LC meter na PIC 16F628A - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: LC meter na PIC 16F628A (/thread-3932.html) |
RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6AUO - 03-10-2020 5:29 Tu jest fragment większego tekstu autora projektu: "Wadliwy kondensator Ccal. Jeśli użyłeś kondensatorów tantalowych z recyklingu, wymień je na nowe! Zaskakująco wiele z nich jest „złych” (niska pojemność i / lub wysoka rezystancja wewnętrzna). Cewki indukcyjne niskiej jakości mogą powodować złe błędy, błędne odczyty i dryfujące odczyty. Trudno to udowodnić bez miernika „Q”. Sprawdź rezystancję DC (za pomocą starego omomierza). Opór powinien być mniejszy niż om lub dwa. Jeden przypadek niestabilnych odczytów został przypisany fałszywym oscylacjom wysokiej częstotliwości na wyjściu komparatora. Zostało to utwardzone poprzez podłączenie kondensatora 4,7 pF do rezystora sprzężenia zwrotnego 100K." Pic-e zakupiłem w AVT. RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6LTP - 03-10-2020 20:35 Marku, prawdopodobnie to wina PIC-ów, które Andrzej zamówił w AVT. Na moim i jego egzemplarzu występowały te problemy. Budowałem różne wersje takich mierników począwszy od R2D2 , wersja z elektrody i indyjskiego VU3WIJ ... W żadnym nie miałem takich problemów. RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 03-10-2020 22:02 Możliwe , ja mam z TME oraz a Ali i nie maja takich objawów. Może macie jakiś pomysł na obudowę, nie bardzo mogę coś dopasować... RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6LTP - 03-10-2020 23:32 Coś z plastikowych obudów z otworem na wyświetlacz np KM33, zmieści się jeszcze jakiś power-bank do zasilania. Podejdę z płytka do sklepu elektronicznego i spróbuję coś dopasować. RE: LC meter na PIC 16F628A - SQ7BCN - 04-10-2020 19:24 KM33jest za cienka trzeba by kanapkę rozłączyć i taśmę zrobić do LCD, potrzeba grubość ok. 40mm i wtedy wymiary ok 90x60 wystarczają. Ja nie wsadzam baterii do środka tylko gniazdo do zasilacza. RE: LC meter na PIC 16F628A - SP2SGA - 05-10-2020 11:00 Co do stabilności ....... Wczoraj mój LC meter przestał działać. Po analizie okazało się, ze urwana jest nóżka przy kondensatorze 1n.(styrofleks) Po wymianie tych dwóch kondensatorów 1n na smd urządzenie już po wystudzeniu pracowało bardzo niestabilnie. Po kalibracji też wynik był pływający. Po czasie poszukałem parę styrofleksów 1n i takowe wstawiłem. Problem zniknął. Po kakibracji wynik pojemności zmienił się o 3 pf po 15 min. Po ponownej kalibracji nie zmienia się tak jak w przypadku z innymi kondensatorami RE: LC meter na PIC 16F628A - EC4AGT - 18-04-2022 20:41 Witam Temat tego miernika powraca jak bumerang . Dalej mam z nim problemy tzn nie wiem czy mierzy dokladnie. Wynik pokazywany w czasie pomiarow C plywa. Co podejzewam ze wplywa takze na pomiar indukcyjnosci. Jak to mowia nieszczescia chodza parami. Buduje cewke 100uH i postanowilem zmierzyc miernikiem LCR T4 ale nie wiem czemu padl. Lezal kilka miesiecy i tera po podlaczeniu baterii nie laduje sie oporgramowanie. Dlatego dokonuje pomiarow miernikiem na PIC-u . I ten tez mi sie nie podoba. Jak kiedys pisalem , plytka jest od kolegi SQ7HJB i na schemacie pokazane jest ze przekaznik zasilany jest poprzez tranzystor T1 BC547. Dokonujac pomiarow zauwazylem ze przekaznik jest cieply , zmierzylem na nim napiecie i ma parawie 5 V czyli jego styki sa zwarte w czasie pomiarow. Jesli sa zwarte to dolaczony jest kondensator do kalibracji . I to mi sie nie podoba. Na nozce 18 mam w czasie pomiarow 4.77V i bezposrednio na przekazniku 4.8V czyli jest on zalaczony. Po zwarciu RESET napiecia spada do 0 , przekaznik prechodzi na OFF ale pozniej znowu na ON czyli stykiem NO dolacza kondensator Cc do obwodu. Na schemacie zasilany jest po diodzie , tutaj mam napiecie 12 V z akumlator ale w rzeczywistosci zasilany jest po stabilizatorze LM7805. Tutaj schemat Tutaj PCB [attachment=17606] czy jest to normalne ze przekaznik jest caly czas ON ? Pozdrawiam RE: LC meter na PIC 16F628A - SP6LUN - 19-04-2022 18:05 Są różne wersje tego miernika. Warto zadbać o to, aby schemat, płytka i oprogramowanie dotyczyło tej samej wersji. Jeżeli przekaźnik zasilany jest z napięcia 5V, może to być wersja z tranzystorem sterującym przekaźnik typu pnp. RE: LC meter na PIC 16F628A - EC4AGT - 20-04-2022 5:37 Witam NPN czy PNP? Na schemacie jest BC547 czyli Npn. Pozdrawiam RE: LC meter na PIC 16F628A - SP4SKP - 20-04-2022 8:16 (20-04-2022 5:37)EC4AGT napisał(a): Witam Jeżeli podany przez ciebie schemat jest tym co masz na płytce drukowanej to jedyna możliwość to tranzystor typu npn. Jeden koniec przekaźnika jest podłączony na stałe do plusa zasilania. Podanie masy na drugi jego koniec przez nasycony tranzystor BC547 powoduje zwarcie styków. |
