Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców (/thread-3023.html) |
RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP4SKP - 12-12-2017 2:05 W załączeniu skany artykułu z czasopisma niemieckiego Funkamateur w którym opisano symetryzację zboczy filtrów drabinkowych. Niestety język niemiecki jest dla mnie całkowicie obcy. Może znajdzie się ktoś kto będzie mógł się w tym "połapać". Tadeusz [attachment=13496][attachment=13497][attachment=13498][attachment=13499][attachment=13500] RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SQ7GVU - 13-12-2017 11:39 Witam Nie mogę dodać plików RTF. Dlatego proszę skorzystać z linku: https://drive.google.com/drive/folders/1nnuFoqRUzIIQ5ruxrnIiPePeKR-yCJWs?usp=sharing Przekonwertowałem obrazki na pliki Wordpada RTF. Nazwy odpowiadają nazwom poszczególnych obrazków. Teraz każdy może skopiować interesujący go fragment do Google translate i przetłumaczyć sobie. Zaznaczam, że z reguły tłumaczenie na angielski jest lepsze niż na polski, jeśli ktoś angielski zna to polecam. Kiedyś interesowałem się tematem i nie znałem nikogo, kto zna niemiecki. Nie mogłem odczytać tekstu z obrazów. Tym sposobem można ominąć ten problem. Marcin RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SPO3O2OL - 13-12-2017 13:30 (04-05-2017 11:13)SP2JQR napisał(a): Czy ktoś z Was robił filtry kwarcowe z eliptyzacją? Szukałem eliptyzacja w google i nie natrafiłem na połączenie z filtrami kwarcowymi.Czy to dotyczy symetryzacji filtra drabinowego o czym wspomniałeś w i innym temacie na forum? RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP4SKP - 13-12-2017 16:26 Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jakość wcześniej załączonych skanów w post:#21 była bardzo niska, poszperałem w internecie i załączam powtórnie artykuł z FA w pełnym pdf-ie. Tadeusz[attachment=13506] RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP6LUN - 14-12-2017 12:48 Niesymetryczność charakterystyki drabinkowych filtrów kwarcowych wynika z pojemności pomiędzy końcówkami kwarcu.(Dokładniej pojemność pomiędzy okładkami kwarcu Cr oraz dwie pojemności okładki kwarcu - obudowa 1/2Co+1/2Co. Pojemność widziana pomiędzy elektrodami to Cr+1/4Co, pojemność pomiędzy zwartymi elektrodami a obudową to Co.) Pojemność ta tworzy niepożądany w filtrze rezonans równoległy. Dokładając równolegle do kwarcu indukcyjność powodujemy odsunięcie tego rezonansu. Im dokładniej skompensujemy reaktancję pojemnościową tym dalej odsunie się rezonans równoległy. Praktycznie, dobranie indukcyjności z dokładnością 10% powoduje 10-krotne zwiększenie odległości rezonansu równoległego. Na rysunku przedstawiona jest impedancja kwarcu 10MHz (idealnego bez pojemności równoległej, rzeczywistego i skompensowanego w różnym stopniu) [attachment=13508] Warto zauważyć, że przekompensowanie kwarcu (indukcyjność kompensująca mniejsza od optymalnej), powoduje pojawienie się rezonansu z drugiej strony. Projekt skompensowanego filtru kwarcowego musiałby składać się z następujących kroków: - pomiar częstotliwości rezonansu szeregowego, opcjonalnie dobroci i częstotliwości rezonansu równoległego oraz selekcja kwarców. - pomiar lub obliczenie pozostałych parametrów kwarcu, przyjęcie średnich wartości do obliczeń. - zaprojektowanie filtru przy założeniu zerowej pojemności równoległej. - modyfikacja schematu, czyli kompensacja pojemności równoległych. - sprawdzenie zmodyfikowanego schematu na symulatorze. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SQ7GVU - 14-12-2017 16:09 Witam Andrzeju, Ładnie to wyjaśniłeś. Metoda jednak wydaje się pracochłonna, pewnie do opanowania, ale ja osobiście mam ostatnio mało czasu na eksperymenty. Pytam z ciekawości, bo kiedyś interesowałem się tematem - czy można podejść do tego od praktycznej strony, tzn mając już przyzwoity filtr drabinkowy, którego parametry składowe (np kwarców) są nieznane, można byłoby podłączyć równolegle do zewnętrznych kwarców wariometr i tak ustalić indukcyjność aby uzyskać optymalne krzywe (stromość zboczy) filtrów a później zamienić je na stałe indukcyjności? Moje