Balun prądowy - gdzie? - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: Balun prądowy - gdzie? (/thread-4016.html) |
RE: Balun prądowy - gdzie? - SP9FYS - 25-01-2021 19:47 Na 70cm nie ma sensu robić choke baluna, częstotliwość rezonansowa na pojemnosciach własnych nie przekracza 300MHz -> powyżej tej częstotliwosci dławik traci swoje własności i zachowuje się jak kondensator. Wystarczy odcinek 1/4 lambda kabla koncentrycznego z uziemionym przy końcu płaszczem. Ponieważ trudno jest dokładnie domierzyć taki balun, można użyć odcinka kabla o długości 3/4 lambda. Oczywiście zwijać go w cewkę nie można! RG174 jest bardzo wygodny - ma dokładnie określony wsp. skrócenia. Kabel typu semirigid (półsztywny) nadaje się jeszcze lepiej. R. RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 16-02-2021 18:16 Witam. Nie żeby wątek umarł śmiercią tragiczną. ![]() Poniżej wstępne pomiary 9 el. [attachment=16886][attachment=16887][attachment=16888][attachment=16889] RE: Balun prądowy - gdzie? - SQ6ILB - 28-02-2021 21:16 Układ dopasowania dwóch anten 50 om.[attachment=16913] |
