze schematu po ostatnich poprawkach, czy o nim zapomniano? Pozdrawiam SP3FEC RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2JQR - 08-02-2022 17:55 Z tego co pamiętam to wersja płytki zrobiona przez SQ6BBA zawierała błędy, i kolega, który wcześniej to uruchamiał odłożył projekt do szuflady - nie zadziałał Prawidłowo działający i sprawdzony praktycznie projekt płytki wykonał SQ4IOP. Umieścił ten projekt i zdjęcia tu: http://sp-hm.pl/thread-232-post-14768.html#pid14768 Miałem z nim łączności na tym urządzeniu. Nie oznacza to jednak, że innych projektów nie da się uruchomić. Ja tego już od dawna nie śledzę. Istniejące błędy na płytce musisz samodzielnie wyszukać i poprawić. Żebym mógł zweryfikować poprawność schematu, i móc Ci pomóc musisz podać, z której wersji schematu korzystasz, bo kilka osób rysowało te schematy i tego też już nie śledziłem. Zweryfikuję schemat zgodnie z zapytaniem, potem będziesz musiał samodzielnie zweryfikować płytkę i poprawić błędy. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP3FEC - 08-02-2022 19:29 Schemat właściwie jest taki sam dla dla obu wersji PCB tzn. SQ6BBA i SQ4IOP. np. #101 (str11) w tym wątku. W #56 (str6) Kolega 3Z6AEF zamieszcza plik LAY i zdjęcie z informacją, że SQ6BBA opracował PCB i uruchamia prototyp, (ja mam takie samo PCB) i podzieli się spostrzeżeniami. W #129 (str129) Kolega SQ4IOP znajduje błąd na PCB według SQ6BBA i obiecuje, że obejrzy ją dokładnie jak będzie miał czas. Generalnie oba projekty są oparte o ten sam schemat i przy poprawnym montażu powinny działać. Swój pierwszy SP5WW wykonałem w 1987 roku i ruszył bez problemu. Pomimo tego że wszystko było w jednej obudowie łącznie z zasilaczem i PA, do tego cyfrowy odczyt, ton generator itp. Obudowa była niemała i ciężka. Po kolejnej przeprowadzce rozebrałem go. Została pośrednia i trochę gratów. Ale mam nieukończony SP5WW mini wersja wyjazdowa 3 pasma. PCB wg SQ6BBA wymiarowo mi odpowiada. Chcę porównać klasyczną wersję SP5WW z tą zmodernizowaną, bo jestem trochę zmęczony tymi DSP-ami, DDS-ami i innymi -ami. Pozdrawiam Jerzy SP3FEC Przy montażu porównywałem PCB ze schematem. Zauważyłem jeszcze jedną niezgodność. Chodzi o obwód (ten niby 1-24F1) przy scalaku 1042. Na PCB są narysowane żółtą kreską uzwojenia (zygzaki). Jeśli przyjąć że te dwa połączone to jest uzwojenie bifilarne to środek uzwojenia powinien iść na 5 pin UL1042, a on idzie na 3 pin. Żeby nie ciąć ścieżek trzeba to uwzględnić przy nawijaniu trafo. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ4IOP - 09-02-2022 18:24 http://sp-hm.pl/thread-232-page-13.html SP5WW-SP2JQR_by SQ6BBA.LAY tu znalazłem błąd na PCB reszta wydaje się być OK. |
