NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - MARIUSZ - 25-06-2013 22:20 Dziękuję za informację. Poszukałem w danych katalogowych - Amidon podaje że "czerwone" rdzenie mają zakres pracy 2-30 MHz , a więc trochę za mało , natomiast żółte 10-50MHz. Wynika z tego jasno że "żółte" powinny lepiej się sprawować ![]() ![]() Pozdrawiam 73! RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 26-06-2013 6:16 Bartek powiedział Ci dobrze co do dławików połącz je szeregowo w zasilaniu. Dławik w zasilaniu musi mieć małą dobroć czyli wykonywanie go na rdzeniu z optymalizowaniem na dobroć jest pozbawione sensu a jest wręcz szkodliwe. Dławiki smd w filtrze spiszą się również dobrze. MSA0886 to zły wybór do nwt weź lepiej era1 lub któryś msa o wzmocnieniu do 12dB. RE: NWT-7 analizator obwodów - MARIUSZ - 26-06-2013 10:38 Niestety MSA0886 już wlutowałem więc jest "po zawodach". Z wymianą raczej nie będę walczyć chyba że padnie. Natomiast z dławikami i rdzeniami potrzebuję informacji od osób mających praktyczne doświadczenia w tej kwestii bo nie sposób dochodzić wszystkiego samemu. Kiedyś wykonałem cewkę która miała pracować na wyższej częstotliwości niż "wyciągał" rdzeń użyty do nawinięcia tej cewki. Działy się potem różne cuda i cudeńka. Jak wymieniłem na dobry rdzeń to ustąpiło. ![]() RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 26-06-2013 16:04 tego msa wyrzuć bo będziesz miał problemy chyba ze bardzo obniżysz poziom sygnału z dds-a a i tak nie wiem czy obniżysz go wystarczjąco RE: NWT-7 analizator obwodów - SP5FCS - 14-07-2013 12:20 (28-11-2011 21:50)SQ4AVS napisał(a): co zrobiono: Rafał, w poście #157 zamieściłeś zmodyfikowaną wersję płytki do NWT7. Czemu przy zamianie interfejsu RS232 na USB usunąłeś sterowanie liniami CTS oraz RTS występujące w pierwotnej wersji analizatora ? RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 14-07-2013 13:31 Adamie tak było w konwerterze wg DL1ALT do NWT200, działa ok nie zauważyłem żadnych negatywnych konsekwencji braku tych sygnałów miałem z trzy sztuki nwt. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9NJE - 14-07-2013 13:43 O ile pamiętam linie RTS i CTS potrzebne są przy korzystaniu z boorloadera, podczas zwykłej pracy wystarczy RXD i TXD. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2NBC - 27-08-2013 17:37 Witam. Kilka pomiarów NWT7 na zmontowanych płytkach PCB pokazanych wcześniej – post 282. NWT7 miał przeprowadzoną kalibrację przed zestrojeniem filtrów. Bez kalibracji wykres jest identyczny, płaski w paśmie przepuszczania filtru LPF tylko trochę powyżej 0dB Pomiar 1 zestrojony filtr bez automatyki Pomiar 2 to samo z włączoną automatyką Pomiar 3 maksymalne tłumienie – otwarte wejście. Pozdrawiam Zdzisław sp2nbc RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ2EER - 28-08-2013 20:48 Witam - Zdzisław - widzę że mocno pracujesz nad NWT7 - masz może jakiś filmik - jak to pracuje - chodzi mi o automatykę - pozdrawiam Jacek. RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2NBC - 31-08-2013 11:10 Filmy pokazują pasmo od 0,1 MHz do 80 MHz. Mała nierównomierność sygnału wyjściowego na oscyloskopie wynikają z nierównomiernego przenoszenia sony oscyloskopu. http://www.youtube.com/watch?v=7_AkyrzG5j0 http://www.youtube.com/watch?v=BX7gVqrbd_o Dziękuję Jackowi za udostępnienie konta i umieszczenie filmów. |
