Piligrim - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Piligrim (/thread-37.html) |
RE: Piligrim - SQ9RFC - 28-12-2011 14:44 Dobrałem kondensatorki do przesuwnika z dokładnością 0.3% ale nie pomyślałem i wlutowałem je w kolejności ułożenia na stole po pomiarach. Najbliższe wartości są w ósemkach i przez to poszczególne ósemki troszkę się od siebie różnią 1/4 z 0.3% Potem pomyślałem i doszedłem do wniosku że podobnymi wartościami powinienem obsadzać czwórki aby dzięki temu ósemki statystycznie byłyby identyczne - czy dobrze rozumuję? czy przy takiej tolerancji będzie to zauważalne w pracy urządzenia? RE: Piligrim - SQ8Z - 28-12-2011 15:25 Witaj 0,3 % to przy 47nF - 143 pf 1/4 z tego 0,07819% a wiec ponizej 0,1 % niektore przesuwniki koledzy mozntowali z tolerancja 1% !!!! na przyrzadach pewnie cos zobaczysz ale na ucho... na mojego nosa ;-) nic. Ja bym to tak zostawil ;-) i pewnie bedzie lepiej niz w niejdnym uruchomionym PILIGRIMIE. Zwroc uwage rosjanie liczac sie z roblemami z dostepem do czesci , podawali nawet recepte na stosowanie roznych pojemnosci ;-) tam dopiero moze sie cyrk uwidocznic ;-). Bedzie dobrze a nawet bardzo dobrze... pozdrawiam SQ8Z RE: Piligrim - SP1UJB - 15-02-2012 13:33 Witam, Na spodniej stronie PCB Piligrima jest oznaczenie perełki ferrytowej do przylutowania. Jaki jest cel jej lutowania i jak ją zamontować, ponieważ wydaje się, na pierwszy rzut oka, że należy przez FB przełożyć przewód i zdublować nim ścieżkę, na której narysowany jest symbol tej perełki. Takie rozwiązanie nie ma dla mnie jednak sensu. Większy sens miałoby przerwanie tej ścieżki i połączenie padów poprzez perełkę, ale nie podejrzewam o to projektantów PCB. Może więc jest trzecie rozwiązanie? RE: Piligrim - SP2JH - 15-02-2012 16:02 Witam. Ferrite Bad jest elementem opcjonalnym.Jeżeli posiadasz taki element w wersji smd to przecinasz scieżkę i lutujesz go tak jak pokazano na rysunku montażowym pcb. Powodzenia Waldek sp2jjh RE: Piligrim - SP6OJK - 19-02-2012 20:43 Witam Prosze o informacje, gdzie można nabyć/zamówić komplet płytek do Piligrima do montażu w wersji klasycznej (nie smd). ..z góry dziękuję za wszelka pomoc... RE: Piligrim - SP1UJB - 01-03-2012 9:24 Pytanie do kolegów używających Piligrima - czy w waszych urządzeniach słychać "zakłócenia" przy przestrajaniu syntezy? Wszystko leży u mnie na stole i bez anteny przy przestrajaniu syntezy Oleg9 są ciche "prążki". Sygnał z syntezy ma kształt ładnego prostokąta (oczywiście są widoczne przeładowania). Być może jakieś ekranowanie poprawi sytuację. Z anteną to nie przeszkadza, bo zakłócenia są stosunkowo ciche ale nie jest to dla mnie do końca poprawne. RE: Piligrim - SP8QEJ - 03-03-2012 11:03 Witam Ja u siebie nie zaobserwowałem takich efektów, mimo że podczas prób na biurku była plątanina przewodów. Pozdrawiam Marek RE: Piligrim - SP1UJB - 03-03-2012 11:44 Dzięki za odpowiedź. Poszukam w takim razie przyczyny. Podczas uruchamiania układu ważne u mnie okazało się wstawienie opcjonalnego koralika i kondensatorów c39, c40 ściśle wg opisu, co przyczyniło się do likwidacji jeszcze innych zakłóceń. RE: Piligrim - SQ8Z - 05-04-2012 1:25 Witam z duzym opoznieniem , ale odpowiem, przy przestrajaniu nie ma zadnych niepozadanych "dzwiekow". Na szybko, zastosowalem uklad wejscia proponowany przez Waldka SP2JJH ( do obejrzenia na jego www) ... odbiornik i nadajnik dziala rewelacyjnie ;-)... Niesamowite wrazenie robi tez konstrukcja PA G6ALU... na wyjsciu mam 15...18W na wszystkich pasmach od 1,8 do 28 MHz ... Sygnal ..coz ...korespodenci chwala i nie wierza ze to home made ;-)... Ogolnie dzieki wszystkim za cenne uwagi zawarte w tym watku...ale szczegolne podziekowania dla Waldka SP2JJH .... jego "robota" ( PCB, opisy, uwagi) to 90% mojego obecnego sukcesu ;-)... wiecej jako relacje z budowy PILIGRIM pozwole sobie napisac po SPDX Contest... a moj PILIGRIM obecnie wyglada tak: [attachment=5049] [attachment=5050] [attachment=5051] zrobilem okolo 30 QSO ( testowo) na pieciu podstawowych pasmach... nawet UA9 na 28MHz ;-).... opinie znakomite.... do soboty musze skonczyc przedswiateczne porzadki i skrzynke reczne ATU aby moc wystartowac w SPDXC z moca 15W ;-) podejme probe zaliczenia minimum 75 DXCC ;-)... fotki z porzadkow [attachment=5052][attachment=5053] korzystajac z okazji pozdrawiam i zycze wszystkim ZDROWYCH, WESOLYCH SWIAT Krzysztof SQ8Z RE: Piligrim - SQ1GYQ - 05-04-2012 7:14 Witam Krzysztof jak się chwalisz a jest czym to pokaz fotki w środku radia :-) bo to nas najbardziej interesuje wygląd zewnętrzny też ważny ale to co my lubimy to jak wygląda środek może coś podpatrzę do swojego radia hi hi. Pozdrawiam i gratuluje Andrzej |
