Wzmacniacz na MRF 186 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: Wzmacniacz na MRF 186 (/thread-3377.html) |
RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 12-07-2018 17:16 Chyba z tymi tranzystorami jest tak jak napisałeś.Innych tranzystorów nie posiadam (wyparowały) dlatego te. Przetestowałem Tr1 na rdzeniu FT50-43. Nawinąłem 2x12zw,sprawdziłem połączenie i szeregowo i równolegle i wynik ten sam. We 16,4Vp-p,Wy 32Vp-p. Później odwijałem po 1zw na wtórnym i przy 12:6zw wynik we=29,2Vp-p a na wy=30.0Vp-p.Wzmocnienie 1:1 Zrobiłem jeszcze jeden pomiar: 1.wyjście m0nka 28MHz bez obciążenia daje 50Vp-p 2 wyjście m0nka 28MHz obciążone 50om daje 20,8Vp-p TR1 przy 12:11zw wychodzi we 20Vp-p a wy 32Vp-p uważam,że to najlepsze dopasowanie m0nka do wzmacniacza. Te 20Vp-p to około 1W, dla tego taka wartość do prób. Mam już popisane co i jak to może jutro jakaś próba z MRF9180.Dodam,że go pomierzyłem C = 240pF i Ut = 3.2V To moja PCB [attachment=14133] RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2FP - 12-07-2018 19:10 Andrzeju szacun, w A-cadzie i chyba dość starym- robić PCB. Kłopot z gerberami chociaż warstwy można wszystkie dorobić. Na co dzień używam Ares-cada bo sporo tańszy od Auto-cd i z wieczystą licencją . To tak po za tematem-żeby nie było. RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 09-08-2018 19:48 [attachment=14216], Tak wygląda PCB.Kończę zmiany w projekcie PCB i zacznę testy. RE: Wzmacniacz na MRF 186 - 3Z9N - 10-08-2018 12:32 Co do tranzystorów MRF-186, to są one dedykowane na napięcie zasilania 27V. Przy takim napięciu dadzą ok 100W na wyjściu. Co do zniekształceń na 3,5MHz, to są to zniekształcenia wynikające ze zbyt małej indukcyjności transformatora wyjściowego przy tej częstotliwości. Dlatego jeden z kolegów wcześniej proponował transformator z 2 zwojami (1+1) od strony pierwotnej. Można dać inny rdzeń tym bardziej, że materiał 71 ma niską przenikalność. Na pewno mat. 43 będzie lepszy na 3,5 MHz. Ja używałem rdzeni z mat. AN100H (FERYSTER) - rurki zrobione ze rdzeni pierścieniowych - z bardzo dobrym skutkiem. Poza tym trzeba dobrać kondensator podłączony równolegle do uzw. pierwotnego tego trafa - pomiędzy kolektorami tranzystorów - bardzo dużo daje jeśli chodzi o kształt przebiego na oscyloskopie (te kondensatory 1nF w kolektorze, to chyba trochę za dużo...). Oprócz tego, jeśli podłączysz kondensator np 220pF równolegle do wyjścia wzmacniacza, to kształt sinusoidy będzie jeszcze lepszy ;-). Dlatego lepiej badać wzmacniacz z podłączonym pi-filtrem na wyjściu, nawet takim najprostszym, z 1 cewką. To bardzo dużo zmienia - polecam. Już niedługo będę miał takie tranzystory u siebie, to wtedy podzielę się moimi doświadczeniami. Myślę, że przy napięciu zas. 24V wzmacniacz spokojnie da te 80-100W. Pozdrawiam, Krzysztof 3Z9N (old SP9NLD) RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6MJS - 13-08-2018 17:41 do skasowania RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 16-08-2018 19:39 Mam już poskładany model testowy na MRF186. Tr1 BN43-202 4zw/4zw czyli 1:1 Tr2 BN43-3312 0.5+0.5/2zw 1:4 Prąd spoczynkowy 2x150mA Uwe na G=5.6Vp-p to jest prawie 2Vsk.