pytanie zmierza do tego, jak krytyczne są wartości tych indukcyjności, żeby uzyskać optymalne rezultaty, czyli symetryczne zbocza w filtrze kwarcowym drabinkowym. Czy pojemności i indukcyjności montażowe wariometru w praktycznym filtrze mogą być na tyle istotne, że metoda nie zadziała? Marcin RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP6LUN - 14-12-2017 19:27 Przyzwoity filtr raczej popsujemy kompensacją. Był on projektowany z uwzględnieniem pojemności równoległych kwarców. Wartość indukcyjności do kompensacji pojemności równoległej kwarcu Lr=Ls*Cs/Cr Przykład dla kwarcu 10MHz (parametry domyślne z programu Filter Design) Ls=20,054mH, Cs=0,01263pF, Cr+1/4Co=2,8pF Co należałoby zmierzyć, przyjmijmy Co=2*1pF (wg katalogów od 2*0,5 do 2*2pF) Cr=2,8pF-0,5pF=2,3pF Ls=20,054mH*0,01263pF/2,3pF=110uH Wybieramy dławiki smd 100uH. Pytanie otwarte: Jak dobroć dołączonego dławika wpływa na filtr? Poniżej porównanie filtrów (przybliżone): [attachment=13509] Czy ktoś jest chętny na mały eksperyment na 4 kwarce i ma pomierzone parametry? RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP2JQR - 15-12-2017 13:22 W starszych radiach stosowano filtry półmostkowe z rezonatorem ceramicznym 465kHz. Układ półmostkowy jest niczym innym tylko układem kompensującym pojemność rezonatora. Stosując trafo lub obwód rezonansowy odwracający fazę i kondensator o pojemności równej pojemności rezonatora uzyskujemy kompensację. W starych radiach tylko na jednym rezonatorze, czasem na dwóch całkiem nieźle to się spisywało jak na taką prościznę. Schematy starych odbiorników z pewnością znajdziecie w sieci. Można spróbować coś podobnego zrobić na kwarcach. Wynalazek MCoya też przecież na tym bazuje, tyle, że trudno zdobywać kwarce o ściśle rozstawionych częstotliwościach. Z półmostkową kompensacją warto jednak poeksperymentować. Zasada kompensacji polega dokładnie na tym, że odwracamy przy pomocy dodatkowego trafa fazę prądu wejściowego i przez identyczną pojemność jak ma kwarc puszczamy prąd do wyjścia. Oba prądy na wyjściu sumują się w przeciwnej fazie - czyli odejmują. W ten sposób uzyskujemy kompensację. W celu uzyskania dużej dokładności znoszenia się prądów pojemnościowych warto zastosować w obwodzie kompensacji kondensaror i trymer dostrojczy. Ten rodzaj kompensacji sprawdza się dobrze szczególnie w filtrach overtonowych na wysokich częstotliwościach gdzie pojemność kwarcu odgrywa bardzo istotną rolę. Trymerem możemy wtedy uzyskać prawie idealną kompensację. [attachment=13510] W powyższym przykładzie na pierwszy rzut oka nie widać kompensacji, ale jest ona uzyskana poprzez odwrócenie kierunku nawinięcia obwodu rezonansowego. To były czasy kiedy rezonatory były na wagę złota, a obwody nawet najbardziej rozbudowane tanie jak barszcz. [attachment=13511] A tu bardzo typowy, książkowy układ kompensacji rezonatora ceramicznego. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP6RLW - 07-01-2019 23:06 Witam. Postanowiłem podpiąć się pod temat. Wykonałem filtr drabinkowy, charakterystyka wg załącznika .Kwarce o odstępach częstotliwości maksymalnie 40Hz. Filtr wykonany przy pomocy programu LCFD V-6.2.0.4d. F1 =6551,481 F2 =6553367 C1 =22,6p C2 =804p C3 =350,9p Cs =4,4p Kondensatory do filtra dobierałem miernikiem RLC ELC131D. Kondensatory jakie wyszły wg programu to: C1 i C9 =8,5p C2 i C8 =49,5p C3 i C7 =95,6p C4 i C6 =34,3p C5 =27,3p Czy filtr ma prawidłową charakterystykę? Czy znaczniki 1 i 2 mogą to być jako dolna i górna wstęga a 3 jako nośna? Ewentualnie jak z charakterystyki dokonać odczytu dolnej i górnej wstęgi. Odległość pomiędzy znacznikami 1 i 2 to 3kHz. Proszę ewentualnie o uwagi. Pozdrawiam Stanisław S.[attachment=14605] Tak bez dopasowania. Wg programu impedancja wynosi 977om, czyli wejcie i wyjście muszę podłączyć do NWT poprzez rezystory 977om (dobrać rezystancje szeregu 1k), czy tak? RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP6LUN - 07-01-2019 23:32 Jaka jest projektowana impedancja filtru? Charakterystyka wygląda jakbyśmy filtr 500 omowy mierzyli przy pomocy NWT (Z=50 omów) bez dopasowania |
