Antena Delta. Kilka pytań - Wersja do druku
+--- Dział: Anteny (/forum-49.html)
+--- Wątek: Antena Delta. Kilka pytań (/thread-1446.html)
Strony: 1 2 3 4
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP3RNP - 24-04-2013 14:59
Chciałbym zamontować u siebie deltę.
Prawdopodobnie użyję do tego PKL-ki.
Nie wiem tylko na co zwrócić uwagę przy jej zakupie.
W ofercie są PKL-ki z różną ilością drucików w żyle i różną grubością drutu nośnego.
Zakładam (jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie), że i tak wszystkie żyły i drut nośny łączę razem tworząc "jedną żyłę".
W grę wchodzi więc chyba tylko ciężar - im więcej złomu tym gorzej dla mechaniki rozwiązania a lepiej dla elektryki.
W jakich granicach średnicy tej "jednej żyły" najbezpieczniej się poruszać?
Czy może każda PKL-ka będzie OK?
Na coś jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie?
Mikołaj
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SQ8MXL - 25-09-2015 20:34
Polecam tą antene http://www.jo72.pl/sp3nyf/anteny/delta_kf/deltakf.htm
RE: Antena Delta. Kilka pytań - DR112 - 08-01-2017 15:44
(25-09-2015 20:34)SQ8MXL napisał(a):  Polecam tą antene http://www.jo72.pl/sp3nyf/anteny/delta_kf/deltakf.htm
Ciekawa ta delta. Mam „tradycyjną „ deltę 40. Na 30m i 12m pracuje ze skrzynką, na pozostałych pasmach bez skrzynki. Niestety delta 80 mi się nie mieści. Ubolewam nad brakiem anteny nadawczej na 80m.
Niedługo mamy dostać dostęp do pasma 60m. Delta 60 by mi się zmieściła. Czy dokładając jakąś cewkę udałoby się ją dostosować do pracy na 80m?
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP2JQR - 08-01-2017 15:52
Deltę można dostroić do niższych częstotliwości podobnie jak się dostraja antenę magnetyczną, tylko trzeba wymyśleć jakieś inne dopasowanie, niż jest to typowo w antenie magnetycznej. Widywałem już takie konstrukcje, może ktoś poda linki bo na ten moment nie mam pod ręką. Sprawność takiej anteny będzie oczywiście mniejsza, ale działać musi.
RE: Antena Delta. Kilka pytań - DR112 - 08-01-2017 15:56
Dziękuję za szybką odpowiedź. Może podpowiesz hasło dla gogle?
Poszukam i się tu podzielę.
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP2JQR - 08-01-2017 16:31
Tu była dyskusja:
http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=3534&temat=47476
Hasło przewodnie: skrócona Delta
RE: Antena Delta. Kilka pytań - DR112 - 08-01-2017 17:34
(08-01-2017 16:31)SP2JQR napisał(a):  Tu była dyskusja:
Jakiś czas temu już szukałem wyników dla tego hasła. Czytałem również ten temat. On jest raczej zniechęcający, niż zachęcający. Mimo to jak mróz puści i czas pozwoli zacznę jakieś doświadczenia Tongue
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP2JQR - 08-01-2017 20:02
Każdy drut antenowy może być skrócony cewką. W sytuacji bez innej możliwości ze sprawnością trzeba się pogodzić.
Przecież w skrajnym przypadku mamy bardzo krótkie anteny samochodowe skrócone cewkami bardzo mocno i działają.
W przypadku delty są dwie możliwości:
1 - skrócić antenę cewką - ten sposób zgrubsza zachowuje właściwości tej anteny, czyli wielopasmowość
2 - dostroić skrócony drut w postaci pętli podobnie jak w antenach magnetycznych. Wymaga to jednak specjalnego pochylenia się nad dopasowaniem. Można żywcem tak jak w antenie magnetycznej, odpowiednio dobraną pętlą sprzęgająca, można użyć specjalnie zaprojektowanego obwodu (mówią, że pracuje gorzej) lub zwykłej lub automatycznej skrzxynki antenowej. W takim przypadku dostaniesz antenę jednopasmową bardzo ostro strojoną, którą można jednak przestroić na inne pasma.
Można takie anteny zasymulować w MManie i zobaczyć jakie będą parametry. Jeszcze przed zakończeniem zimy.
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SP9FKP - 20-03-2021 18:06
W ramach poznawania nowej zabawki jaką jest NanoVNA wykonałem pomiary mojej anteny, która jest w formie kwadratu o sumarycznej długości 86m, zasilanej ze środka boku. Antena jest rozwieszona nad ogrodem w miarę wolnej przestrzeni na 4 masztach o wysokości ok. 8m
A oto wynik pomiaru dla zasilania przez balun OH7SV 4:1 do fidera 50 omów o długości 11m(na dwóch rdzenia toroidalnych Neosid)
[attachment=17013]
A tak zasilana bezpośrednio kablem bez baluna
[attachment=17014]
I w tym momencie przyszedł mi do głowy pomysł by zasilić pętle z jednego końca przez trafo 49:1. Oto wynik:
[attachment=17015]
Może się komuś przyda w celach porównawczych.
RE: Antena Delta. Kilka pytań - SQ9MLZ - 20-03-2021 21:41
Ciekawy pomysł z tym trafo 1:49, nigdy nie widziałem takiego rozwiązania .. a może jednak by spróbować Cool
Wrzucę pytanie od siebie:
Czy ktoś ćwiczył Deltę w wersji 40m? - jeśli tak to poprosiłbym o wymiary.
Spotkałem kilka wersji tej anteny:
- 40,5m ( fonia ? )
- 42 m ???
- 43m ( CW ??? )
Ewentualnie, jeśli macie - wersja z cewką wydłużającą na 80m.
(edit ) - LA2Y znam.
