RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-07-2014 19:18 Myślę,że bez problemu możesz lutować detale.Ja budowałem po kolei Rx od głośnika do anteny i Tx od S13 do anteny. Wszystko działa.Został mikrofon.Właśnie wpadła mi do głowy myśl.Chyba jest jakaś regulacja siły sygnału z mikrofonu. Może mam ustawione na 0.Idę dłubać. Jest.Właśnie zrobiłem QSO z SP2ZAO/2 .Dostałem 5,9. Potrzebuję rozszyfrować skrót STG i WPM . Pozdrawiam RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5FCS - 19-07-2014 20:27 WPM - Words Per Minute - szybkość klucza w grupach/minutę. Andrzej czy mógłbyś tak zupełnie orientacyjnie oszacować koszt gratów na to radio (pcb, LCD + ważniejsze elementy). Kilku kolegów zastanawia się czy nie zbudować tej konstrukcji dlatego szacunkowy koszt jest ważny. Gdybyś mógł również napisać kilka zdań na temat Twojej oceny jakości odbiornika i funkcji DSP. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-07-2014 20:53 Witam Adamie. Kosztów nie notowałem.Zepsułem jedną płytę UI i dwa stm32f407.Teraz dopiero dostałem przekaźniki oryginalne a wcześniej zakupiłem inne.Mam jeszcze do kupienia transformatorki. Co się dało to zastąpiłem podobnymi elementami. Na razie jest tylko 3,7MHz bo tylko taką mam antenę. Znawcą nie jestem ale dsp mnie zadawala.Sygnał jest czysty i faktycznie przepuszcza tak jak nastawione.Ustawiam 2,6kHz i słucham.Na innych pasmach coś się dzieje.Bez anteny tło jest na 1s ale coś przemiata z częstotliwością około 1Hz i siłą na s3.Tak pyka. Wybieram się do Burzenina,to może się spotkamy. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 20-07-2014 0:45 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014 12:37 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 22-07-2014 13:33 Info o konfiguracji LCD pojawiło się tutaj: https://twitter.com/M0NKA_/status/473869343726796800 Co do amidonów, w instrukcji jest umieszczone info o drucie 0.315 i ilościach zwojów (T) : [attachment=8792] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014 14:35 Ja, nawinąłem drutem 0,5. Średnica nie ma znaczenia.Byle się zmieściło i u mnie 27 zwoje jest w jednej warstwie i jeszcze ma luz.To pozostałe tym bardziej się zmieszczą. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014 14:36 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-07-2014 14:44 Home Gallery What is mcHF Features User Controls LCD Controls Hardware Schematics Local Oscillator Bandpass Filters RX Detector TX Quad preamp TX Mixer TX Power Amplifier Lowpass Filters Antenna Switching Power supply Codec and Audio switching Front Panel User Controls Mcu, Power and Clocks Software Bootloader Install Firmware Upgrade CAT Control Latest Releases Source Code TX Modulator process Enclosure Builders Guide Order About To jest spis menu z jego strony.Tylko klikać i otwierać RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-07-2014 17:41 ..... |
