W3DZZ - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Anteny (/forum-49.html) +--- Wątek: W3DZZ (/thread-1024.html) |
RE: W3DZZ - SP1NV - 26-10-2011 20:58 No i bardzo dobrze tylko się cieszyć podaj mi jakim miernikiem dokonałaś pomiaru i jaki kabel zasilający antenę używasz. RE: W3DZZ - SP3LX - 26-10-2011 21:46 Witam kolegów , co do nieosiowego podwieszenia trapów to nie spotkałem się z opiniami że tak nie powinno się robić . Troszkę się wzorowałem na fabrycznych trapach gdzie również tak to jest zrobione . A balun wykonałem z opisu z neta, pomiary na AA-520 wykazały SWR w czest. od 1,8 do około 20MHz 1:1 a powyżej 20MHz było już z lekka ponad 1:2 . Ale co tam weekend się zbliża to na dach i dalsze kombinowanie ![]() Pozdrawiam Krzysiek SQ2LX RE: W3DZZ - SQ4RNF - 26-10-2011 23:43 Mietku, Pomiary wykonywałem analizatorem SVNA MAX6. Zobacz tu: http://sp-hm.pl/thread-844.html Opisałem jak zrobiłem porządne trapy do W3DZZ, antena z kabla PKL bez rozplątywania. W amoku prac polowych zapomniałem zlutować oba druty na końcach, potem uznałem że jest na tyle duże sprzężenie że nie ma sensu zdejmować anteny. Fider jaki zastosowałem to 75 omowy CTF 113 DIGITAL (RG6), użyłem całe 50m tego kabla. Przy tak niskim tłumieniu nie opłacało mi się go ciąć. Bardzo porządny kabel, tylko trzeba kombinować ze złączami. Krzyśku, a co to za balun co na sztucznym obciążeniu wprowadza już WFS 1,8. Na forum sp7pki ktoś pomierzył baluny na tym rdzeniu i nawet dyskusja o nim była. W dobie dostępu do różnego rodzaju ferrytów nie opłaca się wydziwiać. RE: W3DZZ - SP3LX - 27-10-2011 16:25 (26-10-2011 23:43)SQ4RNF napisał(a): Krzyśku, a co to za balun co na sztucznym obciążeniu wprowadza już WFS 1,8. Na forum sp7pki ktoś pomierzył baluny na tym rdzeniu i nawet dyskusja o nim była. W dobie dostępu do różnego rodzaju ferrytów nie opłaca się wydziwiać. Masz rację Łukasz tylko akurat taki rdzeń miałem pod ręką i zakombinowałem , w porównaniu z T200-2 i tak lepiej wyszło . Puszeczką jeszcze nie dokońca zaklejona to będe się bawił z innymi rdzeniami . Krzysiek SQ2LX RE: W3DZZ - SP5AQT - 28-10-2011 14:47 [attachment=4039] Witam Dwie godziny temu moja antena którą wstępnie zestroiłem na działce i w pierwszym poście zamieściłem wykres wykonany na NW 200 została powieszona na jedenastopiętrowym budynku. Powyższy wykres wykonany po za pomocą tego samego przyrządu. VY 73 Roman SP5AQT RE: W3DZZ - SQ6OXK - 29-10-2011 23:07 Romanie, czy teraz na dachu jest powieszona w prostej linii? RE: W3DZZ - SP5AQT - 05-11-2011 19:32 Witam Po kilku dniach eksploatacji anteny W3DZZ którą wykonałem i zawiesiłem na budynku jedenastopiętrowym zamieszczam wykresy wykonane za pomocą miernika NWT 200. Wykonałem kilkadziesiąt łączności używając tylko 10W wyniki są zadowalające. Ze Stanów na paśmie 21 MHz otrzymałem 55 z JA również 55 a po krańcach Europy na 7 i 14 nawet raporty do 59+. Antena wisi w konfiguracji odwrócone v o kącie ~160 stopni. Środek na wysokości ~5m a końce ~1.5m. VY 73 Roman SP5AQT . RE: W3DZZ - SP5CII - 07-11-2011 19:11 Panowie w tym zakresie z kablami nie przesadzajcie mam 40 letni kabel z ZAŁOM (cienki) była taka wytwórnia Antena pracuje doskonale na wszystkich pasmach najważniejsze to wykonać dobrze trapy.Strojenie zaczynamy od 7 dołączamy trapy i ramiona na 3.5 i stroimy ponownie.Trapy nie wolno nawijać Z/Z-ma być ze skokiem (pojemność m/zw) rozwala antene i mamy dwu pasmową.Tak wyglądają trapy po ???chyba 20 latach hi. Jak wykonamy perfekcyjnie trapy to i antena będzie b/dobrze pracowała.Wisi jak inverted V jest symetryzator.Symetryzator skraca ramiona!!!Nie kombinować z pojemnością trapa ma być 60pF+-1pf strojona pojemność na mostku. a trap na 7.050 SWR na 7 nie mierzalny.po końcach nieco ponad 1,15 w nowej części 7 ,2Mhz 0k 1.3. Zabezpieczone trapy plasteliną -szkolną żadne inne wynalazki. Trapy-uzwojenie polakierowane i utwardzone -lakierem odpornym na aerozol morski,pojemność trapu stanowi laminat dostrajany przez docinanie. kabel 75om dopasowuje skrzynką sp6syv do trx-a 50om Swr między skrzynką i nadajnikiem nie mierzalny. Najgorzej jest na 28 po pierwszej 500khz ( 1.5)zaczyna szybko rosnąć. Ramiona wykonane z drutu DNEok 3mm. 73! RE: W3DZZ - SP5CII - 08-11-2011 18:58 sq2lx-to co pokazujesz na zdjęciach to nie porozumienie.Jak wsadzisz do komory klimatycznej to zobaczysz że te trapy nadają się do kosza.Pracując w ZURAD przewaliłem trapy w komorze klimatyczne Laboratorjum Badań Okresowych różnej maści sprawdziły się w/w pokazane. Dlatego antena jest 2-pasmowa.Zapomniałeś co to jest wcz i naskórkowość i te śruby !!! lutujemy !!!- skręcamy i używamy śrub do czego innego hi.W3DZZ b/źle pracuje na blokach bo masz masę elementów zbrojeniowych oraz zakłócenia od przetwornic wszelkiej maści. A używanie PTF-ki przez kolegów-można i drut kolczasty hi- w prosty sposób porównujemy natężenie pola z drutem miedzianym (pełnym miedzianym [żadne linki i ptf] lub fosforobrąz) i PTF.Większość pisząc zapomniała co to jest wcz i naskórkowość. mając 500W w górę można zamknąć oczy + - 100W żaden problem hi.W3DZZ zawsze stroimy w danej lokalizacji po przeniesieniu zawsze wymaga ponownego strojenia.Na rysunkach laminat(to pojemność trapa) dochodzi do krawędzi nie należy tak robić bo na krawędzi występuje przebicie miedzy okładzinami.W moich trapach to poprawiłem-doprowadzałem napięcie z powielacza TV nie strzelało hi.L ma być 8.48 uH 73! RE: W3DZZ - SP1CWL - 09-11-2011 12:43 Rozwiń temat śrub i przewodu z fosforobrązu ,moim zdaniem ma mniejszą oporność od miedzi,ale może się mylę i dla czego nie linka ? |
