Maszt antenowy bez pozwolenia - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Akcesoria antenowe (/forum-51.html) +--- Wątek: Maszt antenowy bez pozwolenia (/thread-1463.html) |
RE: Maszt antenowy bez pozwolenia - SP5BMP - 17-10-2012 20:18 Masz rację Witku. W ubiegłych latach postawiłem z Heniem SP5DED na dachach wiele masztów rurowych 9m i kratowych 10m. Raz pamietam potrzebny był projekt i raz zgłoszenie. Maszty stoją do dzisiaj. Powodzenia w budowie, Janusz. RE: Maszt antenowy bez pozwolenia - SP3RAF - 17-10-2012 22:04 Ja też nigdy nie pytam się nikogo o zgodę, bo gdybym się pytał, to nadawałbym jedynie "teoretycznie" ![]() 73! de Robert SP3RAF RE: Maszt antenowy bez pozwolenia - SP5GNW - 16-03-2016 11:52 (18-09-2012 22:25)SP2MKT napisał(a): Podstawa prawna:Niepokój budzi sformułowanie "emitujące pole elektromagnetyczne" i dotyczy urządzeń o wysokości większej od 3 metrów. Tylko czy w rozumieniu ustawy maszt podtrzymujący antenę jest urządzeniem? Zawsze tego się obawiam. czy ktoś w m-berecie nie zgłosi urzędowi, że po maszcie skaczą wiewiórki i padają przed jej telewizorem, tylko gdy nadaję. W sumie jeśli postępować jak radzi Henryk, to jest to najlepsza droga do osiągnięcia powodzenia choć czasy zapewne są zmienione. Nie ma się co bać tak bardzo Wójta, raczej sąsiada. Są jeszcze konstrukcje kładzione ręcznie. RE: Maszt antenowy bez pozwolenia - SQ9JXT - 24-03-2016 10:40 Nie ma co się przejmować tylko działać. Masz do 3 m na dachu swojego budynku stawiamy bez pytania się o zgodę kogokolwiek (no może z wyjątkiem żony/męża). Natomiast maszt powyżej 3 m na dachu swojego budynku stawiamy także bez pytania się kogokolwiek o zgodę, z tym wyjątkiem że trzeba wpierw zgłosić zamiar jego postawienia na budynku do urzędu, odczekać miesiąc i jak urząd nie zaprotestuje (a zwykle nie) to można brać się za robotę. Każdy inny maszt, który będzie stawiany na działce i mający fundament wymaga projektu budowlanego i odbębnienia całej procedury. Pozdrawiam! RE: Maszt antenowy bez pozwolenia - SP9OYN - 25-03-2016 11:16 Cytat: budowa instalacji telekomunikacyjnychMasz jest instalacją telekomunikacyjną, więc to chyba wyjaśnia. |
