[Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek (/thread-1586.html) |
RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SO5AGP - 05-02-2013 12:50 Już doszedłem do tego, zapomniałem ,że moja sona w.cz podwaja napięcie, więc pierw muszę wartość napięcia podzielić przez dwa pierwiastki z dwóch, następnie wynik podnieść do kwadratu i dopiero podzielić przez obciążenie. Co do schematu, tak to jest ten schemat. Od C47 całość przełożyłem na płytkę stykową, z tym ,że nie miałem potencjometru pod ręką dlatego zastosowałem rezystor 5,6k w miejsce potencjometru i rezystora 3,6k. Jestem ciekaw co wyjdzie z połączenia tych ,że dwóch konstrukcji. RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SQ5KVS - 05-02-2013 13:39 W tym układzie wartość napięcia jakie polaryzuje bramkę IRF jest dosć istotna - za niskie - nic nie wzmacnia, pracuje jak w klasie C, lekko za wysokie - wzmacnia, owszem, ale jest głęboko w klasie A, i ciągnie bez sygnału kilka amperów, tak że daj tam jakikolwiek potencjometr do podregulowania RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SO5AGP - 13-02-2013 12:28 Witam, napiszę szczerze, poddaje się. Odbiornik działa na prawdę zadowalająco, chodź przydał by się inny kondensator strojeniowy, ale nadajnik to porażka. Nie poradziłem sobie z jego uruchomieniem. Nie zamierzam się rozpisywać, co mogłem to zrobiłem. Najprawdopodobniej Jędrek + dodatkowe części trafi na giełdę internetową. Jeżeli kogoś zwiodłem to przepraszam, ale nie zamierzam się nie potrzebnie denerwować i tracić cennego czasu. Pozdrawiam i życzę innym konstruktorom wytrwałości. RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SQ2RBW - 13-02-2013 17:37 Witam, nie jesteś pierwszym krótkofalowcem, który ma słomiany zapał w konstrukcjach amatorskich Wg mnie jak czujesz się jeszcze na siłach po tym kulawym Jędrku to warto zainteresować się projektami które są dobrze opracowane a co najważniejsze jest rzesza ludzi, którzy te konstrukcje zbudowali i z mniejszym badź większym zapałem używają na pasmach. Wystarczy posłuchać na osiemdziesiątce, co się pojawia z prostych konstrukcji transceiverów QRP: Taurus, Kajman, Kacper, Antek, Bartek, SP5WW oraz Trapery. Nie wymieniam już tu bardziej skomplikowanych trx-ów, gdzie ich budowa idzie w większe koszty. Nic więcej mi się nie przypomina a biorę pod uwagę nasłuchy z czasu około 4 lat. To jednak o czymś świadczy, że konstrukcje wyżej wymienione działają i to z dobrym skutkiem. Nie warto porywać się na konstrukcje niesprawdzone. Wątek Jędrka był już rozpisywany na innych forach i niestety także Ci co go budowali nie doszli do zamierzonego celu. A jak nie czujesz się na siłach to być może warto rozważyć zakup już złożonego i sprawdzonego transceivera wykonanego przez krótkofalowca, który się dobrze orientuje w temacie. Nie wymieniam nazwy TRX-ów, bo nie chodzi tu o to aby robić reklamę. Będzie kosztowało trochę więcej niż złożenie samemu ale dostaniesz do ręki urządzenie sprawne i zestrojone, nie będziesz musiał myśleć czy to ruszy czy nie, nie stracisz czasu i poczucia humoru przy konstrukcji, a od razu można przejść do budowy anteny i robienia łączności. Pozdrawiam RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SQ9RFC - 13-02-2013 20:16 To najbardziej lubię w elektronice. Nie działa, a potem gdy się trochę nad tym posiedzi to zaczyna działać :-) Konstrukcje kol Janeczka tylko na początku wydaja się nieuruchmialne, ale to nie prawda - odrobina cierpliwości i zaczyna hulać :-) Poszperałem w warsztacie - mam wszystkie elementy - zrobię pająka i się okaże :-) RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SO5AGP - 14-02-2013 11:35 W elektronice siedzę już ładnych parę lat, miałem mniej więcej tyle nieudanych konstrukcji co udanych, ale w tym przypadku daje sobie ostatecznie spokój, na prawdę szkoda czasu i nerwów. Jeszcze dziś całość powędruje na giełdę, a ja skoncentruje się na innych sprawdzonych konstrukcjach. Myślę ,że to wszystko w tym temacie z mojej strony. Pozdrawiam Grzegorz RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SQ5KVS - 15-02-2013 12:44 Przepraszam za dłuższą niepiśmienność - wyjazdy służbowe i choroba. Moim zdaniem przyczyną niestabilności PA w Jędrku jest - jak pisalem - duże wzmocnienie układu NE592 plus źle zaprojektowana płytka. Wzmocnienie musi być duże, bo po filtrach pasmowych wychodzi kilkadziesiąt mV, a na bramki BD137 - ok 1V. Udało mi się uruchomić nadajnik BEZ WZBUDZENIA ale z bardzo mikrą mocą, ok. 0.1W - zrobiłem to sprzęgając NE592 z tranzystorami przy użyciu transformatora (na FT37-43). O tym że całość jest podatna na niestabilności można wyczytać "między wierszami"w samej instrukcji uruchamiania PA w Jędrku - jest tam napisane że w razie małej mocy lub wzbudzeń należy zmienić kierunek uzwojenia cewki L5'. Toż to wzmacniacz symetryczny, więc teoretycznie nie powinno to robić róznicy Jerzy SQ5RFC, bardzo możliwe że Ci zadziała - prawdopodobnie układ zrobiony "na szybko", na laminacie, będzie działał bez wzbudzeń Pisał już o tym Henryk SP2JQR. W samym wzmacniaczu PUSH-PULL nie ma nic odkrywczego, inne konstrukcje (też na BD) u mnie na laminacie działały bezproblemowo (nawet bez elementów odsprzęgających). Pozdrawiam RE: [Relacja z budowy] AVT5151 Jędrek - SO3ALG - 24-04-2014 9:04 Polecam Ci VFO, jak sie zaekranuje i zaleje cewki parafiną to wcale nie jest niestabilne. Lepsze to w koncu niz ten mizerny kwarc, co przestraja pewnie o 20khz w gore i w dol. A tak w ogole da sie uruchomic te kity avt bez przeprojektowania pcb? |
