PA 180W z Chin - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: PA 180W z Chin (/thread-3864.html) |
RE: PA 180W z Chin - SP6LUN - 23-03-2021 10:42 Bardziej chodziło mi o dogięcie uzwojeń. Niektórzy sprzedawcy tego kitu piszą, że chodzi do 15MHz. Proponuję jeszcze jeden test (jeżeli masz cierpliwość). Do tego trzeba odlutować i wyjąć uzwojenie. Następnie nawinąć 4 - 5 zwojów skrętki i połączyć jak na rysunku. Ważne jest, aby przewody zawsze były w skrętce. Pomiar R i X od 1 do 30MHz. [attachment=17036] Zamiast skrętki, albo jako następny test, może być cienki kabel koncentryczny. RE: PA 180W z Chin - SQ5KVS - 26-03-2021 13:57 Ktoś tu pisał o dopasowaniu przy pomocy szeregowych pi-filtrów. Poszukałem trochę, nie jest tego dużo w sieci a zwłaszcza nie ma użytecznego kalkulatora (przynajmniej nie znalazłem). Tu jeden z artykułów 12-RF_Electronics_Kikkert_Ch9_MatchingPowerAmplifiers.pdf ze strony http://mwl.diet.uniroma1.it/people/pisa/SISTEMI_RF/MATERIALE%20INTEGRATIVO/Kikkert_RF_Electronics_Course/ W skrócie, dla największej częstotliwości którą chcemy projektuje się szereg pi-filtrów stopniowo przechodzących od zadanej impedancji do docelowej. Np. z 10 omów do 50-ciu w dwóch - trzech krokach. Wyjściowa pojemność Cds dla IRFów to małe kilka tysięcy pF (np. 2nF). Trzeba więc zaprojektować pi-filtr który dla najwyższej częstotliwości "zje" te niefajną pojemność z jednej strony, na wyjściu dając nam samą czystą rezystancję. Jednym obwodem taka sztuczka daje się jednak zrobić dla jednej częstotliwości. Z kolei dla niskich pasm (np. 3.6MHz) te 2nF nie mają aż takiego znaczenia. Wydawać by się mogło że to straszna komplikacja bo trzeba jakieś pifiltry robić ale - dla niskich impedancji typu 10 omów mosfeta i 2nF pojemności będzie to (symetryczny) pifiltr składający się z dwóch cewek 80nH i kondensatora 1nF po drugiej stronie. Ile to jest 80nH? Dużo i niedużo. 1cm to jakieś 7nH. Zdecydowanie więcej będzie w samym transformatorze jak pisali koledzy. Ponieważ transformatory bywają różne stąd właśnie te pomiary które koledzy "zlecają". Ale autor chyba się poddał. RE: PA 180W z Chin - SP6LUN - 26-03-2021 18:34 Tutaj pomiary kilku transformatorów. RE: PA 180W z Chin - SP0X - 26-03-2021 22:04 Pomiar trafa ze skrętką 4 zwoje + terminator 50omów na końcu. [attachment=17041] RE: PA 180W z Chin - SP6LUN - 28-03-2021 22:10 Zmierzyłem w ten sam sposób dławik przeciwzakłóceniowy. Wyniki są podobne. RE: PA 180W z Chin - SP0X - 29-03-2021 1:24 Wydaje mi się że nie ma co za bardzo "filozować" tylko trzeba zrobić nowe trafo ze sprawdzonych materiałów tylko jakich ? Jak ktoś ma doświadczenie to niech podpowie jakie rdzenie kupić które udźwigną i przeniosą te 200W w paśmie przynajmniej do 14MHz. Mogę zrobić od zera takie trafo, obojętne czy z pierścieni składanych szeregowo z rurki czy lornetki oby było "na bogato z zapasem" i rdzeni dostępnych na polskim rynku. Wymiary w załączniku. [attachment=17050] ps. takie przekaźniczki starczą do tego wzmacniacza ? https://www.tme.eu/en/details/g2r-1-e-24dc/miniature-electromagnetic-relays/omron-ocb/g2r-1-e-24vdc/ RE: PA 180W z Chin - SP4LVC - 29-03-2021 9:15 Spoko. RE: PA 180W z Chin - SQ5KVS - 31-03-2021 15:40 Zrobiłem drugą wersję trafka (pierwsza była na takim samym rdzeniu BN43-3312 w konfiguracji Guanelli 1:4 ale nie mogę znaleźć zdjęć). Trafko na wspomnianym rdzeniu, kabel koncentryczny tefloniony (50Ω), bez zewnętrznej izolacji. Przeciągnięty 3 razy przez środkową kolumnę rdzenia, następnie ekrany zlutowane i nacięte. Wymyśliłem że z jednej strony ekran uda mi się odpowiednio i ładnie przeciąć już po nawinięciu. Udało się ale niezbyt ładnie. W następnej wersji nawinę, potem zaznaczę, odwinę, przytnę, zabezpieczę i nawinę jeszcze raz, a potem przylutuję paski folii Cu. [attachment=17053] I podstawowe pomiary. Z braku odpowiedniego, jako obciążenie są dwa rezystory SMD 10Ω ównolegle czyli 5Ω (a nie 5.5Ω) Trafko zwarte, pomiar indukcyjności rozproszenia: [attachment=17054] Pokazało 180nH. Nie tragicznie ale trochę zawiedziony. Trafko rozwarte, pomiar od strony 50Ω: [attachment=17055] Nie do końca rozumiem co widzę. na pewno nie 15uH indukcyjności, powinno być 63uH. Trafko zwarte 5Ω obciązenia. S22: [attachment=17056] Robione NanoVna SAA2 (BTW zawiesza mi się częśto kiedy wykres Shmitha jest mocno pokręcony. Jakieś dzielenie przez zero czy coś?..). Przepraszam że zrzutki z aparatu. Czy jest na to jakaś symulacja.. No pewnie ![]() [attachment=17057] RE: PA 180W z Chin - SP9BSL - 31-03-2021 16:12 Karolu czemu w symulacji na S21 masz 0dB, nie powinno być -12dB? RE: PA 180W z Chin - SQ5KVS - 31-03-2021 16:25 Jeśli jest dopasowanie (a w miarę jest) to cała energia jest przekazywana do obciążenia, S11, S22 = -inf. W tym wypadku S21 mówi o energii (mocy), nie stosunku napięć. |
