Cypisek - pytanie - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Odbiorniki radiowe (/forum-77.html) +--- Wątek: Cypisek - pytanie (/thread-1440.html) |
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 18:24 Ale chciałbym zbudować zgodnie ze schematem (to mój pierwszy odbiornik). A jeżeli pominę tą diodę pojemnościową, czyli od razu dam do uziemienia, to odbiornik będzie działał? RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012 18:35 Będzie działał. Ważne , aby częstotliwość generacji obwodu oscylatora była w paśmie 40m. RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 18:41 OK, czyli mogę zrobić małą zmianę na schemacie ![]() Jeszcze raz dla upewnienia. Będę sugerował się poniższym schematem (ze zmianą). Czy jest on OK i czy RX ruszy? ![]() I jeszcze jedno. Przestrajanie częstotliwości będzie odbywało się wówczas według schematu, czyli Pot2 Frequency? RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012 18:47 Rx ruszy. Napisałem w #20 czym będziesz przestrajał. Zbuduj a następnie pytaj. RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 19:00 Tak, ale ja wolałbym przestrajać potencjometrem Pot2. Czy bez tej diody będzie to możliwe? RE: Cypisek - pytanie - SP5BMP - 31-08-2012 19:04 Bez diody nie będzie to możliwe. RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 19:07 OK. A jak wyprowadzić do gałki oś z trymera CV2? I jeszcze, bo nie jestem pewien. CV1, CV2 to taki element: http://sklep.avt.pl/p/pl/493411/trymer+26-90pf-+brazowy.html ? A czy jako C4 może służyć taki kondensator: http://sklep.avt.pl/p/pl/49069/kondensator+mkt+220nf.html ? Karol RE: Cypisek - pytanie - SP6-11003 - 31-08-2012 20:07 Karol, w schemacie który poprawiłeś teraz zrobiłeś błąd. jeśli byś wykonał układ tak jak jest teraz to cewka wraz z resztą elementów byłaby zwarta do masy. Poprawny i poprawiony dla kondensatora strojeniowego radiowego ![]() ![]() A kondensator który dorysowałem poglądowo wygląda tak ![]() ![]() Znajdziesz go w tańszych odbiornikach radiowych na tak zwany FM strojonych gałką Co do CV1 i CV2 to tak To są własnie takie kondensatory. Jak i C4 też może być taki jaki podałeś w linku
RE: Cypisek - pytanie - KARKARKAR1 - 31-08-2012 20:22 A można go znaleźć gdzieś w Internecie? Bo ja go nigdzie nie widzę...
RE: Cypisek - pytanie - SQ1GYQ - 31-08-2012 20:32 Ja bym poszukał diody , to co koledzy polecili z kondensatorem jest jak najbardziej ok tylko to rozwiązanie ma jedną wadę a mianowicie przełożenie - ilość obrotów takiego kondensatora często jest nie wystarczająca do dokładnego w strojenia się w odbieraną stacje i dlatego też trzeba by było dorobić jakąś przekładnie. A z diodą można dać potencjometr dziesięcio-obrtowy i będzie ok, będzie można dokładnie się w stroić do odbieranej stacji masz dwa rozwiązania dioda pojemnościowa + potencjometr dziesięcio-obrotowy kondensator + przekładnia no chyba że znajdziesz kondensator z przekładnią. na allegdrogo czasami bywają przekładnie tak zwane planetarne posiadają na tyle duże przełożenie że do tego zastosowania będą idealne.co do kondensatora na alledrogo jak wpiszesz kondensator zmienny to wyświetli Ci kilka pozycji. Andrzej |
