Trx Wolf - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html) |
RE: Trx Wolf - SP7ET - 19-09-2022 16:20 Nie spytałem , to ma być : enkoder 100 ? RE: Trx Wolf - SP2NBC - 19-09-2022 17:01 Najczęściej jest używany 360, 400 RE: Trx Wolf - SP6AUO - 19-09-2022 17:41 W post:#267 podałem zakupy sprawdzone na pcb.Układy działają. RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 19-09-2022 18:34 Tak Andrzej już kupione ... Co do generatorów TCXO to szukam czegoś ale trzeba zwrócić uwagę na rozmiar chyba (5x3,2mm) oraz wyprowadzenia (zasilanie 3,3V) i takich to nie bardzo widzę w Mouser - minimum 1ppm. Patrzę na wartości 10MHz, 20MHz, 12 288MHz. Ze stabilnością to też trzeba patrzeć data w sheet bo podają kilka wartości stabilność temp oraz częstotliwościową, napięciową etc... RE: Trx Wolf - SP5TAA - 19-09-2022 20:51 Chyba jednak mają... nie piszę tego bo tak mi się wydaje...chociaż, gdy pisałem poprzedni post to głowę dam że i 10MHz były. ktoś się spieszy - na telegramie pogadują o nowych partiach PCB do WF-100D. jeśli mało 1ppm to jest lepiej...: https://www.mouser.pl/ProductDetail/SiTime/SiT5155AI-FK-33E0-20.000000X?qs=gTYE2QTfZfTVVBt2olrgBg%3D%3D RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 19-09-2022 21:38 Tego akurat oglądałem jest sterowany I2C ma więcej wyprowadzeń i nie jestem pewien czy się nadaje nie zagłębiałem się na razie w data sheet.. Stosujecie w swoich Wolfach Barierę OPTO ADUM 4160 czy Bypass bo wiem ,że te układy trudno kupić oryginalne są dosyć drogie i nie ma a Chińskie działają tzn. przepuszczają sygnały jak Bypass , a czy chronią to ciężkie do sprawdzenia, nie wieżę w te co na Allegro sa po 20-30pln. Może ma ktoś inne doświadczenia lub źródło zakupu? RE: Trx Wolf - SP6AUO - 20-09-2022 19:31 Kupiłem na Allegro. Za 34zł dostałem 2szt. Mam na pcb i nawet przez niego zaprogramowałem STM32. Tu kupiłem: [attachment=17923] RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 20-09-2022 21:24 Andrzej dziękuję za odpowiedź ale główna funkcja tego układu to nie jest przepuszczenie sygnałów lecz ochrona przepięciowa i separacja na wysokim poziomie, to samo byś zrobił wsadzając 2 zwory 0805 000... RE: Trx Wolf - SP6LTP - 20-09-2022 21:51 Może taki zastosować 0,1ppm: https://pl.aliexpress.com/item/32813185540.html RE: Trx Wolf - SP5TAA - 20-09-2022 22:11 Zbyszek, dotarł ten scalak?... |