(G-Bramka) Uwy na 50om około 50Vp-p pasmo 80m. Na zrzucie widać te osiągi. Czy jak dołożę filtr LPF to Uwy wzrośnie.?Co tu zmienić ? [attachment=14232], Dokręciłem 2x300mA [attachment=14233] Dokręciłem na bramkę G=11,8Vp-p [attachment=14235] Żeby na G podać 11.8Vp-p to na tłumik wychodzi 28Vp-p. Więcej się nie da bo rezystory 2W. Prąd pobrany 2.5A [attachment=14236] Tak wyglądają sygnały na bramkach 2x12.8Vp-p Żeby dokończyć ten test podam co na 10m [attachment=14237],[attachment=14238] Ug=10.2Vp-p,a 19.4Vp-p Uwe na tłumik. Uwy=80Vp-p. Wygląda na 10metrach znacznie lepiej niż na 80metrach. RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 21-08-2018 16:28 Testowałem testowałem i w końcu dobrałem Tr wejściowy z kilku różnych rdzeni. Wyrzuciłem tłumik,dodatkowe rezystory i schemat wygląda tak : [attachment=14243], a tak wygląda charakterystyka |Z| i SWR [attachment=14244], Na całej szerokości od 1MHz do 33MHz jest blisko 50om Wszystko jest tak dopasowane,że nawet przy 114Vp-p na wyjściu jest tylko jeden element który się grzeje.Rezystor 50om 25W.Dwa zrzuty dla 10m i 80m. [attachment=14245],[attachment=14246]. Dodam Tr1 BN43-202 3zw/2zw. Tr2 BN43-202 1zw+1zw/4zw.Wszystko drutem 0.6 w teflonie. Teraz dobuduję filtr LPF na 80m. Dodam,że jak na wejściu jest np:30Vp-p (28Vp-p to 2W) to na G tranzystora jest 10Vp-p (250mW). Moje najnowsze osiągnięcia: [attachment=14247],[attachment=14248], Parametry nastawy:Uzaś 16.2V,Isp=2x800mA. Tak wygląda charakterystyka |Z| i SWR po zamianie rezystorów 12om na 27om. [attachment=14249] Żeby było jasne.Tak wygląda rezystor 50om. [attachment=14250] RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-08-2018 7:52 Podkręciłem co się dało na maksa. Pasmo 10m Uwe=41Vp-p (około 4W, tyle daje w tym momencie M0nka) Napięcie zasilania 16,2V. (tyle maks mojego zasilacza) Prąd pobrany 2,8A (160mA to prąd przekaźników i sterowania) Uwy=122Vp-p ( na zrzucie bez LPF na 50om) [attachment=14261] Dwa słowa komentarza. Przy dopasowaniu na wejściu i na wyjściu nie ma efektu grzania. Rdzeń BN43-202 spełnia swoje zadanie. Tranzystor i rdzeń lekko ciepłe. sprawność mojego układu: Pd=(2.8A-0.16A) x 16.2V=2.64A x 16.2V=42.768VA Pwy=122Vp-p=37.21W Sprawność Pwy/Pd x 100=(37.21/42.768) x 100 = 87% Może Ktoś chce to skomentować.Bardzo proszę. RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP2JQR - 24-08-2018 9:40 Spróbuj zbudować prosty generator dwutonowy do sterowania wzmacniacza, wtedy dowiemy się czegoś więcej na temat intermodulacji, bo sprawność wychodzi poderzanie wysoka. Schemat generatora: [attachment=14262] Opis na stronie: http://www.ab4oj.com/test/imdtest/main.html Do zbadania intermodulacji generator musisz podłączyć do drivera, tam gdzie masz możliwość wysterowania całości do pełnej mocy. Prążki 3-go rzędu możesz mierzyć fabrycznym lub amatorskim TRXem z dobrym S-metrem (polecam Husarka DSP - idealnie wykalibrowany) jeśli nie masz analizatora widma. RE: Wzmacniacz na MRF 186 - SP6AUO - 24-08-2018 11:29 Heniu, dzięki za poradę. Pomiary to jest następny dział do opanowania.Budowa tego generatora też wymaga czasu. Mój m0nka posiada sygnał dwu tonowy.Jak go uruchomić też wiem,tylko jak ustawić oscyloskop ? Poszukam, coś gdzieś było. Najprościej kupić analizator widma. Producentem wzmacniaczy nie będę, więc ? Ten zrzut jest na 28MHz to Husarkiem nie obejrzy. Problemy i to nie małe. |
