Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? (/thread-2474.html) |
RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP4NSJ - 08-06-2020 17:20 Po wymianie na bf199 nadal nic. T2 chyba działa, bo wkrętak na bazie powoduje wyraźnie słyszalny w słuchawkach /4000om/ przydźwięk sieci. Spróbuję z R5 zadziałać. SP5WW uruchomiłem znacznie szybciej.. RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP9LVZ - 08-06-2020 17:42 Doprowadź do tego, żeby T1 zaczął zachowywać się jak generator ( na częstotliwości jakiej chcesz odbierać) i dopiero później baw się w reakcję.... można dodać dławik w.cz. szeregowo z R4 (1k w emiterze). Zmień R5 na 4k7, sprawdź napięcie na kolektorze zmieniając polaryzacje potencjometrem - napięcie powinno się zmieniać od max (napięcia zasilania) do prawie 0V. Jeśli tak nie jest do musisz zwiększyć wartość potencjometru by zmienić zakres zmian napięcia bazy. Wg. mnie wartość jego jest o wiele za mała (łącznie z R1) biorąc pod uwagę że w emiterze T1 jest 1k. Jako R1 zamiast 680R dał bym potencjometr montażowy np. 4k7 i nim ustawił zakres zmian potrzebnej regulacji (jakby to powiedzieć dolny poziom regulacji). Takie układy są bardzo prymitywne, więc wymagają bardzo precyzyjnej regulacji punktów pracy, co daje bardzo fają zabawę w radio..... Co innego jak zrobisz SP5WW na układach scalonych, gdzie nic nie trzeba regulować. Jak masz w szufladzie BC547 najlepiej C to podmień. Jeśli doprowadzisz do takiego stanu jak wyżej napisałem (generacja i regulacja) to musi pracować. RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP4NSJ - 09-06-2020 1:07 Zmieniłem:potencjometr z 470om na 20kom, R1 na potencjometr 10kom, R4 z dławikiem 100uH, R5 z 10kom na 4,7kom. Napięcia T1/ potencjometr z lewej do prawej pozycji/: T1 Emiter 2,2...2,6v Baza 2,2...3,3v Kolektor 2,2...2,6v T2 Emiter 0,46 Baza 1,07 Kolektor 10,7v I nie ma szumu.. RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP6FRE - 09-06-2020 8:29 Witam! Zakładam, że napięcie zasilania to 12V. O ile tranzystor T2 wydaje się działać prawidłowo z prądem 0.46V/R8=460uA to z polaryzacją pierwszego tranzystora nie jest dobrze. W każdym położeniu potencjometru napięcie kolektor emiter (Uc-Ue) jest zerowe co oznacza, że albo masz uszkodzony tranzystor albo tranzystor jest cały czas nasycony i stawiam na to drugie. Sugerowałem Ci abyś zamienił potencjometr na większy, np. 4.7k ale przy tym aby usunąć opornik R1 (zewrzeć go) tak aby potencjometr dołączony był jednym wyprowadzeniem do masy. Mając od strony masy 10k (jak to opisałeś) masz cały czas silną polaryzacje tranzystora w kierunku przewodzenia niezależnie od położenia potencjometru i dlatego napięcia na tranzystorze są takie jak podałeś. Spróbuj więc, ponownie, ze zwartym R1, pomierzyć napięcia w kilku pozycjach potencjometru. Najlepiej zrób to mierząc jednocześnie napięcie na kolektorze T1. Regulując delikatnie od położenia kiedy suwak jest zwarty do masy doprowadź do stanu kiedy napięcie na kolektorze T1 będzie mniej więcej 5-7V. Przy sprawnym tranzystorze ten efekt uzyskasz raczej kiedy suwak będzie bliżej masy niż bliżej "gorącego" końca a samą regulację zrób delikatnie. Jak uzyskasz na kolektorze napięcie 5-7V sprawdź czy układ generuje sygnał, pisałem Ci jak możesz to zrobić: za pomoca