Trx Wolf - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Trx Wolf (/thread-4266.html) |
RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 18-09-2022 20:11 Andrzej masz racje nie popatrzyłem dokładnie. Co do TCXO to też ciężko będzie ze stabilnością 0,5ppm... Na płycie "cyfrowej" jest stabilizator LD3985 ale brak informacji na jakie napięcie? RE: Trx Wolf - SP6LTP - 18-09-2022 20:38 3,3V, chyba że generatory będziesz miał na inne napięcia. RE: Trx Wolf - SP5TAA - 18-09-2022 21:20 (18-09-2022 19:54)SP6LTP napisał(a): Tylko gdzie kupić taki 0,5ppm?Cześć, u Mouser`a mają po ok 160PLN(0,5ppm) lub po ok 250PLN(1,0ppm) - trochę drogo(hi..) no ale jak się chce mieć wzorzec, no to coś za coś...mi "chodzi po łbie" taki zakup... Tak przy okazji spytam, scalaczek dotarł? Podsyłam link gdzie kolega z Telegrama brał STM`a oraz Alterę w komplecie, twierdzi że już trzeci raz i zawsze "chodzące"... https://aliexpress.ru/item/1005002284427181.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000019911581665&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396VZiEug RE: Trx Wolf - SQ7BCN - 18-09-2022 21:58 Zawsze można podmienić na koniec jak już wszystko dobrze działa, na początek kupie jakiś tańszy TXCO może ktoś podrzuci jakiś link gdzie są sprawdzone... RE: Trx Wolf - SP5TAA - 18-09-2022 22:55 U Mouser`a mają również takie po ok 14PLN(2,5ppm) oraz po około 33PLN(2,5ppm). Nie mają 12,288MHz ale można zastosować 10MHz lub 20MHz. Problemem są koszty przesyłki... RE: Trx Wolf - SP7GRV - 19-09-2022 9:58 Witam . Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie można kupić złącza FPC-45P-0.5mm znajdujące się na front panelu i płycie głównej i jaka długość jest taśmy łączącej. Dziękuję i pozdrawiam. RE: Trx Wolf - SP6LTP - 19-09-2022 10:05 Bogdan, sa na Ali złącza i taśmy. Taśma 200mm A. Ja kupiłem tu: https://pl.aliexpress.com/item/4001186849063.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.1cd51c24bmauHe&gatewayAdapt=glo2pol https://pl.aliexpress.com/item/1005001592120666.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.1cd51c24bmauHe&gatewayAdapt=glo2pol RE: Trx Wolf - SP7GRV - 19-09-2022 12:42 Dzięki Zbyszku. Ale jeszcze jedno pytanie czy te 200mm taśmy ,to jest długość docelowa czy tyle jest potrzebne do uruchomienia , czy to jest długość potrzebna po złożeniu przodu i płyty głównej. I jeżeli jest to taśma typu A to gniazda mają styki dolne czy górne , bo mam rozumieć że są to gniazda pasujące do tej konkretnej taśmy. RE: Trx Wolf - SP7ET - 19-09-2022 13:41 Witam. Czy ten enkoder będzie odpowiedni ? https://pl.aliexpress.com/item/1005003353082075.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.156d3d404TMCtF&algo_pvid=0e9b8559-718b-4ee2-8782-b7b894fefee0&aem_p4p_detail=2022091902120616542700167868680000832626&algo_exp_id=0e9b8559-718b-4ee2-8782-b7b894fefee0-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025363173914%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%2149.63%2145.67%21%21%2132.28%21%21%400b0a01f816635787266455391e60f8%2112000025363173914%21sea&curPageLogUid=Mzr9mzIbXCrq&ad_pvid=2022091902120616542700167868680000832626_1 RE: Trx Wolf - SP5TAA - 19-09-2022 14:58 Będzie dobry. |
