NWT502m - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT502m (/thread-241.html) |
RE: NWT502m - SP6LTP - 03-07-2010 10:17 Mam pytanie co do tej płytki, czy ktoś znalazł jakieś błędy? Zastanawia mnie układ podwajacza, czy połączenie drugiej strony cewki gdzie ma być wlutowany trymer jest połączone przez metalizacje otworu do masy drugiej strony płytki. Chyba nie powinno być tam połączenia i trzeba by to rozwiercić przed wlutowaniem trymera. Proszę o uwagi kolegów którzy to uruchomili. Załączam widok mojej płytki z zaznaczonym miejscem. RE: NWT502m - SP9MQH - 04-07-2010 13:19 [attachment=1340][attachment=1341]Witam Oczywiście w tym miejscu jest błąd, należy rozwiercić to połączenie wiertłem ~ 3mm od strony masy ( nie po stronie elementów SMD ). Jest to filtr 1,2 GHz - generator pracuje na tej częstotliwości. Ja uzyskałem lepsze parametry układu gdy dookoła płytki zastosowałem dodatkowe połączenie masy (cieńka srebrzona blacha wygięta na kształt litery U ). Po wakacjach wrócę do układu aby polepszyć parametry- odstęp drudiej harmonicznej ( tak jak to zrobiłem z NWT 7 ). Pozdrawiam ! RE: NWT502m - SP9MQH - 22-01-2011 13:44 Witam Mam pytanie, czy ktoś zrobił NWT500 w wersji z generatorem 10 MHz ( oprogramowanie 1.19 wariant 18 wg. DL4JAL ) ? ![]() RE: NWT502m - SP5AQT - 23-01-2011 14:30 Witam Dwa lata temu robiłem na generatorze 10 MHz ale miałem problemy z synchronizacją pętli po wyłączeniu i włączeniu ponownym czasami nie zaskakiwała. Próbowałem jeszcze raz na drugim egzemplarzu generatora i sytuacja była podobna. Wymieniłem generator na 14.85MHz i pętla zaskakiwała bez problemu (oczywiście wgrałem odpowiedni program). Być może należałoby zmienić niektóre elementy w pętli ale ponieważ przyrząd chodził dobrze już do tematu nie wracałem. VY 73 Roman SP5AQT RE: NWT502m - SQ1GU - 12-06-2011 8:23 Witam. Przeczytałem parę postów oraz przejrzałem stronę dl1alt i nabrałem strasznej chęci na złożenie NWT502. Czy ktoś ma wiedzę jak , skąd zdobyć płytki drukowane do tego projektu? Na stronie http://www.dl1alt.de/ nie ma za wiele informacji , jest tylko schemat i rozmieszczenie elementów. Pozdrawiam Andrzej SQ1GU RE: NWT502m - SQ8GUO - 24-06-2011 17:32 czesc Andrzej, ja tez mam ochote i pracuje nad tym by zebrac dokumentacje itp. wyslij mi na priv swojego maila. podrzuce to co mam. jakbys gdzies zamawial plytki to moze sie polaczymy?? ![]() nie wiem czy raczkujacy elektonik sobie z tym poradzi, ale od czego sa fora? ![]() 73! RE: NWT502m - SQ1GU - 14-07-2011 23:51 Witam SQ8GUO Zaglądałem na forum codziennie aż mi się znudziło i dopiero dziś zajżałem co tu słychać . Niestety nie podłącze się do płytki NWT502 bo już mam. Napisałem maila do DL1ALT i mi przysłał razem z prockiem i paroma gadzetami. Jestem w trakcie składania , a właściwie kompletowania reszty części. Pozdrawiam RE: NWT502m - SQ6OXK - 29-07-2011 10:15 (15-03-2010 10:10)sp9mrn napisał(a): 2. Czy ktoś zbadał, gdzie optymalnie kupić części - na allegro znalazłem prawie wszystko (DDSa mam), ale koszty przesyłki (przy takim rozdrobnieniu) są mordercze. Może ktoś już znalazł dobrego sprzedawcę "wszystkomającego" AD.1 Scalaki kupowałem przez Allegro, resztę SMD w TME ![]() AD. 2 Mam zaprogramowanego jeszcze jednego PIC-a (na wszelki wypadek programuje zawsze dwie trzy sztuki). Jest w nim tylko oczywiście tylko bootload-er ale z WinNWT bo problemu wgrywa się główną część. (03-04-2010 12:37)SQ5MGA napisał(a): Witam, Generator ruszą sam po poprawnym złożeniu, potwierdzeniem tego jest napięcie na diodzie pojemnościowej około 2 ÷ 2.2 V. Trymery są do ustawienia fitów, w zależności od wersji masz jeden na 1.2 GHz lub dodatkowo drugi na 600MHz. Ja je ustawiam po prostu na największe wychylenie sondy w.cz. Na koniec przed włożenie do obudowy, trzeba skalibrować generator pętli PLL na odpowiednią częstotliwość np 12.8 MHz ---------------------------------------------------------------------------------- Czy ktoś ma płytkę lub dokumentację płytki do MCD-500, czyli układu ekranu LCD do oglądania i sterowania NWT-kiem zamiast komputera. Oczywiście mówię o układzie który poprzez RS-a podłancza się do standardowego NWT-eka ---------------------------------------------------------------------------------- sp9mqh - Hehe, aleś ponaklejał radiatorów ![]() ![]() RE: NWT502m - SQ2EER - 29-07-2011 16:54 Witam - posiadam dokumentację do MCD500 V2.1 - czy program obsługi będziesz pisał sam? Ja kupiłem od Helmuta DL1ALT zaprogramowany procesor do MCD500 - ale to na przyszłość - pozdrawiam Jacek. RE: NWT502m - SQ6OXK - 29-07-2011 19:21 Prawdopodobnie najpierw zaopatrzę się w program u Halmuta, ale kto wie może kiedyś usiądę i coś napisze. Musiałbym jednam najpierw poznać, protokół komunikacji, a nie miałem jeszcze okazji się natknąć na niego. |
