Raspberry Pi 3 - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Zestawy i kity (/forum-42.html) +--- Wątek: Raspberry Pi 3 (/thread-3138.html) |
RE: Raspberry Pi 3 - SP9FKP - 14-09-2017 11:29 Czy postępowałeś zgodnie z tą instrukcją? Czy pamiętasz, że polecenie musi być kompletne tj zawierać pełny wykaz parametrów, choć w tekście instrukcji jest w osobnej linii? Czy masz połączenie z Internetem? RE: Raspberry Pi 3 - SP3F - 14-09-2017 11:30 Tak. Najpierw wyłożyłem się na pkt 4. Przy kopiuj-wklej źle się ułozył przecinek. Metodą Macajewa wstawiłem przecinek tam, gdzie kopiowanie go usunęło. Ruszyło, ale tylko ciupinkę. Aktualnie zatrzymało mnie w pkt 6 na linii zaczynającej się od cp. Pytanie nieco z innej beczki: jaką klawiaturę wybrać? Aktualnie mam US-EN, ale np tyldę mam na "pipe" RE: Raspberry Pi 3 - SP9FKP - 14-09-2017 12:30 Gdybyś poczekał cierpliwie na instrukcję instalacji i konfiguracji Raspbiana oszczędził byś sobie frustracji. Choć rozumiem Twoją gorączkę bo jestem taki sam, to nie popieram, z oczywistych względów. Jeśli zdecydowałeś, że system ma się komunikować po polsku, oczywiście wybierz klawiaturę PL. A jeśli chcesz zbudować DXCluster na Raspberry 3 to lepiej skorzystaj z tej instrukcji. Sprawdzone, działa! RE: Raspberry Pi 3 - SP9RQA - 14-09-2017 13:11 (13-09-2017 21:32)HF7A napisał(a): Mi niestety nie udało się uruchomić LinNWT pod rpi. Próbowałem również podpiąć Emu-0202, niestety brak sterowników. Gdyby komuś się udało uruchomić, proszę dać znać. Może tu coś rozjaśni: https://abstractnoise.co.uk/2014/02/09/getting-an-emu-0202usb-working-with-a-raspberry-pi/ RE: Raspberry Pi 3 - SP9FKP - 14-09-2017 13:49 Dobrze się stało, że Malinka wypłynęła na naszym Forum. Jak widać, koledzy mieli ją w szufladach i chcieli coś z tym zrobić. Szkoda tylko, że samemu, po cichu. LinNWT bez problemu da się skompilować (jak zdecydowana większość użytecznego softu), jedyne co trzeba zrobić to zmienić domyślne środowisko z QT5 na QT4 sudo apt-get install qt4-default A potem: qmake make ./linnwt Wszystko to w katalogu gdzie rozpakowaliśmy archiwum ze strony autora [attachment=13203] RE: Raspberry Pi 3 - SP9RQA - 14-09-2017 14:03 Dobrze Ci idzie z kompilacją ;-) To spróbuj jak masz chwilkę czasu dl-fldigi do słuchania balonów: https://ukhas.org.uk/projects ![]() Ja to próbowałem na normalnym debianie AMD64 kompilować i mi się "sypie" przy kompilacji. RE: Raspberry Pi 3 - SP9FKP - 14-09-2017 14:20 Wiedziałem, że za moment rozpocznie się koncert życzeń. A kto napisze instrukcję instalacji i konfiguracji dla tych co dopiero kupili i nie wiedzą od czego zacząć? Na serio: jak wcześniej pisałem w gronie kolegów pracujemy nad tym by przygotować kompletne środowisko dla codziennej pracy na pasmach i w domu. Prócz czasu, wymaga to też sprawdzenia na więcej niż 1 egzemplarzu. Stopniowo będziemy rozszerzali środowisko i poszczególne aplikacje i liczę, że znajdziemy "opiekunów" który zechcą "poprowadzić" poszczególne wątki. Jeden już się zgłosił. Pakiety ze stajni W1KHJ są w oficjalnym repozytorium i nie trzeba nic kompilować (chyba, że chcesz testować wersje rozwojowe). Zawsze możesz sprawdzić czy coś jest dostępne: sudo apt-cache search <nazwa_pakietu> i wybrać co Ci potrzeba. RE: Raspberry Pi 3 - SP9RQA - 14-09-2017 21:54 (14-09-2017 14:20)SP9FKP napisał(a): (...) To nie jest pakiet ze stajni W1KHJ, tylko przerobiony fldigi na potrzeby baloniarzy, więc nie ma go w repozytorium. Normalne fldigi to nie problem. Jeszcze taki dokumencik z projektami: https://drive.google.com/file/d/0B1ssVuEsG2ryN3puM0hKd3pIOXc/view RE: Raspberry Pi 3 - SP2ONG - 15-09-2017 10:11 Moze kogos zainteresuje jak z RPI zrobic: "Raspberry Pi 2 and RTL-SDR into an amateur radio transceiver" https://github.com/ha7ilm/qtcsdr https://www.youtube.com/watch?v=3Y8qJ6nmNPY https://www.youtube.com/watch?v=W94avr0jwh8 https://www.youtube.com/watch?v=i98dVCnZUS0 RE: Raspberry Pi 3 - SP9FKP - 15-09-2017 11:09 Właśnie sprawdziłem przejściówkę HDMI > DVI. Bardzo dobrze działa więc stare monitory z DVI jak najbardziej się nadają. |