oscyloskopu, GDO, analizatora albo odbiornika. Dopiero jak uzyskasz oscylacje wtedy będzie można dokładniej ustalić punkt wzbudzenia, dobrać ostatecznie wartości dzielnika w obwodzie regulacji i testować odbiornik. Być może w Twoim układzie punk wzbudzenia opisywany jako silny szum nie jest tak bardzo oczywisty i dlatego uchodzi Twojej uwadze. L.J. RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP9LVZ - 09-06-2020 9:19 Testuj układ dalej jak pisze Leszek, ale musisz zmienić ten rezystor 10k w kolektorze T1 bo ma bardzo dużą wartość i zbija ci całe napięcie przy bardzo małym prądzie na poziomie uA i T1 nie pracuje. Najlepiej było by zastosować w tym miejscu dławik m.cz. o bardzo dużej indukcyjności (lub transformatorek m.cz. z dużymi indukcyjnościami), żeby nie zbijać napięcia stałego na kolektorze T1, a wydzielić m.cz. Testowo zamiast słuchawek podłączył bym jakiś wzmacniacz m.cz. o większym wzmocnieniu. Nie mam teraz czasu, ale jak znajdę chwile to uruchomię ten układ. RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP4NSJ - 10-06-2020 14:03 Jest tak: R1 zwarty, potencjometr 20kom,R4 zamiast 1kom wstawiłem 20kom plus szeregowo dławik 100uH(przy tej zmianie pojawił się szum w słuchawkach) R5 zamiast 10kom dałem 4,7kom. Dalej na emiterze i kolektorze T1 jest identyczne napiecie 10v. Na bazie 2v. Zmieniałem też tranzystor. Szum pojawia się w określonej pozycji potencjometru. To że na emiterze i kolektorze jest takie samo napiecie to jest nienormalne? Co jest powodem? W T2 jest emiter 0,88v baza 1.5v kolektor 8v RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SQ9JXT - 10-06-2020 14:43 @Termomiks - a podłączyłeś jakąś sensowną antenę? Bez anteny prymitywne radia nie działają. RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP9LVZ - 10-06-2020 15:59 A kto pisał żeby zmienić R4 na 20 kom????? taka wartość nie może być w emiterze,... tam ten 1 kom ma zostać, a jak jest dławik w.cz. szeregowo to wręcz może rezystor być zwarty,.... dławik w emiterze jest po to żeby łatwiej T1 zastartował jako generator. Sprawdź jeszcze raz wszystkie elementy (wartości i czy nie ma zwarć). Należy doprowadzić do tego, żeby T1 zadziałał jako generator i na dodatek na 3,7 MHz jeśli chcesz odbierać stacje z tego pasma. Nie wiem czy masz coś żeby to sprawdzić? No i antenę też trzeba podłączyć..... :-) RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP4NSJ - 10-06-2020 17:20 Rozumiem, ale dopiero po tej zamianie odbiornik zaczął szumieć. A może to T1 zamienił się w generator szumu własnego Dławik szeregowo z rezystorem, nie równolegle. Do zestrojenia tego giganta pozostały mi narzędzia po budowie SP5WW/bardzo dobrze działającego/ RE: Jaki prosty odbiornik do nasłuchu? - SP9LVZ - 10-06-2020 17:40 Albo robisz szumofon, albo odbiornik. Nie będę się rozpisywał ponownie bo musiał bym napisać jeszcze raz to co napisałem co wyżej. By uruchomić reakcję na T1 powinieneś wiedzieć jaki wpływ i na co mają R4 w emiterze, R5 w kolektorze i P1 ustawiający punkt pracy T1. W jakich warunkach pracy "wystartuje" T1 jako generator i w jakich będzie zachodzić detekcja sygnału SSB i CW na T1. Tak jak zrobiłeś to wartości R4 i R5 są zbyt duże by T1 pracował prawidłowo. Można to robić oczywiście metodą prób i błędów, w celach edukacyjnych. |
