Nowy VNA - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: Nowy VNA (/thread-3950.html) |
RE: Nowy VNA - SP1CWL - 05-05-2023 20:44 Podepnę się pod temat, mam pytanie czy mogę analizatorem nano-Vna pomierzyć moc jak to robię analizatorem tinySA a jeżeli tak to co muszę uwzględnić przy pomiarach ? RE: Nowy VNA - SP9BSL - 05-05-2023 22:28 Witaj, nie da się analizatorem wektorowym mierzyć widma sygnału, zdarzy się że można się wstrzelić w poszukiwaną częstotliwość ale poziom nie jest precyzyjnie odwzorowany. Analizator wektorowy generuje sygnał ze ściśle określonym krokiem w częstotliwości i mierzy go dokładnie w tym samym punkcie częstotliwości z uwzględnieniem błędów amplitudy bo do sygnału generowanego przez siebie jest kalibrowany. Przyzwoity analizator widmowy ma fabrycznie skalibrowany odbiornik (częstotliwościowo i amplitudowo) z regulacją pasma odbiorczego i regulowanym tłumikiem wejściowym oraz do okresowej kalibracji własny generator kalibracyjny, bywa że opcjonalnie ma generator śledzący. Przemiatanie analizatorem wektorowym "ma dziury w paśmie" a przemiatanie analizatorem widmowym jest ciągłe bo kolejne kroki w częstotliwości ustalane są "z zakładką" która jest dopasowana do szerokości filtra odbiorczego. RE: Nowy VNA - SP1CWL - 05-05-2023 23:23 Szkoda że to nie jest możliwe , bo muszę przełączać z nano na analizator ale do określenia kompresji jednodecybelowej nanoVna świetnie się nadaje.Dziękuję za odpowiedż , pozdrawiam Stanisław. Wykonałem kilka pomiarów i zawsze wynik różnił się o 11dB , taki właśnie poziom wychodzi z Nano-Vna , wszystko by było dobrze jak by sygnał wychodził z poziomem 0dBm , a tak muszę od wyniku Nano-Vna odjąć 11dB i mam moc sygnału która pokrywa się z wynikiem Tiny Sa . RE: Nowy VNA - SP9BSL - 06-05-2023 22:08 Dla tego napisałem że do pomiaru typowego dla VNA poziom sygnału z portu nie ma znaczenia bo podlega kalibracji na potrzeby VNA. W moim nanoVNA poziom głównego prążka ma -8.2dBm. Staszku jak mierzysz P1dB za pomocą nanoVNA? Używasz generatora zewnętrznego i regulowanego tłumika? Czy używasz generatora i pomiaru S21 w nanoVNA? Jako że wątek dotyczy LibreVNA, dodam że ten analizator ma wbudowaną funkcję automatycznego pomiaru punktu kompresji wzmacniacza bo ma regulowany tlumik sygnału pomiarowego podawanego na port. Inna sprawa jak wynik takiego pomiaru ma się do rzeczywistości z powodu prawie prostokątnego sygnału wyjściowego (trochę lepszy niż w nanoVNA ale szału nie ma). RE: Nowy VNA - SP1CWL - 06-05-2023 23:04 Używam generatora z Vna a tłumik stosuję zewnętrzny.Mam tylko NanoVna a poziom reguluję tłumikiem zewnętrznym. |
