Wzmacniacz na 6P45S - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: Wzmacniacz na 6P45S (/thread-662.html) |
RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP7KH - 11-02-2011 7:02 Jeżeli separujący transformator to najlepszy 400V/230V podłączony odwrotnie, wtórnym 230V do sieci, na 400V podwajacz i mamy w prosty i bezpieczny sposób 1130V - aż przy dużo na lampy Luminy, bo Radzieckie w sama raz. Rozwiązanie sprawdzone. RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ9MYU - 27-07-2011 8:33 (28-12-2010 22:34)sp5cii napisał(a): Schemat mojego do dziś pracującego wzmacniacza na 6P45C. Przy diodzie 4v7 S1 brakuje na schemacie kondensatora od 3.3nf-10nF do masy-S2,S3.Brak tej diody powoduje że prąd spoczynkowy jest powyżej 100-150mA w zależności od lamp. Z diodą wynosi ok 50mA dla dwóch lamp .Odłączenie diody przy odbiorze powoduje zablokowanie lampy minusem i nie występuje efekt śrutowy (szum w odbiorniku) na 21-28Mhz.Witam serdecznie wszystkich! To mój pierwszy post na tym forum. Przymierzam się do egzaminu (we wrześniu jest), będę pracował na Taurusie 80m lecz chcę dobudować PA i teraz chciałem zapytać czy mają koledzy konkretne dane nawojowe dot. cewki PI filtra? Pytanie dotyczy schematu odręcznego jaki zamieści właśnie kolega (6P45S sterowana w katodzie). Pozdrawiam, Marcin, 73! EDIT: Panowie, lepiej jest sterować lampę w katodzie czy w S2 tak jak na schemacie poniżej czy może w S1? Chodzi o to iż PA będzie współpracować z Taurusem który daje max. 5W. RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP5CII - 21-08-2011 10:25 steruj w katodzie z Taurusa będziesz miał z 100W wcz.(Z wejścia na 2lampach 50-75om) W latach 70 sterowałem w/w wzmacniacz z wzmacniacza tranzystorowego 2x2bd39(139).Do 14 Mhz doprowadzałem moc do 300W powyżej 14 był problem bo tranzystory i materiały magnetyczne były nie odpowiednie(21 ok100W-28 ok 50W). Cewka na pifiltr miałem z jakiegoś wojskowego urządzenia ok 30zw na średnicy 80mm odstęp ok 2mmm/zw dobierałem lutując odczepy na cewce na max. mocy w antenie. 21 Mhz 3zw -30mm-30mm powietrzna. Zwracam uwagę na montaż!!!!! na wyższych pasmach pojemności montażu zminimalizować-kondensator zmienny od anody!! pozdrawiam 73! RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ9MYU - 27-08-2011 20:42 Cześć! Dzięki za odpowiedź! (21-08-2011 10:25)sp5cii napisał(a): Cewka na pifiltr miałem z jakiegoś wojskowego urządzenia ok 30zw na średnicy 80mm odstęp ok 2mmm/zw dobierałem lutując odczepy na cewce na max. mocy w antenie.Czyli odstęp między zwojami około 2mm, a jaka średnica druta? W najbliższym czasie składam to cudo, teraz mnie nie było. Zasilacz mam fabryczny 500V i ujemne na siatkę. To da trochę mniejszą moc ale na początek będzie gitara ![]() 73! RE: Wzmacniacz na 6P45S - DH1CL - 28-08-2011 13:35 [attachment=3586]Witam Marcin K. w zalaczniku fragment schematu Wzm. na dwuch 6p45s. To PA wykonalem przed 13-laty. W tej konfiguracji jak na schemacie pracuje od kilku miesiecy bezawaryjnie. Moc sterujaca 8W max. wyjsciowa ok.300W. na koniec mala uwaga: zanim podlaczysz jokikolwiek wzm. do prostego urzadzenia QRP, sprawdz jaki sygnal emituje dany TRX. Wzmacniajac sygnal niepoprawny narazisz sie innym urzytkownikom eteru (splater). Zajrzyj tutaj: http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm polecam rowniez strone PA0FRI Chris RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP8GPQ - 25-05-2024 20:32 (11-02-2011 1:52)SP6XRN napisał(a): Witam Dlaczego? RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP9FKP - 26-05-2024 9:14 Tadek, sprecyzuj proszę do czego odnosi się Twoje "dlaczego"? RE: Wzmacniacz na 6P45S - AdamC - 26-05-2024 12:39 (25-05-2024 20:32)SP8GPQ napisał(a):Bo jak mamy w sieci wyłączniki RCD ( różnicowoprądowy ) to w zależności od wykonania PA może występować zadziałanie tego wyłącznika podczas pracy PA.(11-02-2011 1:52)SP6XRN napisał(a): Witam RE: Wzmacniacz na 6P45S - SP8GPQ - 26-05-2024 14:25 (28-08-2011 13:35)DH1CL napisał(a): Witam Marcin K. (26-05-2024 12:39)AdamC napisał(a):U mnie w zabezpieczeniu pracuje przekaźnik RM84 /230V . Cewka pobiera prąd 6mA . Wyzwakanie RDC jest 30mA . W każdym razie to działa . Po odwróceniu N z L wzamacniacz się nie włącza.(25-05-2024 20:32)SP8GPQ napisał(a):Bo jak mamy w sieci wyłączniki RCD ( różnicowoprądowy ) to w zależności od wykonania PA może występować zadziałanie tego wyłącznika podczas pracy PA.(11-02-2011 1:52)SP6XRN napisał(a): Witam RE: Wzmacniacz na 6P45S - SQ6ILB - 26-05-2024 18:20 (26-05-2024 14:25)SP8GPQ napisał(a):Jeżeli urządzenie jednofazowe ma wyznaczone bieguny zasilające, to powinno być podłączone do zasilania na stałe. W innym wypadku to lipa i prowizorka.(28-08-2011 13:35)DH1CL napisał(a): Witam Marcin K. ![]() ![]() |
