Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - Wersja do druku
+--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html)
+--- Wątek: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? (/thread-88.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7
RE: Termotransfer w praktyce - SP2QCA - 09-05-2010 0:03
czesc,
tak dla uzupełnienia:
- zawsze przed wydrukiem strony z plytką, puszczam przedtem 1 strone
na zwyklym papierze - ale troche tekstu - zeby sie "maszyna rozgrzała" .
Nie wiem czy to takie konieczne ale tak robie na wszelki wypadek.
- tampon to wg mnie najlepsze do dociskania, bo moge robic to w miare punktowo. Z tym ze ja stosuje tampon zwykle ze scierki kuchennej Big Grin
- ja trzymam zelazko do gory stopką, sciskając je kolanami a nie w imadle.
Mocno nieprofesjonalne ale szalenie skuteczne - uczywiscie poparzyłbym się
bez ręcznika składanego na 4 pomiędzy mną a żelazkiem.
W imadle to bym się bał ściskać bo po pierwsze mam małe imadło, po drugie
to chyba nietrudno o pęknięcie obudowy.
Zachecam do prób. Powiem szczerze - jedyne co zmieniłem w tej technologii
od 1-szej proby to papier wodny (2500) - przedtem mialem drobnoziarnisty.
Moja 1-sza płytka była drukowana na laserówce chyba 300 dpi - jak ją zobaczyłem po wytrawieniu to szczęka mi opadła do ziemi - do dzisiaj widać
nawet delikatne ząbeczki wynikające z rastra drukarki (małej rozdzielczości).
Nie widzę absolutnie żadnej potrzeby zmiany w tym domowym "procesie technologicznym" produkcji płytek jak dla mnie i zachęcam do prób bo efekt
jest naprawde dobry.
pozdrowienia
Artur sp2qca
RE: Termotransfer w praktyce - SQ2EER - 09-05-2010 20:36
Witam - ostatnie fotki z "produkcji" pcb do zasilacza którym testowałem silnik krokowy - pozdrawiam Jacek.
RE: Termotransfer w praktyce - SQ9RZI - 09-05-2010 22:42
Hmm... A z jaką rozdzielczością powinno się drukować? 1200DPI czy już 600DPI w zupełności wystarczy?
RE: Termotransfer w praktyce - SQ2EER - 09-05-2010 22:52
witam - osobiście drukuje zawsze 1200 DPI bo drukarka ma taką możliwość, laminat czyszczę na sucho wełną stalową - nigdy nie robiłem na mokro - pozdrawiam Jacek.
RE: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - MARIUSZ - 29-09-2010 17:19
Cześć Koledzy !
Po przeczytaniu widzę, że w większości czyścicie laminat drobnymi papierami ściernymi. Ale ja to robię tak, że czyszczę warstwę miedzi na laminacie czyścikami używanymi przy lutowaniu miedzianych rur w instalacjach CO i czasem wodnych. Takie czyściki wykonane są ze specjalnej włókniny ściernej i nie dają żadnych nawet najdrobniejszych zarysowań warstwy miedzi. Można je wykorzystywać na sucho do zdarcia grubszej warstwy zanieczyszczeń i na mokro w połączeniu ze środkami czyszczącymi naczynia kuchenne. Po wyczyszczeniu miedź jest idealnie czysta błyszcząca i bez jakichkolwiek zarysowań. Czyszczenie na mokro jest dużo delikatniejsze i jest drugim etapem po czyszczeniu na sucho. Na mokro płytka jest już bardziej polerowana niż czyczszona.
RE: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - SP9EZQ - 29-09-2010 19:19
Witam Kolegów.
Płytki, tak jak większość z nas wykonuję termotransferem, myślę że z dobrym skutkiem. Jak jednak wykonujecie druki dwustronne? Czy robicie jednocześnie dwie strony, czy dwuetapowo.
Zainteresował mnie filmik z pierwszego linku umieszczonego przez Andrzeja SQ1GYQ, a szczególnie cynowanie. Co to za pasta o nazwie Rosol 3 Fittingslotpaste. Z oglądu wyglada mi to na paste stosowaną przy lutowaniu armatury z rur miedzianych
Stanisław
RE: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - SP2QCA - 30-09-2010 9:53
czesc,
dwustronną robiłem raz, w taki sposob że robiłem termotransfer na 2 oddzielnych
plytkach 0,8mm, potem je skleiłem i dopiero wtedy wierciłem.
Ale to był druk smd i wiercenia było mało.
pozdrowienia
Artur sp2qca
RE: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - MARIUSZ - 30-09-2010 11:55
Cześć !
Przy wykonaniu PCB dwustronnym pojawia się bardzo ważny problem dokładnego pozycjonowania dwóch warstw druku względem siebie. W warunkach amatorkich ten problem najprościej rozwiązuje się poprzez wypozycjonowanie i wywiercenie w laminacie kilku małych otorów np 0,8 mm lub 1mm jeszcze przed przystąpieniem do pracy z nanoszeniem mozaiki druku. Po wykonaniu takich otworów np. w miejscu przelotek, w pobliżu czterech naroży płytki, wykonuje się nanoszenie mozaiki względem tych punktów orientacyjnych już przy pomocy dowolnej metody - termotransferowej lub fotochemicznej , lub nawet przy ręcznym malowaniu ścieżek pisakiem do druku. Wywiercenie zbyt dużej ilości punktów orientacyjnych - lutowniczych nie jest korzystne , dlatego resztę wierceń robi się już po wytrawieniu płytki.
RE: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - SP5FCI - 02-10-2010 19:47
do czyszczenie płytek polecam czyściki do rur Cu, do kupienia w sklepach hydraulicznych.
Mam jeszcze pytanie , czasami na linkach widać że Topnik Flux jest w takim pojemniku coś jak flamaster , gdzie to można kupić w Polsce
pozdrawiam Piotr
RE: Jak wykonać w domu obwód drukowany ? - SQ9MDD - 03-10-2010 22:28
Ja czyściłem płytki papierem i było sporo błędów. Teraz tylko przemywam spirytusem i jest dużo lepiej. A żelazka używam klasycznie to znaczy płytka z przyczepionym papierem (za pomocą zacisku warsztatowego) leży na stole, a żelazkiem wyprasowuję płytkę. Jak tylko papier z tonerem delikatnie się przyczepi,zdejmuję zacisk i prasuję na gazecie do końca.
Płytkę z przyczepionym papierem gdy wystygnie wrzucam do letniej wody z płynem do mycia naczyń. W zasadzie papier sam odchodzi. Na koniec jeszcze szczotkuję płytkę szczoteczką do zębów z resztek papieru.
Tak przygotowaną płytkę można już trawić
Mój sposób na drukowanie płytek...
UPDATE: Ważne by pamietać o wyłaczeniu trybu ekonomicznego przed wydrukiem, by był bardziej "tłusty"
